  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Problem mit Klimalüfter - finde keinen zu meiner FIN
Audi A6 C6/4F
leider hat sich bei meinem:
Audi A6 Avant C6 [4F] 2.7 TDI quattro 11/2006
Motor BPP
HSN / TSN 0588 / ABO
der linke (also Fahrerseite) (Klima) Lüfter verabschiedet :-(
Der Freundliche will für das komplette Ersatzteil 4F0121003AC - sind beide Lüfter mit Träger ca. 1100.- + Einbau :-(
Leider finde ich in den weiten des Internets viele solche Lüfter, aber keinen passend für meinen 2.7 TDI
Könnt Ihr mir helfen?
Ich würde mich auch erkenntlich zeigen, wer mir (auch gerne was gebrauchtes) findet :-)
@Ibomu schrieb am 17. Juni 2015 um 20:43:21 Uhr:
Du kannst die Dinger auch einzeln tauschen das wäre z.B ein passender: http://pages.ebay.com/.../?...
den hab ich schon gefunden, danke . . .
aber da steht dann: Der Artikel passt nicht Audi A6 Avant 2006 4F5, C6 2.7 TDI quattro. :-(
70 weitere Antworten
70 Antworten
Hast recht sorry hab ich auch gerad herausgefunden... Blöderweise gibt es nur die Rechten Gebraucht vom 2.7er...
Der Teilenummer und google nach redest Du vom Kühlerlüfter und nicht vom Klimalüfter.
Hier kann man die auch neu kaufen:
http://www.quattro-zentrale.com/.../detail.php?...
Oder einzeln:
Hab Dir eine PN geschickt !
Bitte das nächste mal die Fahrzeugzuweisung nicht vergessen !!!
Mfg Senti
@Atomickeins schrieb am 17. Juni 2015 um 20:55:29 Uhr:
Oder einzeln:
meine gepostete teilenummer ist vom kompletten teil mit beiden lüftern . . .
es ist aber defintiv nur der linke defekt, denn klima ein und man meint ein hubschrauber startet . . klima aus und es ist ruhe :-) - wenn man reinschaut, dann sieht man auch den li. komplett unrund laufen . . .
danke für die links . . . das komplettteil ist aber immer noch sauteuer . . und bei den einzellüftern steht immer motorlüfter dabei . . ob das das richtige ist :-?
@derSentinel schrieb am 17. Juni 2015 um 21:13:37 Uhr:
Mfg Senti
danke - und sorry für die NICHT fahrzeugzuweisung . . passe nächstemal besser auf :-)
Billig sind die Lüfter nun mal nicht und ich musste schon beide innerhalb von zwei Jahren erneuern lassen. Die gibt es also sehr wohl einzeln und in beiden Fällen war ich in einer Audi-Werkstatt zur Reparatur.
Wenn nur der Linke Lüfter (Fahrerseite) defekt ist hätte ich noch einen hier rumliegen, der läuft sauber und rund aber das Steuergerät hat ne Macke da der Lüfter sofort bei Zündung losläuft. Vielleicht kann man das umbauen, bei Interesse PN.
Laut Rechnung von 30.03.2015 hat der neue linke Lüfter die Teilenummer 4F0 959 455 K (netto 424,00 € brutto also kanpp 505€ ) - das ist die Teilenummer die Du auch in einem der Links von vorhin finden kannst, hier nochmal:
@Atomickeins schrieb am 17. Juni 2015 um 23:04:21 Uhr:
leider Lagerbestand: 0 :-(
ich bin mir nicht sicher, ob 2.7 und 3.0 die gleichen teile haben, denn überall steht 3.0 dabei, 2.7 aber nicht, hmmm . . .
bekommt man irgendwie die teilenummer zu sehen, ohne dass man die kompl. front abbaut?
dann könnten wir ja mal teilenummern vergleichen .-)
Ich habe ihm per PN eine Telefonnummer gegeben... Hoffe er hat Morgen früh Glück.... und behält die Nummer für sich !! 😉
Mfg Senti
keiner hat eine ahnung was da für eine nummer draufstehen könnte :-(
ich glaube nicht mal audi selber weiss was sie da verbaut haben :-(
wird nichts helfen, der mechaniker muss den krempel ausbauen und schauen ob es anhand der e-teil nummer ersatz gibt :-(
Lass die nach FIN Nummer suchen...
das ist doch nur ein popeliger Kühlerlüfter. Wie schon geschrieben habe ich inzwischen beide Kühlerlüfter erneuern lassen und jedes Mal hat das bestellte Teil auf Anhieb gepasst, die Audi-Werkstatt meines Vertrauens hat die Lüfter bestellt und eingebaut und das ist eine normale VW/Audi-Werkstatt auf dem Land also kein Großstadt-Audizentrum.
Wenn es nur um die Teielnummer geht dann lass Dir einen schriftlichen Kostenvoranschlag machen dann hast du die TN.
Hier kann man sich das noch mal anschauen:
http://www.partscats.info/.../?...
Dort sieht man auch das der Lüfter für den 2,7 TDI und den 3.0 TDI passt....
ich hab schon mehrere mit der FIN suchen lassen :-)
das einzige was da rauskommt ist 4F0121003AC - also das komplette teil
wenn ich auf der carparts seite meine VIN / FIN eingebe dann kommt "VIN-??? ?? ??????!"
