- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Produkte
- Subwoofer ersetzen
Subwoofer ersetzen
ich habe mir mal vor 2 Jahren ein Kompletsystem verbauen lassen. Der verbaute Subwoofer Replay Audio Energy MK3 ist nun trotz richtig eingepegeltem System kaputt gegangen.
Endstufe ist die Krüger&Matz KM1002.
Könnt ihr einen Subwoofer empfehlen der besser/standhafter ist und mit der Endstufe mehr "Druck" macht? Der Replay kostet immernoch 250€, daher würde ich auch wieder etwa soviel ausgeben wollen.
Für etwas deutlich besseres mit merkbaren Unterschied würde ich auch etwas mehr ausgeben. Was haltet ihr von Eton/Ground Zero?
46 Antworten
Was hat der Subwoofer denn für Daten?
Danke für die schnelle Antwort, das ist er: https://replay-audio.de/produkte/replay-energy-res12-d2-mk2/
Das genaue Datenblatt ist auf der Website zum downloaden.
Oka habe schon geguckt.
Man müsste jetzt nur wissen was für eine Gehäuse Art du bevorzugst.
Also ich habe den Audio System hx12sq in einem doppelventilierten bandpass im Keller und noch einen im bassreflex Gehäuse. Hat 450 Watt Sinus und hängt bei mir an einer Audio System 192.2 gebrück an 560watt Sinus.
Die Daten stimmen !!!!!
Kann ich dir nur empfehlen und glaub mir der kann was.
Guck dir ihn im Netz mal an. Alleine der magnet/ Antrieb des Subwoofers ist schon wesentlich größer als der vom mk3.
Ich höre eigentlich alles ausser Schlager und das kriegt er alles gut hin. Und mir ist noch nie einer kaputt gegangen obwohl ich sehr oft auf Vollgas höre.
Kostet ohne Gehäuse ca. 230 Euro.
Ich hab einen schnapper gemacht bei eBay für 60 Euro mit Original Gehäuse.
@brandaro schrieb am 12. November 2018 um 16:50:27 Uhr:
Da steht 2x2 ohm. Was für einen Verstärker hast du dran angeschlossen?
Mono, 2 kanal etc?
Okay ist eine 2 kanal.
Es ist besser einen sub zu nehmen mit 1x4 ohm und keinen mit doppelschwingspule.
Laut der Angabe 2x2 ohm müsste deiner mit doppelschwingspule gewesen sein.
Habe wohl vergessen zu erwähnen, dass ich auf dem Gebiet gar keinen Plan habe :D.
Das ist die Endstufe: https://www.amazon.de/.../B00N51QXJS
Und das ist der Aufbau: http://volksbandpass.de/index.php?nc=6-25.
Hilft es, wenn ich ein Foto von den Einstellungen der Endstufe erstelle/hochlade?
Das Problem ist nur du kannst nicht einfach einen anderen Subwoofer in das Gehäuse bauen.
Das ist für deinen denke im mal "berechnet" worden.
Wenn du einfach was anderes da rein baust . Hört sich das zu 98% scheisse an .
Da bleibt dir nix anderes über als einen komplett anderen zu kaufen oder wieder den gleichen Teller in dein Gehäuse zu bauen.
Was fährst du denn für ein Auto?
So ein Gehäuse nimmt man eigentlich nur wenn man eine Limousine fährt
@brandaro schrieb am 12. November 2018 um 17:05:55 Uhr:
Nein man stellt nach Gehör ein. In jedem Auto oder andere Radios benötigen neue einstellungen
Ja richtig ich fahre ne E46 Limousine.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so einen großen Unterschied macht. Das Teil ist einfach seitlich in das Gehäuse geschraubt worden. Es sind 2 Kammern getrennt von einer Platte Holz. An der Platte Holz wird der Woofer festgeschraubt. Die eine Kammer ist etwa so breit, dass der Woofer Platz hat und schallt somit in die Größere Kammer mit der Öffnung zum Skisack. Beide Kammern sind somit von einander Luftdicht getrennt. Klar habe ich schonmal den Begriff Volumenberechnung gehört, aber da wird es wohl nicht so gravierend sein bei solch einem Aufbau?
Kann ich nicht einfach probeweise etwas besorgen was die Leistung der Endstufe soweit ausschöpft ohne kaputt zu gehen und wenn sich das schlecht anhört einfach wieder zurück geben?
Das ist ein bandpassgehäuse
Das ist berechnet worden wenn auch nicht 100%
Kannste probieren aber das Gelbe vom Ei ist es nicht
Naja, man kanns nur probieren. Will net wieder das selbe kaufen, was nach paar Monaten wieder kaputt geht.
Wie suche ich mir denn den richtigen Subwoofer passend zur Endstufe aus, auf welche Werte/Daten muss ich da achten?
Außerdem bieten die selber eine stärkere Version mit dem selben Gehäuse an, also scheint wohl da net ganz soviel berechnet worden sein?
Achte drauf das er nur 1x4 ohm hat und deine endstufe mehr Leistung hat als der woofer verträgt. Machst n Subwoofer eher mit zu wenig Leistung kaputt als mit zu viel.
Das mit dem selben Gehäuse gibt es bei mehreren Marken. Das hat damit zu tun das die subs fast die gleichen Werte haben nur mehr Leistung.
Aber dann Marken fremd da einzubauen wird nicht klingen. Aber du kannst ja wenn du dir z.b. von Audio System einen Holst im netzt nach den Gehäuse Baupläne gucken. Die vom Hersteller. Und vergleichst diese mit deinem Gehäuse.
Also Volumen der einzelnen Kammern und die Länge und Durchmesser des bassreflexrohres.
1cm Abweichung oder 0,5 Liter Volumen der Kammern mehr oder weniger machen schon einiges aus
Deswegen wird auch eine Kiste berechnet.
Danke noch einmal für deine tolle Unterstützung!
Ich habe mal die Kammern grob ausgemessen(hatte ein schlechtes Lineal, genaue Messung folgt) und mit folgendem Tool das Volumen ausgerechnet: https://rechneronline.de/liter/becken.php
Kleine Kammer: 30
Große Kammer: 40
Der von dir empfohlene hx12sq braucht 35/15, also weniger Volumen.
Wie kann ich das verstehen, heißt das hier nicht auch größer = besser? Oder hat das Volumen nur was mit der "Harmonisierung" des Subwoofers zu tun und ein Sytem mit kleinerem Volumen kann mehr Druck machen wie ein System mit größerem Volumen?
