Stautaschen für Caddy Maxi Life
Tag liebe "Caddygemeinde" und zunächst mal ein herzliches Hallo in die Runde. Bin neu hier und auch erst in einiger Zeit Caddyeigentümer. Bestellt ist er, jedoch steht die Fertigungswoche noch nicht fest. Gut Ding will eben Weile haben.
Und hier ist auch schon meine Frage:
Ich möchte mir gerne die vier Stautaschen aus dem Tramper-Sortiment in meine Heckfenster bauen. War eigentlich bis jetzt auch sehr zuversichtlich, dass dies keine all zu große Herausforderung sein sollte (Löcher bohren, Nieten und fertig)
Nun bin ich durch die Info meines Verkäufers, der sagt das ginge nicht so einfach, und durch die hier geschilderten Schwierigkeiten beim Anbringen der Taschen etwas verunsichert.
Das Problem beim Anbringen der hinteren beiden Taschen besteht wohl darin, dass dort die Sicherheitsgurte der hinteren, dritten, Sitzreihe bzw. die dadurch andere Innenverkleidung der D-Säule im Weg sind.
Also: Hat jemand bereits praktische Erfahrung mit der Montage der Taschen in diesem Modell? Oder kennt jemand evtl. 'nen Kniff mit dem man diese Hürde umgehen kann?
Für hilfreiche Antworten schon vorab vielen Dank
Stefan
Ja, die Drehverschlüsse hab ich angenietet.
Da könnte es beim Maxi nur die Probleme geben,
dass Du evtl. ziemlich lange Nieten brauchst. (Verkleidung)
Ein etwas kleineres Loch und ´ne Blechtreibschraube tun´s genauso.
Nur solltest du vor der Montage die Position ALLER Drehknöpfe mal anpassen,
wenn Du genau auf eins der großen Löcher an den Netzhalterungen triffst,
kann man dann noch bissel schieben.
Versuch´s auch mal mit der SuFu, da gibt´s auch Montagebilder.
Und wenn Du gaaaanz nett bist gib dem ein oder anderen Member hier
nochmal die Chance was mitzubestellen.
Wenn Dein Freundlicher gerade dabei ist...
Ich glaube, ein kleinerer Bedarf besteht wieder.
Gruß Ulf
P.S.: Deinen Beitrag hättest Du mit dem Bleistiftsymbol
unter dem Selben nochmal umarbeiten können. 😉
29 Antworten
Moinmoin!
Erstmal Glückwunsch, gute Entscheidung der Wagen.
Das mit den Taschen haben wir schon auf dem Treffen mal getestet,
die Gurte bissel rausziehen, dann lassen sie sich gut hinter die Taschen legen.
Nur nutzbar ist dann der Sitzplatz nicht.
Befestigung ist überhaupt kein Problem, wenn man nicht 2 linke Hände hat.
Das größte Problem ist imho die Beschaffung der Taschen.
Gruß Ulf
Hi Ulf,
zunächst mal Danke für deine schnelle Antwort. Klasse! Kann ich gleich noch 'ne Frage hinterher schieben? Hab ihr die Taschen auch schon angenietet? Ich bin eigentlich der Meinung, dass ich die Löcher an den entsprechende Stelle bohren und dann die Knebel für die Halterung einfach annieten kann. Gibt's da was besonderes zu beachten? Oder klappt das?
Gruß Stefan
PS: Sorry! Hab anstatt zu Antworten meinen Beitrag gleich noch mal gepostet.
Gruß Ulf
OK. Danke für die Tips. Über Blechschrauben hab ich auch schon nachgedacht. Werd ich ggf. testen.
Kann gern mal nachfragen, ob ich im Rahmen meiner Bestellung noch weitere Taschen ordern kann. Falls da Bedarf besteht? Hab die aber auch schon bei einem der üblichen Anbieter entdeckt. Vanessa?? Kann ich aber noch mal recherchieren.
O.K., das ist neu.
Das sind die original Polentaschen.
Nur mit den Preisen schweigt man sich noch aus.. 😉
Da bin ich mal gespannt!
Stimmt! Preise sind da noch nicht.
Find allerdings Vanessa allgemein doch etwas überteuert. Siehe Schlafboards. Für das Geld kann man sich viel gutes Material kaufen und sich was schönes selber bauen.
Stefan
auch ich habe mir meinen Caddy-Maxi bestellt und bin am Ausbauideen sammeln. Dabei kam mir die Idee, nur rechts Taschen zu montieren.
Weiß jemand, ob es möglich ist, auch nur zwei der vier Maxi-Taschen zu bestellen, oder passen evtl. sogar die zwei vom normalen Caddy nebeneinander in das Maxi-Fenster?
Wenn jemand gerne nur links zwei Taschen hätte wäre das natürlich auch eine Möglichkeit. Dann könnte man sich den Kauf teilen :-)
Grüße!
Lukas
Hallo Lukas,
ob man nur 2 der insgesamt 4 Taschen, also nur die linke oder rechte Seite, bestellen kann weiß ich leider nicht.
Sicher ist jedoch, dass die jeweils hintere und vordere der beiden Taschen auf einer Seite unterschiedlich geformt sind. Du wirst also meiner Meinung nach nicht z.B. zwei hintere Taschen auf einer Seite montieren können.
Wir sprechen doch von den 4 Taschen für den MAXI, oder?
Gruß Stefan
ja ich meine die Taschen für den MAXI.
Ich hatte auf einem Autobahnrastplatz mal einen Maxi (ich glaube 1,6l Benziner, Metallic-Grau, vielleicht liest der Besitzer ja sogar mit) mit nachgerüsteten Taschen gesehen (4 Stück).
Ich musste natürlich gleich nachfragen, was die denn Kosten und war über die genannten ca. 500EUR zwar nicht überrascht (die für den kurzen Caddy sind ja auch nicht gerade günstig), finde das aber trotzdem ganz schön viel.
Wenn jemand den genauen Preis weiß und die Versandkosten, immer her damit!
Grüße!
Lukas
Hallo Allerseits,
ich hatte am Freitag vergangener Woche mal bei Vanessa angerufen und nach den Taschen für den Caddy Maxi gefragt. Die nette Dame am anderen Ende sagte mir, es würde noch ca. 3 - 4 Wochen dauern, bis sie lieferbar seien. Der Preis soll (incl. Befestigungsmaterial, habe extra nachgehakt) bei ca. EUR 400,00 für alle vier Taschen liegen. Ich lass mich mal überraschen...
Moin!
Also 400 Euro für die Maxi-Taschen halte ich für völlig überzogen! 😰😰😰
Im Sommer haben die "kurzen" Trampertaschen 140 Euro gekostet.
Und die decken 2/3 der Fenster ab!
Befestigungsmaterial ist dabei fast vernachlässigbar.
2 Euro pro Drehknopf und nochmal 10 für 2 Tenaxknöpfe.
Für 400 Teuros kriegst Du beinahe 3 Satz normale Taschen 😰
Schon der Hammer, was die von den Leuten erzocken...
Gruß Ulf
