- Motorrad
- Kawasaki
- Startprobleme GT 750 nach Revision
Hallo liebe Kawagemeinde,
meine gt 750 bereitet mir etwas Kummer. Sie springt sehr schlecht an. Zur Vorgeschichte:
Letzten Herbst hatte ich mich entschlossen, eine Motorrevision an ihr vorzunehmen (der Anlaß ist dem ein oder anderen sicher noch bekannt:rolleyes:)
Ich habe Kopf und Block überholen lassen, eine neue Steurekette samt neuer Schienen eingebaut. Den Vergaser hat mir der Moppedsammler US gereinigt. Die Steuerzeiten und Ventile sind korrekt eingestellt. Ich durfte hierbei die Hilfe des "Motorengurus" (mittlerweile mit eigenem Label;)) Twinspark2000 in Anspruch nehmen . Er hat noch den ein oder anderen Schrauberbock von mir mit seiner sympatisch unspektakulären aber analytischen und sachkundigen Art entschärft.
An dieser Stelle nochmal ein ganz Dickes Danke!!! an Euch zwei für Eure Unterstützung. ...
Kompression ist da - gleichmäßige 10 bar auf jedem Zyli .... und dennoch bekomme ich die Dicke einfach nicht richtig zum laufen.
Es sah zunächst nach Problemen in der Spritversorgung aus. Sie springt nur mit Starthilfespray an, jault ob des Dopings kurz auf, läuft dann unruhig, meist nur auf 3 Zylindern, pöttelt gelegentlich, ab und an kommt der 4. Zylinder nach. Wenn sie dann warm wird, springt sie auch ohne an, aber läuft nicht richtig. Kalt geht ohne das "Zündviagra" aus der Sprühflasche jedoch gar nix... mit geht´s kurz auf allen Pötten steil nach oben...
In diesem Zustand habe ich sie von Stefan (der Sammler) zu mir bewegt - 70 km Autobahn mit Vergaserreinigerzusatz im Tank, in der Hoffnung, daß sich irgendwo noch ein Krümelchen festgesetzt hat, das sich dann löst - vergeblich gehofft.
Stefan hat mir daraufhin einen weiteren Vergaser zum Testen besorgt, der leider aber recht dreckig bei ihm ankam und erst einer dringenden Reinigung bedurfte. Diesen habe ich auch eingebaut...Same Procedure, Miss Sofie.....mit dem Unterschied, daß sie nur auf zwei Zylis lief, auch warm.
Also nochmal raus, zum Sammler, gecheckt, in der Zwischenzeit hatte der Sammler noch einen dritten Mikuni aufgetrieben (der backt die heimlich, glaube ich:D) beide heute eingebaut ohne das ganze Geschnutzel des Lufikastens anzubauen - was soll ich sagen.... Miss Sofie:( Die Gaserkammern laufen voll, der erste Gaser mit Zigarettenrauch auf Durchgängigkeit geprüft- Rauch kam eigentlich aus jedem Löchlein...
Sollte es doch nicht an der Spritversorgung liegen???
Nachdem mittlerweile nicht nur ich (mein latinum ist ja bereits seit Wochen am Ende), sondern auch der Sammler ratlos ob der Zicken der Diva sind, bleibt mir nur die Frage:
Was kann das sein????:confused::confused::confused:
Ich hoffe, es kann mir jemand helfen.
Euch allen, vor allem in Anbetracht des tragischen Ereignisses, eine sichere und unfallfreie Saison.
Passt bitte auf Euch auf...
Gruß,
Mike
Zitat: "Der Erwin ist wieder da. Dem war's auf Fuerte zu warm.
Der freut sich schon auf ne GT 750"
Satz 1: (leider) richtig.
Satz 3: auch richtig.
Satz 2: gar nicht richtig. Im Gegenteil. Der wahre Grund für die Rückkehr nach 3 Wochen ins frostige Dunkeldeutschland liegt darin, daß ich zum Zeitpunkt der Buchung keine Ahnung hatte, daß mein Arbeitgeber die letztjährigen Bandscheibenprobleme mit Krankenhausaufenthalt und erfolgloser Reha zum Anlass nehmen würde, mich zum 31.01.12 in den Ruhestand zu senden...
45 Antworten
Original geschrieben von WeWa2
Wie wird eigentlich bei der GT 750 die Zündverstellung geregelt? Ich könnte mir
vorstellen, dass der Leerlauf mit voller Vorzündung nicht so toll ist.
das ist ein sehr guter Hinweis und ich erinnere mich, dass der Erwin das noch prüfen wollte. Das wird das Erste sein, das gemacht wird, sobald ich meinen Anhänger wieder fit habe (Bremsen eingerostet) und die GT holen kann.
Hallo Leuts,
ich konnte jetzt nicht lesen ,dass er die Gummis vom Vergaser zum Zylinderkopf auch schon geprüft hat/und ob er mal mit Starthilfe probiert hat, dass sie da Falschluft zieht?.:confused:
Schlecht anspringende Luftgekühlte Kawas ,haben gerne das Problem dort,(hab ich mir mal sagen lassen)was auch erklären würde, dass wenn Sie warm ist auf allen Pötten läuft ,nur eben im Standgas nicht.Also für mich sieht es danach aus.
Verfolge aber den Thread auf jedenfall,denn es würde mich auch interessieren, wo da der Fehler liegt,also hau rein Moppedsammler,lass die Schlüssel glühen, ich möchte wissen was war.;)
Gruß.
Und nochmal etwas ,hat Der Motorinstandsetzer den Hubraum ausgelitert?,muss man doch glaube ich machen, beim 1 Übermass?.
Okay, Sammler, der Router und Win7...hmmmm....Win7 ist sehr empfindlich, ob der Reihenfolge der Geräte, die während des Bootvorgangs eingeschaltet sind, und welche nicht. Win7 macht irgendwelche Hoheitsansprüche geltend. Ich will das hier nicht unzulänglich erklären, aber starte mal in verschiedenen Konstellationen. Router ein, dann Win7, oder andersrum. Ich hab solche Probs auch ständig mit Win7.
Okay, zum Thema: Falschluft schliesse ich aus. Wenn der Sammler ein Mopped in den Händen hat, dann mit Sachverstand. Übliche Verdächtige sind damit ausgeschlossen, davon gehe ich einfach mal aus, nur so für mich. Der Tip mit der Zündverstellung könnte hier Gold wert sein. Ich glaube persönlich nicht dran, aber ausschliessen will ich es nicht. Ich denke jedoch nach wie vor in eine andere Richtung. Aber wir haben so zumindest zwei Verdächtige :p
Auslitern ist auch sone Sache, die nach meinem Verständnis hier keine Heilung bringt, Aber auch das ist wiederum nur mein Verständnis. :confused:
Ansonsten, wenn Du, lieber Sammler ein Problem hast, bei dem nur im Entferntesten dran glaubs ich könnt helfen, RUF AN! Egal was es ist, okay? Im Chat verpassen wir uns ja grad immer ganz grossartig...:confused::p:p
Morgen zusammen, mir kommt ein (eher unwahrscheinlich) gedanke::rolleyes:
Wie siehts mit den Zündspulen aus? könnte da vielleicht ein defekt vorliegen (der erst bei Kalt/warm reagiert) ??
Gruß chris
Hallo Chris,
Zündspulen kann ich ziemlich sicher ausschliessen, da die ein erst kürzlich gewechselt wurde und die Dicke ja unter Einsatz von Bremsenreiniger losjault. Zündfunke ist da. Habe aber dennoch noch ein paar auf Lager.
Oh meine Birne raucht jetzt kommen mir noch 2 ideen 8 bei der ersten war ich selbst dabei) haarriss im Vergaser da traten auch diese syntome auf, fand ein Kumpel beim genaueren hinsehen unterhalb der vergaserglocke einen 1,5-2 cm langen Riss, habe ich bis dato auch noch nie so gesehen
2.eher unwahrscheinlich ,hat sich einer der Züge innen vielleicht aufgedreht so dass er nicht öffnet bzw schliesen kann??
ich mach mir nochmals Gedanken was es seien könnte irgenwo wird der Fehlerteufel sitzen und den werden wir auch finden
gruß Chris
Original geschrieben von tschähnz
Hallo Chris,
Der Erwin ist wieder da. Dem war's auf Fuerte zu warm :D
Der freut sich schon auf ne GT 750. Diese Woche wird noch hart im Garten irgendwann ist auch das Theater ausgestanden und ich habe wieder sowas, das man Freizeit nennt. Dann noch die Bremse vom Hänger repariert oder den vom Erwin genommen, los gehts. *Händereib*
Jou, mein Freund, der Sammler. Dann lass uns mal an die Arbeit.:D
Öhm...in Fuerte zu warm? Und dann hierher? Na, das nenn ich mal Kontrastprogramm. Der Logik folgend, ist Erwin aber nur zwei Tage hier. Dann ists zu kalt. :D:D:D
Die Bremse vom Anhäger kann so wild nicht sein. Letztens hatte ich den Anhänger (Anhänger, nicht Hänger! Hänger hat man in der Hose) vonnem Kumpel hier. Doppelachser! Eine Strebe reinschweissen und die Bremsen machen. Halb so wild :D Obwohl, schweissen am Holz fand ich schon interessant, aber jetzt hat er wieder TÜV auf dem Ding. Mann Du, wenn Du Dir da nicht selber helfen kannst...;)
..Ging doch schneller als gedacht, oder? JFC, ich bin heute morgen am Wasen vorbeigefahren - was ´ne Fahrzeugarmada....
JFC ? Jugend für Christus ? JFC sushi Restaurants ?
Egal. Diese Fahrzeuge - aus Bayern, Niedersachsen, Ost- und Schleswig-Holstein, Bremen usw. kosten auch Deine und meine Steuergelder, Mike. Ich habe sowas von die Schnauze voll. "Wir hatten Wackersdorf, ihr habts Euren Bahnhof" formulierte ein Polizist aus Bayern.
Ich persönlich hatte kein einziges freies Wochenende seit Weihnachten. Toll. Es zeichnete sich jetzt eins ab, bis zum Anruf vor einer Stunde.
So langsam habe ich viele Projektideen, einschließlich der MBTFT begraben. Ich bin nur noch zum Schlafen daheim. Unsere Ecke ist eine Hochburg der schwäbisch-alemannischen Fasnet. Während hier der Punk abgeht, darf ich meinen Wecker für morgen früh wieder auf 02:00 Uhr stellen. Echt supi ...:mad:
Aber irgendwann ist auch der Spuk und dieses Narrentreiben vorbei und dann habe ich vielleicht auch wieder Zeit für andere Dinge, z.B. eine schwarze GT 750.
Oh das ist aber net gut........kann er das so einfach? egal was passiert ich drücke Dir die Daumen
gruß chris
Hehehe...
Ruhestand, Chris, Ruhestand... Man ist Pensionär (und bezieht Pension):D
So strahlend hab ich den Erwin selten gesehen. Würde mich nicht wundern, wenn der zu Hause einen Indianer-Freudentanz aufgeführt hätte.
Ich arbeite auch daran...
Hehehe...
Na dann ..Herzlichen Glückwunsch mache er das beste daraus (Ich muss ja nur noch20 Sonntage durchalten) Ostersonntage gerechnet:D
Nix da...pipperlapuff...ich hör nicht hin. Ich weigere mich hier und jetzt zu glauben, dass bestimmte Menschen zum Alteisen geworfen werden :D
Erwin, ich gönns Dir =8-) Von ganzem Herzen!
Stefan, Du wirst Dich noch ein bisschen beherrschen müssen. Weisst, wenn Erwin in Pension geht, dann hat er mehr Zeit, sich hier im Forum zu tummeln. Bei Dir siehts genau andersrum aus. Deshalb hältst mal schön die Füsse stille, gelle?:D:D:D
Ich sag Dir dann schon früh genug bescheid, wenn Du darfst.:D Öhm...musst Du nicht um Zweie raus? Aber dann mal husch husch ins Bettchen...;) gn8
