- Passat
- Passat B6
- Startproblem
Startproblem
Ich habe bei meinem Passat das Problem das er beim Starten erst stark in die knie geht also so stark das alle anzeigen im Tacho fast aus sind und dann kommt er aber sofort. Der dreht zwei mal extrem langsam und zag ist er da ob kalt oder warm. Motor ist 2.0 tdi bmp 146000 km
Kennt das jemand ?
7 Antworten
Wie alt ist deine Batterie?
Und welche wurde verbaut, hat das Fahrzeug Start/Stop ?
OK, BMP dürfte kein Start Stop haben...
Batterie laden!
Batterie oder gammelige dicke Kabel, am Kabelschuh oder Masseanschluß
Ok ich werde nachher mal nachschauen.
Danke
jemanden starten lassen, selbst an der Batterie messen. Bricht die Spannung an der Batterie so unter 10 oder 9 Volt ein ist sie fertig, bleibt die Spannung bei über 10 Volt, ist auf dem Weg zum Anlasser ein Spannungsabfall. Man kann auch den Spannungsabfall der jeweiligen Leitung vom Batteriepol aus messen.
Einfachster Test wäre mal eben Starthilfe _an den Batteriepolen_ (!) anzuschließen. Wenn er dann trotzdem mau durchdreht - Leitungen.
Habe jetzt masseanschlüsse Sauber gemacht und habe eine Neue Batterie gekauft und eingebaut da bei der alten nichts mehr drauf steht ist nur ein Schwarzer klumpen :) bisher startet er wesentlich besser :)
