  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. spurenloser Einbruch in den W 211?
Mercedes E-Klasse W211
war gestern in Frankfurt / Main und habe im Börensparkhaus den Wagen abgestellt. Nachher fehlten einige Dinge aus der Armlehne und dem Kofferraum. Keine Aufbruchspuren am Fahrzeug. Die Polzei sagt - das gibt es nicht. Der Wagen ist sicher. Ich bin mir sicher, ihn abgeschlossen zu haben.
Original geschrieben von kurbdreher
Bei meiner Frage ging es darum,dass der Code immer wechselt.
Wenn jetzt Schlüssel und Auto miteinander komunizieren,bekommt mein Reserveschlüssel ja nicht mit.
Und nun ?
SG Lothar
Reserveschlüssel ruft: "Geh Auf!"
Auto schreit: "Wat, wer bist du denn?"
Reserveschlüssel meint: "Na ich, der Zweitschlüssel, das weißt du doch! Oder hast Du mich vergessen? Mein Initiationscode ist &16b9ffe4"
Auto sagt: "Ja, die Nummer kenne ich. Daas könntest wirklich Du sein. Wieviel ist denn bei Deinem Inicode 6+3?"
Reserveschlüssel rechnet kurz und sagt: "42"
Auto sagt: "Ok, komm rein" und sperrt auf.
77 weitere Antworten
77 Antworten
Nun ist es passiert , für das nächste mal empfehle ich dir einen 1,00 € jobber .... :-)
Hast sogar Keyless GO !!!!
Danke Topfgucker,
habe Dir auch ein Grün gegeben. Bist Du vom Autofach ?
SG Lothar
Original geschrieben von Jörg E220 Coupé
Als Alternative wird der Abschließvorgang gestört, ohne dass die Mehrheit der Betroffenen dies bemerken, da sicherlich nicht jeder anschließend nochmals an seinem Türgriff zieht.
Und bei KeylessGo??😁
Original geschrieben von Topfgucker
Danke. Nein, schlimmer. Ich bin Physiker. 😛
😁 Nicht jeder Vertreter dieses Fachs hat eine solch gute Selbstwahrnehmung. 😉
Beim Absperren werden bei mir immer mindestens 2 Türen und ggf. die Kofferraumklappe überprüft, ob sie auch wirklich verschlossen sind. Für dieses Ritual werde ich zwar manchmal belächelt, aber mir soll es gleich sein.
bei Keyless Go kann ich mir noch ein anderes Verfahren vorstellen.
Technisch recht kompliziert aber machbar. Ein oder mehrere Komplizen funkieren quasi als Repeater.
Sprich, in einer Aktentasche haben sie Elektronik (Sender/Empfänger), die das Signal des Keyless-Go-Senders in seiner Reichweite verlängern. Das Auto kommuniziert so mit dem Orginalschlüssel weiter mit allen bekannten Sicherheitsfeatures. Im Parkhaus kann man so die Reichweite vieleicht noch mal um 100 Meter verlängern. Ist der Besitzer aus dem Blickfeld, kann nun jemand den Türgriff betätigen und das Auto entriegelt sich wieder.
Auch diese Problematik ist natürlich nicht unbekannt und man muß dagegen Vorkehrungen treffen. Zum Beispiel über die Signallaufzeit/verzögerte Antworten einen Zwischensender identifizieren und nun die Kommunikation für ungültig erklären.
Auch bei Keyless Go ändert sich der Code, so wie es Topfgucker beschrieben hat.
Man kann mit dem eingefangenen Signal, übrigens müßte man so ca. 2-3m daneben stehen, nichts anfangen.
@mcaudio: falsch verstanden.
Man macht also quasi einen hören-und-weiterleiten-Posten auf (Relay oder Repeater), demzufolge kommuniziert das Auto weiterhin mit dem echten Key, die können noch so oft den Schlüssel tauschen, die Antwort ist korrekt.
Funkt in etwa so:
Auto fragt: Hey Schlüssel, bist du noch in der Nähe?
Repeater empfängt die Anfrage und strahlt sie neu verstärkt ab
Schlüssel: (jetzt schon 50m entfernt, erhält die Nachricht und antwortet, ja, ich bins, Antwort mit Schlüsselcode codiert (3abff1003e)
Repeater empfängt die Antwort und strahlt sie verstärkt an das Auto ab.
Auto: Ah, ok, wieviel ist denn 6x3 ...weiter wie gehabt.
Sprich, der Man-in-The-Middle greift nicht in die Kommunikation ein, er leitet sie nur weiter.
Dadurch ist die Elektronik im Auto der Meinung, der Schlüsseleigentümer steht noch am Auto, damit lässt es sich öffnen. Funktioniert nur, solange Schlüsselbesitzer, Repeater und Fahrzeug eine funktionierende Funk-Kette darstellen. Entfernt sich einer zu weit, bricht die Verbindung weg. Es könnte theoretisch beliebig vile solcher Repeater in Reihe geschalten werden, um die Reichweite zu vergrößern. Einzig die Signallaufzeit verlängert sich, sprich, das Auto bekommt auf seine Anfrage zeitversetzte Antworten. Und genau hier lässt ich die Angriffsmethode erkennen.
Original geschrieben von Steve_A6quattro
deswegen ua habe ich bei meinem das alarmanlagensteuergerät auf usa ländercode umstellen lassen und er piept parallel zum blinken beim öffnen/schliessen ;o)
steve
Hast Du eine Alarmanlage? Innenraumüberwachug? Abschleppschutz?
Weist du das wenn du die US Steuerung aktivierst, deine Innenraumüberwachung deaktiviert wird? Sie muss seperat wieder aktiviert werden...
Aktviert man die NL-Steuerung, bekommt man einen sanfteren Piepton, tut sich besser nachts vor der Haustür. Ausserdem bleibt die Innenraumüberwachung aktiviert....
Hörst Du hier: **klick**
Dura, bei der USA Einstellung macht es aber 3 mal kurz Piep-piep-piep. Hört sich irgendwie besser an. Ist aber auch eine Empfindungssache.😉
Ich finde es halt dezenter.
Original geschrieben von mcaudio
Dura, bei der USA Einstellung macht es aber 3 mal kurz Piep-piep-piep. Hört sich irgendwie besser an. Ist aber auch eine Empfindungssache.<img alt="<img alt="<img alt="😉" src="http://static.motor-talk.de/images/smilies/wink.gif" />" src="http://static.motor-talk.de/images/smilies/wink.gif" />" src="http://static.motor-talk.de/images/smilies/wink.gif" />
Ich hatte ja vorher USA drinnen, das war mir defintiv zu laut, musste mir von meiner Frau immer anhören wann ich nach Hause gekommen bin 😉
Die NL Einstellung ist definitiv leiser und nicht aufdringlich, macht beim zuschliessen auch 3 mal Piep, nur beim aufschliessen einmal.....hört man ja im Video...
Die Lautstärke kann man einstellen.😛
Die Lautstärke kann man einstellen.<img alt="<img alt="😛" src="http://static.motor-talk.de/images/smilies/tongue.gif" />" src="http://static.motor-talk.de/images/smilies/tongue.gif" />
Trotzdem bleibt der Ton hell, bei NL ist es eher ein klacken wenn man leiser stellt, ist unaufälliger, während US immer ein Piepen bleibt. Ich wiederhole es gerne noch 100 mal <img alt="😛" src="
Du kannst es noch 100000000mal wiederholen.
Auch das ist nicht richtig, man kann auch den Ton verändern.
Sippi kann's😉
hey duran ,
ja das mit der usa alarmgeräteeinstellung habe ich seit zwei jahren so, genügt mir und bin zufrieden so wie es ist ;o) ,bei ländercode nl bleibt beim aktivieren die innenraumüberwachung aktiv wie zuvor auch und nur bei usa ländercode muss dannach zusätzlich nochmal ein häckchen für die aktivierung der innenraum überwachung gesetzt werden, sonst ist sie heimlich bei usa aktivierung weggeschaltet....
aber es gibt schlimmeres als ein schnödes piepquittieren wenn man spät abends nach haus kommt und zb die warmgefahrene akrapovic oder all die 500er mit xrohr fraktion zum parken abstellt 😉 /frag mal deren jeweils abends live real informierte nachbarn 😮)
steve
