- Passat
- Passat B7
- Spiegel beim Schließen einklappen?
Mein Arbeitskollege kann im Volvo V60 einstellen, dass die Aussenspiegel beim Schliessen automatisch einklappen und beim Öffnen wieder ausklappen. Kann man das beim Passat auch einstellen oder kann das der Freundliche programmieren?
Grüsse
googie
Also ich versuche hier mit meinen gebrochene Deutsch genauer zu erklären wie man Spiegel beim Schliessen einklappen über VCDS aktivieren kann.
1: man muss auf adresse 42 Fahrertürelektronik gehen.
2: dann auf zugrieffberechtigung anklicken.
3: in der zugriffberechtigung gibt man zugriffberechtigungs code ein 04354 und ausführen.
4: jetzt kann man auf anpassunkskanäle zugreifen und ändern, dafür anpassungskanäle anklicken.
5: in der anpassungskanäle sucht man kanal (9)-System_Parameter_0-System Parameter Byte8 und macht den auf.
6: da sollte ihr wert 90 gespeichert haben.
7: mit wert 95 lassen sie sich spiegeln automatisch einklappen und beim zündung an wieder ausklappen.
8: mit wert 99 lassen sie sich spiegel automatisch einklappen und wieder ausklappen wenn fahrertür geöffnet wird.
Das wars, schade wer dafür geld bezahlt hat wie ich 40 Euro, aber jetzt sollte alle wiessen wie das geht. sollte jemand der anleitung verbessern und bei ebay verkaufen, werde ich rechtlicheschrite einleiten.
Wer will wiessen wie über ODIS gehen sollte bitte per PN melden
973 Antworten
Tun sie doch:
42 selbst ist die FT (3C8 959 701), der Slave in der 42 ist die "alte 52" (3C8 959 703 B).
Ich brauch aber die TSG von hinten, das sind doch normalerweise 62 und 72, oder nicht ?
Hier das, was unter STG 52 steht :
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei:. DRV\1K0-959-702-MAX3.clb
Teilenummer SW: 1T0 959 702 L HW: 1K0 959 792 P
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1533
Revision: 71009005 Seriennummer: 00000280688820
Codierung: 0004598
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 41B0C90818C90D4C6E-8014
Versuch doch mal, das TSG hr in der Verbauliste hinzu zufügen. Es sind ja jetzt 2 verschiedene Kommunikationswege bei den TSGs verbaut und damit kommt vielleicht VCDS nicht alleine klar.
Nur mal so gefragt wie kommt ihr auf den Klops das ihr ein UDS Steuergerät mit alten TP mal eben so mixen könnt ?
Okay, danke. werde ich gleich mal ausprobieren.
@ Golf 3 Bastler
Ich galube, das haben hier schon mehrere gemacht, wenn man den Posts im Thread glauben kann. Ist doch die einizge Möglichkeit mit VCDS das automat. Anklappen der Spiegel zu codieren.
Ja geht meist, sorry oben für den Zahlendreher, gemeint war natürlich:
"Tun sie doch:
42 selbst ist die FT (3C8 959 701), der Slave in der 42 ist die "alte 62" (3C8 959 703 B)."
Die 52 ist doch die BFT, merkst Du doch an den TN-Enden 701/702/703/704
Ja, mir fehlte leider die 72 in der Übersicht. Die 42 und die 52 laufen als Master und Slave, die 52 war vorhanden, aber die 72 nicht. War genau wie Schnubbi 1702 geschrieben hat, das TSG stand nicht mehr in der Verbauliste. Weiß nicht warum, aber jetzt funktioniert alles.
Danke Euch für die Hilfe.
VG Reddeer2000
Und direkt anwählen?
Wenn es noch auf dem Bus hängt, dann müsste es antworten... ;)
@Passat250 schrieb am 1. Juni 2018 um 22:08:41 Uhr:
Er hat doch schon geschrieben, dass es jetzt geht!
mal eine Frage, ich hab nen 2014er B7 Alltrack mit elektr. anklappenden Spiegeln,
aber die gehen halt nur via Schalter in der Tür, bevor Tür geöffnet wurde.
Codieren hab ich gerade versucht, sagt Wertebereich ungültig (war 90, soll 95 oder 99).
VCDS 17.8.1
Ist das die mit dem Bug und ich muss nur updaten? Hab Update eben verweigert, da mirs gerade zu lange dauerte.
MfG,
Stefan
Mach ein Update auf die 18.2.1, dann klappts auch.
Hallo Reddeer2000,
hast du nur das Türsteuergerät auf der Fahrerseite getaucht? Ich hab auch einen Passat cc bj2009 und möchte jetzt das Spiegelanklappen nach abschließen codieren!
Ich habe mir diese Steuergeräte bestellt 3C8959701 und 702!
Meine Fragen:
Reicht der Tausch des Türsteu. auf der Fahrerseite?
Gibt es was besonderes zu beachten bei der Codiereung mit vcds?
Hi, hab nur das TSG auf der Fahrerseite getauscht. Codierung so wie angegeben. Funktioniert einwandfrei. VG Reddeer2000
Super! Danke für deine schnelle Antwort.??
Gerne, viel Erfolg. Schöne Feiertage wünsch ich.
