Spiegel autom. anklappen!? Erfahrung mit Anklappmodul ?
Hallo!
Kann mir einer helfen? Ich wollte wissen ob man beim A6 Bj 09 über eine Codierung o.ä. die Außenspiegel beim abschliessen autom. anklappen lassen kann?
Vielen Dank im voraus!
So Leute,
gute Nachrichten: ICH HABE FERTIG!
Nachdem mir die Misere keine Ruhe gelassen hatte, habe ich gestern Nacht um 12 Uhr noch schnell gelötet. Ohne eine Überprüfung meiner These, konnte ich nicht schlafen gehen.
Heute habe ich dann alles zusammen gebaut und kann nun berichten:
- Der A6 4F klappt beim Abschließen die Spiegel an (beide Seiten, eine wäre dauerhaft auch möglich). Das klappt sowohl beim verschließen mit der FB, wie auch mit den Kessy Tasten
- Die Spiegel klappen aus, sobald der Wagen über die Türen geöffnet wird (FB oder Kessy) (bei Kofferaum auf, bleiben die Spiegel angeklappt)
- Manuell kann ich nun jederzeit (Zündung an, oder aus, egal) über den OEM Spiegelschalter (VFL oder FL mit Chrom, beide gehen) die Spiegel anklappen, sobald dieser auf die 6 Uhr Stellung (Spiegel einklappen) gedreht wird. Dies ist ein Override, also überdeckt alle weiteren Signale. Sprich die Spiegel bleiben solange angeklappt, bis der Schalter umgelegt wird (auf alle anderen Positionen). Erst dann greift wieder die Automatik beim Verschließen bzw. Aufschließen.
- Es ist möglich über einen Schalter die Automatikfunktion zu deaktivieren und nur manuell die Spiegel anzuklappen (Evtl. für den Winter, ich werde sie ganzjährig angeklappt lassen) - Dies mache ich auf Wunsch, bitte mir mitteilen.
Vorteile:
+ Man kann endlich sofort sehen, ob der Wagen verschlossen ist (sobald die Spiegel angeklappt sind, ist der Wagen definitv abgeschlossen)
+ Man muss z.B. in engen Garagen nicht mehr manuell die Spiegel einklappen
+ Man kann jederzeit die Spiegel anklappen (ohne das nervige zwangs Zündungsplus an)
Für alle Interessenten, ich bin gerade dabei eine Anleitung zu schreiben. Ich werde dann mehrere Optionen anbieten, je nach Wunsch der einzelnen.
1. Das Komplett Rundumsorglos Paket: Beinhaltet alle notwendigen Teile und den Einbau bei mir (in Bielefeld oder Hannover) bzw. nach Absprache auch in anderen Orten evtl. möglich. Ich mache alles, ihr schaut zu, helft mir oder trinkt einen Kaffee ;=)
2. Alle benötigten Teile inkl. Anleitung und bearbeitetem Spiegelschalter (ihr könnt auswählen ob VFL[schwarz] oder FL [Chrom] -
Hierbei sind Elektrische und mechanische Kenntnisse zwingend notwendig!!! Die Anleitung erklärt euch alles, sie ist jedoch mit Absicht nicht "für Dummies", da es doch sehr viele Dinge zu beachten gibt, damit man alles heile aus- und später wieder einbauen kann. Wer die entsprechenden Kenntnisse hat, findet in der Anleitung alles, was er braucht, damit er das realisieren kann. Wer sich nicht auskennt, der wird auch mit der Anleitung nicht weit kommen. Deshalb nochmals, wer den Unterschied zwischen Strom und Spannung nicht kennt, der sollte von dem Teilepaket Abstand nehmen und die komplette Variante wählen.
Alles weitere wird ausnahmslos per PN mit mir abgewickelt!!!
Ich kann die Teile sicherlich auch für andere Wagen aus der VAG Palette umarbeiten, so dass ich euch nicht nur beim A6 weiterhelfen kann. Hierfür bitte auch eine PN.
Alle Interessenten, die mir bereits geschrieben haben, schreibe ich heute oder morgen direkt an. Dort findet ihr dann auch alles weitere wie z.b. Preise.
Abschließend noch ein Video von heute, das die Funktion schön verdeutlicht.
https://www.youtube.com/watch?v=MAp_rNEthoM
Ich freue mich auf eure Nachrichten! :=)
lgD
Anmerkung:
Hier der originale Thread: http://www.motor-talk.de/.../...fahrung-mit-anklappmodul-t2565363.html
Beitrag auf Seite 22 zu finden
585 Antworten
Die Leitungsfarben sind leider bei jedem anders. Scheinbar variiert da Audi deutlich.
Habe das jetzt auch mit in die Anleitung rein geschrieben, damit es da zu weniger Irritationen kommt.
lgD
@411er schrieb am 3. Mai 2015 um 21:21:49 Uhr:
Habe das jetzt auch mit in die Anleitung rein geschrieben, damit es da zu weniger Irritationen kommt.lgD
Hätte auch gerne eine PN zwecks näherer info
hab leider seit heute ein Problem.
Gestern abend erst beim zweiten mal verriegeln zu geklappt.
Heute früh dann der supergau. Spiegel haben sich nicht mehr aufklappen lassen.
Habs daher per Hand gemacht. Beide Spiegel waren ziemlich locker und haben nicht richtig eingerastet. Musste dann mit wackelnden Außenspiegeln zur arbeit fahren.
Nach der Arbeit auto aufgemacht. Komischer weise haben die Spiegel dann wieder versucht zu klappen. Hab Sie dann 3mal auf und zu klappen lassen. Jetzt sind Sie wieder in Ihrer normalen Position und sitzen wieder fest.
Zuhause angekommen tut sich wieder nix. Hab irgendwie keinen saft mehr drauf.
Meine Vermutung die Signalleitung vom Komfort zum Spiegelverstellschalter? Wenn dort kein Signal durch kommt geht nix mehr oder?
Habe dir eine PN geschrieben, wir bekommen das geklärt! :=)
lgD
Moin alle zusammen, hätte gerne ne PN zu beiden Varianten, bin aus Berlin. Gruß gazzia
Hallo !! Lebt der Thread noch oder gibt es das Angebot nicht mehr?
@gazzia:
Der Thread lebt noch, ich habe dir gerade eine PN gesendet.
Mein Set werkelt nun seit knapp einem Jahr völlig Problemfrei bei mir in meinem Wagen. Der Dauertest läuft ständig weiter!
Ich bin sehr zufrieden und will es nicht mehr missen!
Hallo Daniel,
Ich hätte gerne ne PN zu beiden Varianten! Klasse Arbeit, die du da geleistet hast. Allein das nachlesen der 29 Seiten war ja schon anstrengend für mich ;-)
hätte auch gerne ne pn von dir bezüglich der 2 varianten. danke schon mal vorweg🙂
Ich habe die von Daniel eingebauten anklappbaren Spiegel seit 4/15 in Betrieb ohne Probleme !
Ich bin sehr zufrieden, und möchte es nicht missen !
@sprotte45 schrieb am 8. Oktober 2015 um 09:29:04 Uhr:
Ja, funktioniert sehr gut und zuverlässig.
Sehr angenehm das man es auch* ohne Zündung die Spiegel manuell jederzeit klappen kann.
Beitrag korrigiert*
@derSentinel schrieb am 8. Oktober 2015 um 09:38:13 Uhr:
Ja, funktioniert sehr gut und zuverlässig.Zitat:
Sehr angenehm das man Bub auch ohne Zündung die Spiegel manuell jederzeit klappen kann.
Das würde ich an deiner Stelle nicht in einem öffentlichen Forum an die große Glocke hängen, nicht das Du noch Probleme wegen Kindesmisshandlung bekommst 😁
Dazu musstest du alles zitieren ?
Habe meinen Beitrag korrigiert 😉
@MaxUndMoritz6
@The_EvilKnievel
Ihr beide habt Post!
Danke Senti und Sprotte, freut mich, dass alles klappt!
Mein Alpha Test (im eigenen Wagen) läuft seit Anfang an ohne Probleme durch!
Grüße!
@411er schrieb am 1. August 2014 um 22:15:24 Uhr:
So Leute,gute Nachrichten: ICH HABE FERTIG!
Heute habe ich dann alles zusammen gebaut und kann nun berichten:- Der A6 4F klappt beim Abschließen die Spiegel an (beide Seiten, eine wäre dauerhaft auch möglich). Das klappt sowohl beim verschließen mit der FB, wie auch mit den Kessy Tasten
Vorteile:
+ Man kann endlich sofort sehen, ob der Wagen verschlossen ist (sobald die Spiegel angeklappt sind, ist der Wagen definitv abgeschlossen)+ Man muss z.B. in engen Garagen nicht mehr manuell die Spiegel einklappen
Hierbei sind Elektrische und mechanische Kenntnisse zwingend notwendig!!! Die Anleitung erklärt euch alles, sie ist jedoch mit Absicht nicht "für Dummies", da es doch sehr viele Dinge zu beachten gibt, damit man alles heile aus- und später wieder einbauen kann. Wer die entsprechenden Kenntnisse hat, findet in der Anleitung alles, was er braucht, damit er das realisieren kann. Wer sich nicht auskennt, der wird auch mit der Anleitung nicht weit kommen. Deshalb nochmals, wer den Unterschied zwischen Strom und Spannung nicht kennt, der sollte von dem Teilepaket Abstand nehmen und die komplette Variante wählen.Alles weitere wird ausnahmslos per PN mit mir abgewickelt!!!
https://www.youtube.com/watch?v=MAp_rNEthoMIch freue mich auf eure Nachrichten! :=)
lgD
