- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Kadett E
- Soundboard in Opel Kadett E 1.6
Ich will dieses Soundboard in meinen Opel einbauen.
http://www.duw.de/.../Soundboard-SB-500-300546-Details.html
Was brauch ich noch alles dazu?
Wie schließe ich den ganzen Spaß an?
Sind 500 Watt gut Bass im Auto? Hat jemand bereits Erfahrung damit wie
es sich im Opel so anhört?
Wie läuft das mit den Verstärkern ab und so?
Ps: Bin noch voller Leihe :D
24 Antworten
Lass bitte diese Boards im Laden stehen, die bringen nicht viel für das Geld und können dich beim Unfall köpfen durch die wucht, stell dir ne Kiste rein mit Endstufe und dann die orig Lautsprecher gegen Lightning Audio oder ähnliche tauschen und dann reicht das eigendlich, weil so viel Geld wirst du ja nicht zur verfügung haben.
MfG Dark-Angel712
Meinst du so etwas?
Kiste = http://www.toptuning.ch/.../...r%20Neoforce%202100%20600Watt%20MAX.jpg
Und einen Verstärker also sowas: Dazu?
http://www.ralfweichenhain.com/skoda/myocti/endstufe-big.jpg
Ja die momentan noch eingebauten Originallautsprecher vo und hi werden
sowieso demnächst umgebaut..
Wie schließe ich dann Endstufe, Kiste und so weiter an?
Das ist relativ leicht.
1. Plusleitung (MIT Sicherung) von der Batterie zum einbauort der Endstufe legen
2. Masse zu Endstufe legen, (das Kabel so kurz wie möglich halten)
3. Chinchleitung vom Radio zur Endstufe legen
4. Kabel von der Endstufe zur Kiste legen
Am besten ist es noch wenn du mehr wie 500 Watt Sinusleistung einbauen willst, noch ein 1F Powercab zwischen setzen.
Und dann eigendlich nur noch nach wunsch einstellen.
Wenn du handwerklich nicht so begabt bist, schau das du einen findest der dir helfen kann, nicht das du dein Kadett abfackelst.;)
MfG Dark-Angel712
Hier das ist Ideal, das ist ein gutes Einsteiger Paket und nicht son Billigkram der nach 1 Woche schon kaputt ist.
cgi.ebay.de/HIFONICS-AUTO-HIFI-ANLAGE-Endstufe-Basskiste-Kabel_W0QQitemZ400075127363QQcmdZViewItemQQptZKomplettanlagen
MfG Dark-Angel712
MfG Dark-Angel712
kann ich nur zu stimmen ist ein sehr gutes anfänger sett schon
oder du sparst noch ein wenig und suchst nach was grösserem
was genau stellst du dir denn vor
was für musik hörst du denn
möchtest du nur bass oder auch klang weil dann würde ich auch noch gleich andere lautsprecher dazu kaufen
villeicht sound system aber da musst dann echt noch sparen
aber für den anfang ist das von hifonix sehr gut
würde ich mal sagen
haste kabel paket schon dabei was ich dir raten würde kaufe dir noch ein powercab dazu
macht sinn bei einer basskiste im auto
wenn du hilfe dazu brauchst zwecks anschlissen oder so kannst dich gern per icq melden nummer steht im profil
mfg tobi
ps aber ja nicht so fertige soundboard
weil das ist meistens schrott besser gesagt fast alles von 10 villeicht eins gut
aber für das geld hast schrott dann
und wirst kein spass dmait haben
lieber bissle sparen und marken kaufen haste mehr davon
und so sachen kannst ja immer wieder in andere autos bauen also verlierste da nicht so viel geld
wie wenn du jetzt ein satz felgen für ein auto kaufst wo nur auf ein auto passen
Hallo , Adde einfach mich, 451545980 ich kann deine nicht finden.
Ich höre hauptsächlich Techno, Trance und Hip Hop.
Bass sollte schon ordentlich da sein. Klang auch ein weing,
aber sollte nicht so super gut sein wie bei BOSE.
Was bringt mir diese Powercab?
Auf was muss ich da nun achten beim Kauf von dem Teil?
Kannst auch gerne in ICQ antworten, bin aber erst morgen online!
ist wie ne zweite batterie praktisch..
speichert dir saft (strom) ab ..
so kann man auch mal etwas länger musik hören, wenn der motor nicht läuft..
Ein Powercab schont deine Elektronik und vor allem deine Batterie vor Spannungsspitzen die deine Batterie auf dauer kaputt macht und du hast dann nicht mehr so stark das Problem das wenn ein Bassschlag kommt deine Scheinwerfer dunkler werden. Ganz einfach gesagt es ist wie ein Stossdämpfer für die Batterie.
MfG Dark-Angel712
Ahhh, okay, super Teil.
Was muss Ich dabei beachten?
Erklärt es mir mal bitte, ich bin totaler Anfänger! :rolleyes:
Falsch. Nen Powercap fängt Spannungspitzen ab ( lichtflackern)
Da brauch man nicht viel erklären, musst halt wie meistens auch drauf achten das du nicht das billigste kaufst was da ist. 1 Farad reicht völlig aus für deine Zwecke. Das wird dann nur zwischen Batterie und Endstufe geklemmt und bekommt noch mal eine Masseleitung.
MfG Dark-Angel712
du bist auch falsch..
Kondensatoren speichern Energie.
vorteil ist beim Musik hören ,da mehr Strom für den Amp vorhanden ist, kann der besser arbeiten.
mit dem lichtflackern ist aber nicht gesagt ob er das hat..
Die Meinungen gehen da aber auch etwas auseinander. Einige sagen, dass die Ht`s dann schöner spielen, die Bässe besser rüberkommen etc.
Sie speichern Strom das ist richtig, aber das ist nur dafür da das die Spannungsspitzen abgefangen werden und und erhöht nicht die Musikhördauer.
MfG Dark-Angel712
zieh mal die batterie ab und guck wie lange das Cap die Energie im Betrieb hält. Keine 10 sek. dann ist das teil leer.
Das nen Kondensator, die speichern eine gewisse menge an Strom (umso mehr Farat umso mehr strom, umsolänger braucht er aber zum laden).
Ein Cap ist nur dafür da um die Batterie zu entlasten. Weil es beim Bass schneller Strom abgibt als eine herkömmliche Blei Batterie (bei gel Batterien sieht es wieder anders aus)
