- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- Softwareupdate UPD05011 bzw. UPD05004
ich habe folgendes Problem, ich würde gerne die Software aktualisieren, leider scheitern aber alle Versuche das ganze durchzuführen.
Bis vor ein paar Wochen zeigte mir bwm.com/update nur die 05004 als für mein Fahrzeug verfügbar. Beim Versuch das ganze einzuspielen erhielt ich allerdings immer die Meldung die Version sei nicht mit dem Fahrzeug kompatibel..
Nun habe ich heute mal wieder die Updateseite besucht und festegestellt das nun die 05011 verfügbar ist, also heruntergeladen auf einen USB Stick und ab ins Auto...
Nun komme ich einen Schritt weiter, immer hin sagt das Auto nun "bitte warten" nach dem ich den Update vorgang starten will, anschließend kommt dann aber die Meldung "Vorgang zur Zeit nicht möglich, bitte später erneut versuchen". :confused:
Das habe ich natürlich, aber mit gleichem Resultat. Weiterhin habe ich das ganze noch mit verschiedenen USB Sticks versucht inkl. unterschiedlicher Formatierung (FAT,FAT32,NTFS) immer das gleiche.
Hat irgendwer das gleiche Problem oder einen Tipp wie ich das Fahrzeug dazu bringe das Update zu fressen? Die Kiste ist nen F31 (BJ 10/2012) mit Navi Prof.
Danke und viele Grüße
Chris
31 Antworten
Nein, mit den Updates von der BMW Website kannst du nicht die Motorsoftware updaten. Definitiv nicht. Das macht man beim codieren, aber das ist nicht mal ansatzweise mit einem Update per USB-Stick zu vergleichen. Mach dir keine Gedanken. Die Erweiterung kannst du dir bei Bedarf später wieder installieren. Es sind in der Regel Verbesserungen bei Bluetooth oder Optimierungen bei der Integration von diversen Smartphones. Updates bei den Betriebssystemen Android und iOS ziehen oft auch Updates bei BMW nach sich. Wenn du keine Probleme beim Telefonieren im Auto hast, dann kannst du es so lassen.
ok, danke dir ;-)
