- Mercedes
- ML, GLE & GL
- ML W163
- Sicherheitsgurtemblem blinkt und piept
wenn ich meinen Fahrersitzgurt anschnalle blinkt und piept das Sicherheitsgurtemblem.
wenn ich dann den Gurt vomnicht belegten Beifahrersitz einklinke, dann gehen Licht in der Anzeige und Piepton
aus.
Frage: was ist defekt, der Drucksensor oder das Gurtschloss und wie stelle ich fest was defekt ist?
Für hilfreiche Hinweise bedanke ich mich vorab.:)
Mein Auto: ML 270 cdi Final Edition
Baujahr: 2005
2,7 l
163 PS
Sitzbelegungsmatte Beifahrer oder der Microschalter im Gurtschloss sind defekt, kommt sehr oft vor. Aber auslesen sagt dir genau den Fehler
8 Antworten
Auslesen, vermutlich Sitzbelegungsmatte
Ja kann das bestätigen es ist die Sitzbelegungsmatte bei mir blinkt und piepst es nur im Sommer wenn die Sonne auf den Sitz scheint. Habe es heraus gefunden in dem ich mit der Hand über die Sitzfläche gefahren bin wenn es piepste hierbei wurde der Haarriss in der Leiterbahn geschlossen und der Widerstand geändert ergo ruhe war. Hier hilft nur Sitz raus neue Sitzbelegung beim Freundlichen besorgen und ersetzen.
Einen Sitzbeleugungsmatten Simulator habe ich noch als Neuteil hier liegen und würde Ihn zum Halben Preis abgeben!
Neu und Unbenutzt incl Gurtsimulator!
Gruß Detlef
@pembry schrieb am 27. Dezember 2017 um 15:03:34 Uhr:
wenn ich dann den Gurt vomnicht belegten Beifahrersitz einklinke, dann gehen Licht in der Anzeige und Piepton aus.
Wenn mal darüber nachdenkst kann es nur die Sitzbelegungsmatte sein.
Hallo,zunaechst danke ich Ihnen allen fue Ihre
Mitwirkung beim Loesen meines Probs.
Der DB-Haendler vor Ort moechte fue die Matte
die im Sitzbezug eingearbeitet ist,400€ vor Steuer.
Alternativ drueckte er mir wortlos eine Schnalle
vom orig.Gurt in die Hand.Ich glaube,eine gute Alternative.Zumal die THU in seinem Hause
statt findet.
@DerAllgi schrieb am 27. Dezember 2017 um 15:14:41 Uhr:
Auslesen kann leider nicht das Detail,
weil aus Kina.(ansonsten aber sind wir mit dem Teil sehr zufrieden!)
Bei MB "kleiner Lesung" 40€.
Ja,wir sind reich und dennoch nervt es.
Anfahrt und vor allem immer einen Termin vereinbaren.
Das ist ja wie beim Zahnarzt.
@MichaelV12 schrieb am 28. Dezember 2017 um 12:03:16 Uhr:
Ja,Sie haben unbedingt Recht.Ich habe gefragt,ohne
vorher nachzudenken.Mea culpa.
@Hennaman schrieb am 28. Dezember 2017 um 01:11:34 Uhr:
Hallo Detlef,ja ich habe durchaus Interesse,voraugesetzt es liegt eine gescheite Einbauanleitung
bei und der Einbau gestaltet sich nicht zu anspruchsvoll.
Ich bin,so hinderlich das auch bisweilen ist,
nicht der Hellste
wenn Sie verstehen was ich meine.
Guten Morgen,
aber ist die Sitzbelegungsmatte nicht mit dem Airbagsystem verschalten? In dem Fall sollte doch SRS aufleuchten. Denn sonst könnte ich mir nicht erklären warum sie einen gelben Stecker verbauten.
Soweit ich weiß sind in den Gurtschlössern doch die Mikroschalter verbaut. Welche einfach in Verbindung mit der Sitzmatte erkennen ob jemand sich angeschnallt hat.
Ich würde einfach die Erinnerung deaktivieren, denn die Mikroschalter werden sicherlich kaputt gehen.
Bei mir war es so dass nur wenn der Motor bereits lief, ich mich dann angeschnallt habe kam der Alarm.
Habe ich dann die Gurtschnalle tiefer in das Schloß gedrückt hat der Alarm aufgehört.
Mit dem Drücken und wieder raus und rein, konnte ich irgendwann den richtigen Zeitpunkt abpassen und der Alarm blieb aus.
Auch wenn ich mich vorher angeschnallt hatte und dann den Motor startete, blieb der Alarm aus.
War mir dann aber zu blöd und habe es einfach deaktiviert mittels StarDiagnose.
Mikroschalter wird meiner Meinung nach nicht als Fehler abgelegt, denn entweder er funktioniert und es gibt keinen Alarm, oder er funktioniert eben nicht und es gibt einen Alarm obwohl jemand auf dem Sitz sitzt und angeschnallt ist.
Klar scheint zu sein dass die Matte auf dem Beifahrersitz wohl "defekt" ist. Aber dass sie dauerhaft einen Pasagier meldet habe ich auch noch nie gelesen. Man lernt nie aus...
Ciao
Jo
Guten Tag
Mein neuer gebrauchter ml350 BJ 2004 müsste erstmal richtig sauber gemacht werden, auch unter den Sitzen. Unter dem Fahrersitz ist der Bose Subwoofer. Unter dem Beifahrersitz habe ich plötzlich die 2 Kabel auf dem Bild entdeckt, als ich den Sitz ganz nach vorne gefahren habe. Natürlich piepst auch das Gurtsymbol. Sind das evt. Stecker die wieder eingesteckt werden müssen? Oder, da es ein Frankreich Import ist ohne Sitzheizung, sogar die Sitzheizungskabel?
Meine Bemühungen unter den Sitz zu gucken waren nicht sehr aussagekräftig.
Besten Dank
Merczeno
