Sich wiederholendes Klick-Geräusch im Takt bei Abstellen und Anschalten des Motors
Hallo Leute,
habe folgendes Problem und finde einfach nichts auch nur ansatzweise Ähnliches im Internet gefunden:
Beim Abstellen des Motors & und beim Anschalten fängt es im Bereich hinterm Lenkrad an, im Takt zu Klacken, richtig wie das Ticken einer Uhr, klickt ca. 8 - 15 Sekunden lang und hört dann wieder auf.
Jedes Mal beim Motor anwerfen startet das Klick-Geräusch und klackt dann im Sekundentakt fur kurze Zeit und hört dann wie gesagt wieder auf, und nach dem Abstellen des Motors ebenso, da fängt es aber nicht sofort an sondern erst nachdem das Auto zur Ruhe kommt, also ca. nach 5 Sek.
Das Geräusch hört sich so an, als ob eine Klappe oder Ähnliches sich schließt, aber gegen irgendetwas anditscht und dann wieder aufgeht und immer wieder von vorne versucht, sich zu schließen.
Sorry für die schrägen Beschreibungen, versuche nur so detailliert wie möglich zu beschreiben, vllt weiß einer von euch Kennern, was das verursachen könnte und wie ich dieser Geschichte ein Ende bereiten kann.
Es beeinträchtigt das Fahren in keinster Weise, weder Motorleistung noch Klimaanlage selbst zeigen irgendwelche Auffälligkeiten, habe nur den Verdacht, dass es in der Klimaanlage passiert, weil wenn ich sie während der Fahrt manchmal anschalte oder irgendwas einstelle, fängt das regelmäßige Klacken auch während der Fahrt an und hält dann auch für eine Weile an, bis es dann von alleine wieder aufhört. Daher die Vermutung, dass es mit der Klimaanlage zusammenhängt, aber wie gesagt, sie funktioniert, heizt und kühlt ganz normal. Die Windschutzscheibenlüftung hat einmal beim Anstellen übermäßig starke Luftströmgeräusche gemacht, wir sind richtig aufgeschreckt. Ich hab wirklich keine Ahnung, was das sein kann........ Hat irgendwer eine Ahnung oder so etwas schon mal erlebt, wäre sehr dankbar.
Mit besten Grüßen an alle
4 Antworten
Dann hast du aber nicht wirklich gesucht, denn das Internet ist voll von Beschreibungen und es gibt auch Videos dazu.
Das sind die Motoren und die Stellhebel für die Klappen.
Entweder hast du Ärger mit Nachbarn/Bekannten oder die Verstellklappe/n der Klima sind/ist defekt. -))
@OlliCL200 schrieb am 16. März 2024 um 12:12:45 Uhr:
Naja, habe ja erwähnt, dass ich gesucht habe, also kannst du auch davon ausgehen. Danke dir für den Hinweis, werde mal mit den von dir genannten Schlagwörtern nach besagten Videos Ausschau halten
@Schrauber1221 schrieb am 16. März 2024 um 12:13:21 Uhr:
Ach nein, die Nachbarn sind alle ganz nett, so nett, wie man es in Berlin erwarten kann :D Verstellklappe, ok, recherchiere das gleich mal, besten Dank dir!
