Seltsames Problem!
Hallo A6 Freunde.
Ich bin eben mit meinem Dicken (2.8 ACK, Schaltgetriebe, Bj 07.1997) zur Arbeit gefahren. Unterwegs war nichts und kurz vor Ankuft leuchten auf einmal die Ölkontrolleuchte (rot), Ausrufezeichen (rot), ABS und funktionierte die Drehzahl überhaupt nicht. Bin dann so ca. 100 Meter weitergefahren und war ich schon da. Dann hab ich das Auto geparkt und nach halbe Stunde wieder gestartet alle Leuchten sind wieder aus und Drehzahl funktioniert wieder.
So was hab ich noch nie gehabt. Was meint ihr was der Dicke hat? :(
Alter das hört nicht auf! Ich fackele irgendwann die Kiste ab!!!
Falls es jemanden interessiert bin am Montag nach Hannover gefahren und dort vor Ort mein ABS-Steuergerät reparieren lassen. Jetzt ist der Fehler weg und hab endlich Ruhe. :D
70 Antworten
Ja genau das zu Dir her ziehen
OK ich werde versuchen. Danke ;)
Hast Du den Stecker schon ab?
Ich bin noch nicht dazu gekommen. Hab derzeit viel um die Ohren. Ich muss aber auch sagen, dass der Fehler nicht nochmal aufgetaucht ist. Vielleicht hab ich glück und fahre eine weile so. :D
wenn Du willst ziehe ich den Stecker bei einem von Meinen ab und mache ein Video
@madmax6670 schrieb am 2. Oktober 2017 um 19:44:42 Uhr:
Das wäre echt super. Danke dir ;)
kein Problem- mach ich nach ner Mütze Schlaf
https://youtu.be/VNZ3Z34BEoo ist der Link zum Video
Ich Danke dir vielmals.
Hab aber ne Frage. Warum sieht bei dir der Stecker total anders aus? :confused:
Ist warscheinlich abhängig vom Baujahr oder Hersteller- ich habe nur die Variante- das Prinzip sollte das selbe sein
Kannst Du auf Deinem Steuergerät eine Teilenummer erkennen ?
@madmax6670 schrieb am 3. Oktober 2017 um 19:22:22 Uhr:
Steht die Nummer auf der Block oder auf das Steuergerät? Müsste ich gucken.
Müsste irgenwas mit 4B0... oder 3D.. am Anfang sein
guck mal- das sollte so eins sein: http://www.ebay.de/.../182800720147?...
