Seltener Fehler NW Sensor M111 2001
Servus
Ein sehr merkwürdiger Fehler ist bei meinem C coupe eingeschlichen
Nockenwellensensor kein Signal - Signal fehlerhaft
P200C
Oszilloskop an NW gemessen, der Sensor erhält tatsächlich kein Signal
Alle Kabel überprüft - i.O.
Kein Öl im Steuergerät oder in den Kabel, sogar sicherheitshalber komplett neue Kabel gelegt zum Steuergerät und alles ist in Ordnung
Luftspalt ist bei 1,8mm vom Sensor zum Geberrad
Es ist quasi alles so wie es sein soll, trotzdem empfängt der Sensor kein Signal... hab bereits 3 verschiedene neue Sensoren verbaut und keins tut was
Steuerzeiten passen auch, die Steuerkette ist neu - der Fehler war vor der neuen Steuerkette da.
Hab nur noch nicht die Nockenwelle ausgetauscht, Geberrad sieht in Ordnung aus..
Jemand noch einen Tipp?
8 Antworten
Sehen die Nocken wirklich so Sch... aus oder macht das das Licht? Bei mir ist an der Spitze noch der Schliff zu sehen.
Ich meine dunkel die Massepunkte waren beim M111 bis Mitte 2001 fehlerhaft. Bekommt der Sensor Masse?
Vielleicht testweise Massekabel legen?
Das Geberrad ist leicht im Schatten, das Licht war fürchterlich in der Nacht als ich den Fehler gesucht habe?? sehen noch bestens aus Motor hat 109000 KM erst hinter sich
Masse wurde auch überprüft, aber ohne zusätzlichen Kabel... das probier ich morgen auch noch mit weiterem Kabel aus
Testkabelmasse hat nicht geholfen...
Welcher Hersteller ?
@east1 schrieb am 24. November 2023 um 07:53:07 Uhr:
ATP und von Febi Bilstein zwei verschiedene Sensoren
An den Sensor kann es nicht liegen
Also wenn an 3 12V und 1 Masse anliegt, aber aus 2 kein Signal kommt, dann kann es noch am Abstand zur Welle liegen?
Abstand zur geberrad 2mm
Wenn man den Dichtring weglässt sogar unter 2mm und kein Signal..
Hoffe man versteht mich so langsam weshalb es so schwer ist den Fehler zu finden ??
