Schlüssel anlernen mit VAG COM
Guten Abend liebe Motortalker,
ich habe ein Problemchen:
Ich fahre einen Golf 4 (einzelheiten in der Signatur).
Ich habe endlich mal die Batterien in der FFB (Funkfernbedienung) gewechselt und musste kurz darauf hin feststellen, dass die Türen nicht mehr per FFB öffnen /schliessen kann.
(habe nur 2 Schlüssel beide mit FFB)
Ich habe folgendes probiert:
Mechanisch passenden (Zweit-)schlüssel in das Zündschloß stecken
Zündung einschalten
Mit dem neuen anzulernden Schlüssel das Fahrzeug mechanisch (z.B. an der Fahrertür) verriegeln und anschließend eine der Funktasten an diesem betätigen
Nach einer Pause von mehr als einer Sekunde die Funktaste am anzulernenden Schlüssel ein zweites mal betätigen
Der Anpassungsvorgang ist beendet und wird ggf. durch eine Hupton-Rückmeldung bestätigt
Eine Kontrolle des erfolgreichen Anlernvorgangs ist erst nach Abzug des Zündschlüssels möglich
anzulernenden Schlüsel ins Zündschloss stecken und Zündung einschalten.
Dann am eingesteckten Schlüssel so oft auf "verriegeln" drücken bis das Auto verriegelt. Dabei verriegelt er kurz, öffnet aber sofort wieder.
Fertig und Ende. den Zweitschlüssel braucht man dazu nicht.
Mit VAG COM bin ich dann auf steuergerät 35-Zentralverieglung = keine antwort
danach auf 46-zentr. komfortel (Komfortsteuergerät nr. 1J0 959 799 AH) auf -10 Adaption
dann auf Kanal 01 und habe da gesehn (Schlüssel; Zähler:1; gesp. Wert:1)
VAG COM version ist die 311.3
___
Kann mir bitte jemand eine ausführliche Anleitung senden bzw hier in den Thread schreiben, wie ich meine Schlüssel mit VAG COM anlerne.
Ich denke mal das ich die nicht neu auf meine WFS (Wegfahrsperre) anlernen muss das die ja schon vorher erkannt wurden.
Sorry für die unübersichtliche Darstellung meines Beitrags
Freundliche Grüße
Kruse
15 Antworten
Original geschrieben von Kruse09
Guten Abend liebe Motortalker,ich habe ein Problemchen:
(habe nur 2 Schlüssel beide mit FFB)Ich habe folgendes probiert:
Zündung einschalten
Eine Kontrolle des erfolgreichen Anlernvorgangs ist erst nach Abzug des Zündschlüssels möglichanzulernenden Schlüsel ins Zündschloss stecken und Zündung einschalten.
___Kann mir bitte jemand eine ausführliche Anleitung senden bzw hier in den Thread schreiben, wie ich meine Schlüssel mit VAG COM anlerne.
Ich denke mal das ich die nicht neu auf meine WFS (Wegfahrsperre) anlernen muss das die ja schon vorher erkannt wurden.Sorry für die unübersichtliche Darstellung meines Beitrags
Freundliche Grüße
Kruse
Wenn die FFB schonmal funktioniert hat, also an das Fahrzeug angepasst war, brauchts kein VAG-Com, um die Dingers zu
"SYYNCRONISIEREN"!
Evtl. mal die Bedienungsanleitung lesen, da steht was dazu drin.
Original geschrieben von hurz100
Wenn die FFB schonmal funktioniert hat, also an das Fahrzeug angepasst war, brauchts kein VAG-Com, um die Dingers zu "SYYNCRONISIEREN" !Zitat:
Habe die Bedienungsanleitung durchgeguckt, nichts zu "Schlüssel anlernen" gefunden.
Habe ja schon versucht mitu VAG COM da was zu machen, wird jetzt auch ein Fehler angezeigt
"falsche Schlüsselprogrammierung"
[/quoteWenn die FFB schonmal funktioniert hat, also an das Fahrzeug angepasst war, brauchts kein VAG-Com, um die Dingers zu "SYYNCRONISIEREN" !
Evtl. mal die Bedienungsanleitung lesen, da steht was dazu drin.[/quote
Mhhhhh, habe die Bedienungsanleitung durchgeguckt, nix zu finden wie man den schlüssel anlernt.
Und ich habe ja schon irg. da versucht mit VAG COM, wird jaj jetzt auch fehler gemeldet,
In welchem Steuergerät ist der Fehler eingetragen ?
In welchem Steuergerät ist der Fehler eingetragen ?Zitat:
46-Komfortsteuergerät
Wie viele Schlüssel mit FFB hast Du ?
2 Schlüssel (FFB)Zitat:
wie viele Schlüssel mit FFB hast Du ?
2 Schlüssel (FFB)
Mal folgendes machen:
- Zündung mit einem Schlüssel einschalten.
- Komfortsteuergerät anwählen
- Anpassung anwählen
- Anpasskanal 00 wählen
- Lernwerte löschen
- Anpasskanal 01 wählen, funktioniert Kanal 01 nicht, Kanal 21 anwählen.
- Schlüsselanzahl eingeben
- Bestätigen
- Speichern
- dann innerhalb von 15 Sek. an beiden Schlüsseln nacheinander eine Taste (ZV auf oder ZV zu) betätigen.
Zündung aus, Diagnosetool abstecken, Türen schließen und Funktion FFB prüfen.
2 Schlüssel (FFB)Mal folgendes machen:
- Lernwerte löschen
- Bestätigen
- Speichern
- dann innerhalb von 15 Sek. an beiden Schlüsseln nacheinander eine Taste (ZV auf oder ZV zu) betätigen.Zündung aus, Diagnosetool abstecken, Türen schließen und Funktion FFB prüfen.
Danke, werde das geichmal ausprobieren
So habe jetzt wie du beschrieben hast alles gemacht, hat auch zum Teil geklappt.
Bin af Kanal 00, dann auf speichern.
Dann Kanal 01, habe den Wert "02" eingegeben dann test da stand dann auch test wert "02" dann hab ich es gespeichert und habe dann bei beiden schlüsseln eine taste gedrückt der schlüssel der auch vorher funktionierte wurde auch wieder erkannt, nur der andere wo ich die batterien gewechselt habe nicht.
Dann hab ich mal Fehler ausgelesen und fand einen
01179- Schlüsselprogrammierung falsch
35-00 - -
den habe ich dann gelöscht und den ganzen Vorgang mit dem "anlernen" wiederholt, und der Fehler ist erneut aufgetreten.
Dann hab ich mal Fehler ausgelesen und fand einen01179- Schlüsselprogrammierung falsch
35-00 - -den habe ich dann gelöscht und den ganzen Vorgang mit dem "anlernen" wiederholt, und der Fehler ist erneut aufgetreten.
Wenn Du den Zeitrahmen (15 bis 30 Sek) nicht überschritten hast, wird die FFB hin sein, die nicht erkannt wird.
Wird wohl die Sendeeinheit fritte sein,hol Dir eine neue bzw.gebrauchte mit der selben Teilenummer und Frequenz,danach sollte es wieder passen.
Wenn Du den Zeitrahmen (15 bis 30 Sek) nicht überschritten hast, wird die FFB hin sein, die nicht erkannt wird.Zitat:
Was ich nicht ganz verstehe, die Sendeeinheit hat ja vordem batteriewechsel funktioniert, wodurch kann sie den kaputt gegangen sein, falls sie kaputt ist.
Hast du mal die Batteriekontakte überprüft? Wenn du schon dabei bist auch mal die Spannung der Batterie testen.
