- Renault
- Trafic, Kangoo & Master
- Schleifendes Geräusch Motorraum Kangoo 2
Ich habe seid letzter Woche ein seltsames schleifendes Geräusch im Motorraum. Es war erst Hörbar als es wieder kühlere Temperaturen hat. Sobald der Motor richtig warm ist hört man es fast nicht mehr. Für mich hört es sich so an als das es vom Keilriemen kommt sprich irgendeine Umlenkrolle etc. Vielleicht hatte jemand hier schon mal das selbe Problem.
Zu den Daten.
Kangoo 2 BJ 2017 ca. 106000 km gelaufen
1.5 dci mit 90PS
Habe mal noch einen Link hinzugefügt von Youtube da habe ich mal ein Video hochgeladen.
2 Antworten
Schau mal nach dem Zahnriemen. Wenn unten bei der Riemenscheibe Abrieb liegt, bzw. am Motor klebt - dann schleift der Zahnriemen, weil er nicht mehr mittig über die Zahnräder läuft. Dann hilft nur Zahnriemenwechsel mit Wasserpumpe und Spannrolle. Weil Pumpe oder Rolle oder beide den Riemen aus der Mitte ziehen. Meist schleift er am Riemenrad und daher dort der Abrieb.
Danke für den Tipp. Das hatte ich auch erst vermutet das es vom Zahnriemen kommt. Jedoch hört es sich so an wenn das Geräusch von ganz unten beim Keilriemen kommt. Am lautesten hört man es in der Radmulde auf der rechten Seite.
