- Mercedes
- ML, GLE & GL
- W164
- Scheinwerferreinigung Düse links ohne Funktion
War heute beim TÜV und unter anderem würde eine defekte Scheinwerferreinigungs Düse festgestellt!
Beim freundlichen heißt es: um die Düse auszutauschen muss die Stoßstange demontiert werden!
Im Netz bin ich nicht fündig geworden zum W164 Bj. 2009
Da ich mal die Radhaus Verkleidung demontiert habe weiß ich wo die Düse sitzt aber nich ob man die von dort wechseln kann???
Hat einer aus der Community mehr Erfahrung???
Mit freundlichen Grüßen
Henry
12 Antworten
Würde mein Prüfer so eine scheisse kontrollieren würde nie wieder dort hin fahren. War wohl dekra oder ?
War TÜV Nord!
Schau doch mal ob Du von der Radhausseite dran kommst
Ob die sich rein raus bewegen lässt und oder Schlauch ab oder verstopft.
Wenn man die nicht braucht gehen die schon mal fest. Hubzylinder.
Grüsse Bernd
auf beigefügtem Bild kannst Du die Reinigungsdüse zu Deiner Orientierung sehen. Wenn ich mich richtig erinnere, ist sie an einem Halter, welcher unten am Lampenträger festgeschraubt ist, befestigt. Ob man da ohne Stoßstangenabbau so dran kommt, kann ich Dir nicht sagen.
Grüße Kallinichda
Danke euch zwei…
Morgen bekomme ich das Ersatzteil.
Hoffe das ich es vor Silvester noch schaffe zu wechseln.
Guten Rutsch
LG
Wenn du die Blende von der Nebelschlusslechte abnimmst, kommst du wunderbar an die Düse dran. Siehst ja auch von Außen das der Abstand keine 10cm auseinander liegen. Der Nsl hängt ja mit der Blende zusammen, also einfach die Nsl ausbauen.
Moin Mercedes-mlw164,
Danke für dein Tip.
Werde es ausprobieren!!
LG
Früher hat man die Scheibenwischerdüsen doch mit einer Nadel in die richtige Richtung gebracht.
Versuch doch mal mit Nadel usw.
Vielleicht ist nur verstopft??
@Mercedes-mlw164 schrieb am 29. Dezember 2023 um 00:04:01 Uhr:
Genau so habe ich meine auch schonmal ausgebaut, etwas fummelig, aber entspannter als die ganze Stoßstange abzubauen. Bei mir war dann auch nur der Telskopkolben verdreckt/verstopft und funktioniert jetzt seit Jahren wieder ohne Probleme.
Moin zusammen,
nach zweiwöchigen warten auf das Ersatzteil war es heute endlich soweit!
Danke nochmal für die zahlreichen Tipps!
Hab die Variante mit dem Nebelscheinwerfer genommen.
Muss sagen, total easy!
Die alte Düse war gerissen.
Schönen Sonntag
Na siehste :) staarkk ????????????
und Danke für die bebilderte Info zu der im Forum angeregten Tauschvariante durch den Nebelscheinwerfer. Solche, mit den zusätzlichen Bildern erläuternden Infos bereichern unsere Kenntnisse als Selberschrauber für einfach zu behebende Probleme immer.
Grüße Kallinichda
