Wischwasserpumpe Spritzwasserpumpe
Bei meinen 520d BJ 2/2007 läuft die Spritzwasserpumpe nicht an .Sicherungen ok ,Beim Betätigen gehen die Wischer an ,aber es kommt keine Spannung am Pumpenmotor an.Wo sitzen die Relais ?Oder wo kann der Fehler noch sein ?
Hat jemand einen Schaltplan und weiß wo das Relais sitzt ?
Im voraus Danke
44 Antworten
Original geschrieben von lixle
Im voraus Danke
da gibt es leider keine Relais mehr.
Die Pumpe hängt am KBS Karosserie Basis Modul.
BMW Freund
War bei nem bekannten auch ex gegangen, hab ihm bei eBay ein erstausrüster Teil für 11,- gestoppt. Alles Super.
Ich würde die Pumpe tauschen :)
Denke nicht, dass das KBM defekt ist :)
Grüße!
BMW_verrückter
wenn keine Spannung ankommt, wird Pumpe tauschen nicht helfen.
@lixle: Hast Du wirklich die Spannung gemessen? Oder kommt die Aussage, weil sich die Pumpe nicht rührt?
Mfg
Hermann
Mfg
Hermann
Hallo.
Würde mich auch interessieren. Ich wage zu bezweifeln, dass Spannung gemessen wurde :)
Grüße!
BMW_verrückter
Also ich habe bei mir gemessen und es kam ganz kurz 3, chlachmichtot Volt an und danach war nichts mehr zu messen. Aber es stellte sich heraus, das es die Pumpe war.
Ich denke auch an die Pumpe :)
Leider meldet sich der TE nicht mehr :)
Grüße,
BMW_Verrückter
Ich habe natürlich die Spannung mit einen Multimeter gemessen beim gleichzeitigen betätigen vom Schalter,an beiden Pumpen kommt keine Spannung an.
Gruß Lixle
Im voraus Danke
BMW Freund
Hallo wo ist das KBS Modul ?
Mfg
Hermann
Hallo.
Grüße!
BMW_verrückter
Hallo die Spannug wurde gemessen beim gleichzeitigen betätigen des Schalters.An beiden Pumpen kommt keine Spannug an,weiß nur nicht welche Pumpe für vorne ist.
Komische Sache. :)
Sagt der Fehlerspeicher des Moduls was?
Grüße!
BMW_verrückter
