Sammlung von Verbesserungsvorschlägen + reproduzierbaren Fehlern beim XC90 II
Volvo XC90 2 (L)
dies ist eine Sammlung, die alle reproduzierbaren Fehler innerhalb der Serie (also keine "Einzelprobleme"😉 und Verbesserungsvorschläge enthält.
Diese werde ich hier als Liste moderieren und sortieren (ähnlich der Bestellliste), damit das strukturiert und geordnet vor sich geht.
Diese Aktion habe ich mit VCG abgestimmt und möchte Ende September/Anfang Oktober die Liste dann an meinen Ansprechpartner aus dem Produktmanagement bei Volvo Deutschland senden.
Vorgehensweise:
- bitte schreibt hier einfach als Beitrag eure Fehler/Verbesserungsvorschläge
- ggf. werde ich einige Dinge nachfragen bzw. kommentieren
- nicht böse sein, wenn es auch mal Vorschläge oder vor allem Fehler eines einzelnen Fahrzeugs als nicht allgemein relevant nicht in die Liste schaffen
Bekannte Fehler beim XC90:
1) Sensus/Musik/USB + iPod: Alben werden falsch sortiert
Beschreibung: Alben werden sortiert nach „Interpret“. Daher werden Alben mit mehreren Interpreten (z.B. Compiltations) mehrfach angezeigt.
Häufigkeit: Reproduzierbar bei allen XC90 II
Fehlerbehebung: Sensus müsste nach dem Tag „Album-Interpret“ oder nach „Album-Name“ sortieren.
Nähere Infos und bebilderte Tests zum Fehler: http://www.motor-talk.de/.../...ch-premium-sound-b-w-t5212805.html?...
2) Sensus/Navigation: Falsche Positionierung des Fahrzeugs
Beschreibung: Immer wieder kommt es vor, dass das Fahrzeug falsch positioniert wird im Navi. Z.T. sind das mal 70-100 Meter, im Extremfall aber auch etliche Kilometer - es gab Fälle wo das Fahrzeug noch „in Göteburg“ geblieben ist. Das Navi ist selbst bei kleinen Abweichungen dann kaum nutzbar, da dauernd falsche Navigationsanweisungen erfolgen.
Häufigkeit: Es berichten sehr viele Nutzer von diesem Problem, bei den meisten tritt es gelegentlich auf, bei anderen sehr oft und regelmäßig.
3) Sensus/Telefon: Verbindung iPhone geht verloren
Beschreibung: Das iPhone verliert immer wieder die Verbindung, bei der nächsten Fahrt ist das Telefon nach dem Start kurz verbunden, wird dann aber kurz später rausgeworfen. Stellt man die Verbindung wieder her bleibt sie bestehen
Häufigkeit: Dauerhafter Fehler, von mehreren Nutzern beschrieben.
4) DriveMode: Beim nächsten Start immer auf Comfort
Beschriebung: Stellt man DriveMode um, wird die Einstellung beim nächsten Start des Wagens vergessen. Er startet immer auf Comfort Modus.
Häufigkeit: Bei allen XC90 II.
5) VOC/internes Modem: Hotspot funktioniert, Sensus hat kein Internet
Beschreibung: Stattet man das interne Modem mit einer Datenkarte aus, kann man zwar über den Fahrzeug-Hotspot (WLAN) mit anderen Geräten ins Internet. Aber die Internet-abhängigen Funktionen (Remote Update, Search,…) haben keine Verbindung.
6) Head-Up-Display: Verliert Einstellung
Beschreibung: Das Head-Up-Display verliert wahllos (d.h. unberechenbar) seine Einstellung beim nächsten Start, es steht dann zu hoch oder zu tief. Das passiert sowohl bei Nutzung des gleichen Schlüssels und bei gespeicherter Einstellung und auch, wenn der Wagen nicht von jemandem anderes gefahren wird. D.h. als Beispiel: Abends abstellen mit korrekter Einstellung, morgens einsteigen und das Head-Up ist verstellt. Aber eben nur manchmal.
Fehlerbehebung: Durch Druck auf die entsprechende Memorytaste kann die Einstellung dann wieder korrigiert werden.
Verbessungsvorschläge aus dem Motor-Talk-Volvo-Forum
1) Senus/Navigation: Kartendarstellung zu minimalistisch
Die Kartendarstellung ist arg minimalistisch, z.T. kann man sich auf Grund von fehlenden Ortsnamen und auch größeren Straßen nicht richtig orientieren.
2) Umklappbarer Beifahrersitz: Leider nicht möglich
Der klassische umklappbare Beifahrersitz wird von vielen Besitzern, aber besonders auch von einigen potentiellen Bestellern vermisst. Mindestens zwei Personen schließen den XC90 wegen der fehlenden Option leider aus.
3) Sitzschienen und Kabel unter der 2. Sitzreihe sehr stark sichtbar
Die Sitzschienen und die Kabel unter der 2. Sitzreihe sehen nicht sehr „premiummäßig“ aus. Nichts Gravierendes, aber von mehreren Motor-Talk-Nutzern bemerkt.
... tbc …
Pflege erfolgt durch gseum - bitte eure Kommentare/Ergänzungen als Beitrag.
Schönen Gruß
Jürgen
Vorgehensweise:
... tbc …
Schönen Gruß
Jürgen
653 weitere Antworten
653 Antworten
Die richtige Darstellung von Compilations funktioniert bei mir auch nach dem großen Update nicht. Obwohl ich auch im Feld "Album-Interpret" den Titel des Albums eingetragen habe, wird jeder Song in der Albumansicht wieder als eigenes Album dargestellt.
Wie bisher hilft bei mir nur, auch im Feld "Interpret" den Titel des Albums einzutragen, nur dann wird die Compilation mit ihren Songs als ein Album dargestellt.
Mich wundert nur, dass es bei Gseum wohl klappt.
Vielleicht können andere das auch nochmal prüfen...
... mit dem neuen Apple Music und iTunes ist allerdings die Synchronisation von solchen Änderungen etwas tricky - ich hab das im iTunes auf dem Rechner geändert, deutlich lange gewartet, bis es in die Cloud gesynct wurde und dann vom iPhone die entsprechenden Titel vom Gerät gelöscht ("Download entfernen"😉 und dann neu heruntergeladen.
Ich bearbeite die Tags mit dem Programm mp3tags, damit ist es sehr einfach und die so erzeugten Tags warden sowohl von iTunes alsauch von WMP ohne Probleme erkannt.
Mittlerweile habe ich ja ein wenig die implementierte Gracenote-Funktion in Verdacht...könnte sein das dieses die Tags durcheinander wirft.
Ich hatte es schon mal ausgeschaltet, es war jetzt nach dem Software-Update aber wieder aktiviert, ist wohl die Standardeinstellung.
... ist bei mir auch aktiviert...
RTTI aktualisiert den 100km-Radius der Verkehrsinfos nicht während der Fahrt, sondern behält sie nur vom Startpunkt:
http://www.motor-talk.de/.../...ation-data-verbrauch-t5539248.html?...
Mal ein Verbesserungsvorschlag:
Zusätzlich, als Auswahlmöglichkeit, die Darstellung der RTTI als Alphanumerische Zeichen.
... wie stellst du dir das vor? Gibt es ein Vorbild?
Ja, gibt es. Wie z.B. die Infos bei BMW und VW/Audi. Da werden die Verkehrsinfos -Staus auf Autobahnen in einer Liste angezeigt.
... ja aber das ist doch beim XC90 schon längst drin - auch schon vor dem Update. In der Vollansicht oben rechts auf das Rufzeichenschild drücken und dann Verkehr wählen.
RTTI stellt eben zusätzlich den Verkehrsfluss dar durch die Farben.
Edit: Oder meinst du z.B. bei ROT daneben eine Zahl zum Anklicken um zur entsprechenden Meldung zu kommen?
Ich meine eine Stauübersicht, aller Autobahnen im Umkreis. Auch die, die nicht auf der Route liegen.
Genau das war auch beim sensus conect 2015 im 60 möglich. Übersicht aller Autobahnen im Umkreis mit Stauanzeige
Hierzu wäre ein Foto hilfreich. Dann kann ich das besser aufnehmen.
Mache ich dir.
Im Moment ist mein Kollege aber damit noch in Urlaub.
@gseum schrieb am 4. Januar 2016 um 10:12:19 Uhr:
Schaue mal, so in dieser Art.
Man kann dann herunter scrollen, um sich weitere Meldungen anzeigen zu lassen.
Also entweder ich hab Halluzinationen oder es ist ein Bug: Das Sonnendach bei meinem D5 Inscription ist manchmal wenn ich morgens ans Auto komme nach vorne (als zu) gefahren. Dabei bin ich mir sicher, dass ich es "hinten" gelassen hab. Automatisches schliessen wg. Sonne bzw. Hitze ist momentan ausgeschlossen ;-) Bilde ich mir das nur ein oder ist das bei jemandem von euch auch schonmal aufgetreten? Reproduzieren kann ich es nicht wirklich weil das "gefühlt" nur 1 x Woche passiert.
