Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
VW Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
Link zur Übersicht
Screenshot-2016-12-08-09-19-20
Link zur Übersicht
13142 weitere Antworten
13142 Antworten
@Esi1984 schrieb am 18. September 2016 um 12:35:15 Uhr:
Nein das AID kann keine andere Optik. Ist nur eine Standartoptik überall.
Schau mal in der bekannten OneNote unter Tiguan 2 > Displaydarstellung des AID - es gibt 3 verschiedene Designs.
@dl722 schrieb am 17. September 2016 um 10:50:39 Uhr:
Hallo Leute,
mein Fahrzeug schaltet schon bei reichtlich Rest-Helligkeit auf das Abblendlicht um. Ich würde gern diese Helligkeitsschwelle weiter reduzieren. Die Hinweise, die ich im Internet bereits gefunden habe, konnte ich nicht zielführend anwenden.
In meinem Fahrzeug habe ich bisher in den Anpassungs-Einträgen für 05 Front/Vorfeldkamera, 17 Schalttafeleinsatz und 09 Komfortelektronik gesucht. Lediglich der Eintrag im 09 Komfortelektronik erscheint mir interessand und muss ich noch ausprobieren:
IDE08786-ENG115724-Assistenzlichtfunktionen-Lichtsensorempfindlichkeit normal
Habt ihr noch Hinweise, wo ich das richtig codiere?
vG
Schau mal im Setup vom Discover Pro oder Media bei Licht. Da kannst Du die Einschalt schwelle verändern auf früh, Normal und spät.
@TBAx schrieb am 18. September 2016 um 12:58:00 Uhr:
Ich weiß das diese in der Anpassung zu sehen sind. man kann sie aber trotzdem nicht ändern beim Passat.
Beim Passat , zumindest beim mj17, gibt es nur eine Variante in 2 Farbschemen, blau und gelb, leider.
Mit freundlichen Grüßen
Die Skalen lassen sich auf jeden Fall ändern, allerdings gibt es nur eine weitere Variante und nicht 2 wie beim Tiger!
http://www.motor-talk.de/.../...ungen-vcds-tiguan-ii-t5631300.html?...
@DVE schrieb am 18. September 2016 um 14:03:11 Uhr:
lässt sich aber nicht speichern! hatte es 2seiten zuvor bereits berichtet..
warum sind die kanäle jetzt eigentlich so seltsam benannt?
Weiß einer wie ich beim B8 den Fernlicht Assistenten Aktivieren kann?
Nein, bei meinem mj17 kann ich 4 varianten wählen, due sind definitiv aber alle gleich, ausser variante 3 ist gelb, die anderen blau, haben aber alle das gleiche design. Kannst du mal Bilder machen?
Mfg
@Esi1984 schrieb am 18. September 2016 um 15:37:52 Uhr:
OneNote
wenn du die richtige Kamera verbaut hast; geht das ^
Kann man beim b8 auch codieren das der Fernlichtassistent nach motorneustart an bleibt? Reset ist bei mir schon aus, trotzdem bleibt der Assistent nicht eingeschaltet.
Mfg
Reset und es bleibt nicht eingeschaltet? Lichtschalter auf "0" gedreht zwischendurch? Bisher keine Probleme gehabt
@mika85 schrieb am 18. September 2016 um 18:15:31 Uhr:
Ja reset ist auf aus und trotzdem ist er nach jedem motorstart wieder aus. Lichtschalter hab ich immer auf auto.
Mfg
Mein Verhalten genau dasselbe:
Reset mittels VCDS deaktiviert und Lichtschalter immer auf Auto.
DLA ist bei mir somit ständig an.
Bisher noch keine Ungereimtheiten mit diesem Feature (MJ16).
@steviec schrieb am 18. September 2016 um 18:38:54 Uhr:
Mfg
Kann nicht sein. Gefühlt 1000 mal schon gemacht. Keiner berichtet das Verhalten
