Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
VW Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
Link zur Übersicht
Screenshot-2016-12-08-09-19-20
Link zur Übersicht
13145 weitere Antworten
13145 Antworten
ich habe einen B8 Mj. 2016.
Besteht die Möglichkeit beim Lane Assist die Zeit bis "Hände ans Lenkrad" zu verlängern.
Hier habe ich nichts gefunden. Im Netz gibt es Beschreibungen wie man das von Mittel
auf Spät setzt, dieser Anpassungskanal fehlt bei mir.
Gruß Arnd
nein
das thema gabs hier auch schon
Mit mj 17 hat man es geändert, piept ca nach 12 sec und dann nochmal nach ca 12 sek. Und dann nochmal nach ca 12 sec und dann geht der lane assist aus
@mika85 schrieb am 26. August 2016 um 15:15:39 Uhr:
Nee, geht nicht aus, piept 2 mal normaal, dan ganz laut (1 oder 2 mal) dan bremst er kurz sehr schnell (auch 1 oder 2 mal) und dan bremst er ab bis stillstand.
Bremsen, und nochmal bremsen bis Stillstand geht aber doch nur bei dsg getriebe ! Brunner geht der Lane Assistent auch aus nach 2 mal piepen.
Der ist von @mika85 netterweise nach codiert
Bei verbautem Emergency-Assist wird der LaneAssist nach dem Piepen nicht deaktiviert sondern es wird - wie oben schon beschrieben - nach einem Bremsruck bis zum Stillstand herunter gebremst.
Ja richtig habe ich ja oben auch noch geschrieben ! Aber ist wirklich merkwürdig das man mit dem Lane Assistent nur ein paar sec bis es aus geht fährt !
@nreo09 schrieb am 26. August 2016 um 15:52:22 Uhr:
Das hängt aber nicht nur vom DSG-Getriebe ab sondern es wird zwingend der EmergencyAssist benötigt (Sonderausstattung). Das hattest du nicht geschrieben... 😉
Ja das stimmt 😉 aber da es den ja nur im DSG gibt finde ich den LaneAssist schon mehr oder weniger nur als Spielerei ! Letzten Endes hilft er ja nur ein wenig! Im Ernstfall fährt man eh in den Graben oder sonst wo gegen
Würde mir gerne den LaneAssist in meinem Passat B8 BJ2016 nachrüsten lassen.
Habe gelesen das man dafür die große Kamera STG A5 benötigt.
Kann mir jemand sagen ob meine Kamera (siehe Bild) die besagte ist bzw. kann mir jemand erklären wie ich herausfinden kann was bei mir für Bauteile verbaut sind?
Gruß Sebastian
@sebsch1980 schrieb am 27. August 2016 um 13:58:04 Uhr:
Gruß Sebastian
Ist die kleine Kamera für Fernlichtassistent. Geht nicht mit dieser da auch kein stg a5 verbaut
Lg
Der VW Phideon hat ja so ne geile Ölstands Anzeige. kann man solche per VCDS aktivieren?
Image-8324617432699708490-6912228323173201426
Es gibt entsprechende Anpassungskanäle im Stg 5F, aber ich schätze das größere Problem ist der Sensor, der vermutlich nicht verbaut sein wird.
Hier die Kanäle:
ENG122227-ENG117576-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_oil_level
ENG122227-ENG117580-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_oil_level_after_disclaimer
ENG122227-ENG117577-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_oil_level_clamp_15_off
ENG122227-ENG117578-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_oil_level_over_threshold_high
ENG122227-ENG117579-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_oil_level_standstill
ENG122228-ENG117683-Car_Function_List_CAN_Gen2-Oil_level
ENG122228-ENG117684-Car_Function_List_CAN_Gen2-Oil_level_msg_bus
Meinen B8 habe ich als Nachfolger vom B7 mittlerweile liebgewonnen, er macht mit den vielen Assistenzsystemen wirklich Spaß.
Eine Sache jedoch vermisse ich schmerzlich:
Deaktivierung von Auto-Hold beim Abschnallen
Autohold hat sich eingeschaltet, sobald der Gurt im Fahrerschloß erkannt wurde.
Entsprechend wurde Autohold temporär deaktiviert, wenn man sich abgegurtet hatte.
Eine Sache, welche ich beim Ein-/Ausparken sehr zu schätzen gelernt hatte.
Diese Funktion gibt es beim B8 nicht.
Einmal Autohold, immer Autohold.
Läßt sich die vom B7 beschriebene Funktion mittels VCDS im B8 implantieren?
Warum möchtest Du das AH aus ist, wenn Du dich abgurtest - ist mir nicht klar.
