Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
13145 Antworten
Ahhh OK! Das habe ich auch gemacht. Da steht dann beim STG 09 ein Langcode. Der steht für alle Einstellungen?
OK Mika du meinst ein Steuergerätabbild oder. Reichen also die Informationen von Autoscan nicht aus um die Codierung rückgängig zu machen?
da einiges im stg 09 über die anpassungsk gemacht wird ist es besser.
wenn jemand sagt er will das ch/lh wieder auf manuell haben weil auto verkauft wird braucht es keine admap. dauert viel zu lange zum erstellen.
Ok ! Danke für die Antwort. Habt ihr noch einen Tipp für mich welche Seiten im Netz für Anfänger lesenswert wären? Es geht mir weniger um Codes sondern eher um den Umgang mit VCDS.
@wk205 schrieb am 31. Dezember 2015 um 14:42:55 Uhr:
Für die Codierung, ja. Die APK sind unbenommen davon.
Für die APK sollte eigentlich ein Steuergeräte-Abbild ausreichen - ebenfalls mit VCDS machbar.
Und für alle Anfänger geht das so:
VCDS starten > Anwendungen > Steuergerätabbild > Adresse "09", Zugriffsberechtigung "31347", Funktion "Anpassung", Format "CSV-Datei" > Start.
Sehe ich das richtig?
Hallo Leute,
kann jmd. von euch aus dem ACC einen normalen Tempomaten machen, ohne das dabei die City Notbremsfunktion und das Front Assist verloren geht?
Danke & einen guten Rutsch.
@Socky_1 schrieb am 31. Dezember 2015 um 16:26:33 Uhr:
VCDS starten > Anwendungen > Steuergerätabbild > Adresse "09", Zugriffsberechtigung "31347", Funktion "Anpassung", Format "CSV-Datei" > Start.Sehe ich das richtig?
ja siehst du 😉
