Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
VW Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
Link zur Übersicht
Screenshot-2016-12-08-09-19-20
Link zur Übersicht
13149 weitere Antworten
13149 Antworten
Da jeder etwas anderes will finde ich die Lösung mit der PDF ideal. Zumal dort viele Fahrzeuge aufgelistet sind. Mir hat die Datei sehr geholfen
Also mal ein Lob an djduese83 für diese Arbeit!
@djduese83 schrieb am 14. Dezember 2016 um 11:43:33 Uhr:
Das war auf den Beitrag vor meinen gemünzt, wo geschrieben wurde, dass ich doch einfach meine auflisten soll.
Eine Top10 gehört meiner Meinung nach nicht hier rein und füllt nur unnötig den Thread
Sorry, konnte/kann auf die schnelle zwischen deinen letzen Beiträgen keine Auflistungsanfrage finden.
Ich brauche keine Top10 und ich wollte nicht dazu aufordern eine zu erstellen. Ob unötig ist mir auch egal. Romane wo es um "Sinn" geht braucht der Thread aber auch nicht. Es gibt immer/oft mindestens einen der einen Sinn sieht.
Tarx schrieb am 14.12. um 9:55 Uhr:
Anstatt so ein Roman zu tippen hättest du ihm doch einfach deine vcds änderungen reintuppen können.
Und dann schrieb Tarx noch
"das meinte er bestimmt mit top10. "
Sorry, dass ich das falsch/anders gedeutet habe. Kommt nicht nochmal vor.
Hey Kollegen, kann mir einer mal erklären warum wenn der Laneassist freigeschaltet werden soll
"Kanal "BAP_Personalisierung" > Wert auf "nicht aktiviert" setzen"
gemacht werden soll?
hab LaneAssist vom Werk aus drinn und der Punkt steht auf "aktiviert"
was bedeutet in dem Fall BAP_Personalisierung"? und warum soll man es deaktivieren ?
personalisieurng = wert auf Schlüssel gespeichert
@Grudge09 schrieb am 7. Dezember 2016 um 11:27:34 Uhr:
Was sind denn so die TOP 10 der Codierungen für den Passat B8?
Keine Ahnung, aber meine Veränderungen wären:
5F (info elektronik):
charismsa (Discover Media/Pro - Aktueller Ort in Kopfzeile statt gewähltes Fahrprofil)
Compass (Discover Media/Pro - Offroadanzeigen aktivieren (MIB 2))
Driving school (Fahrschulmodus aktivieren (Anzeige von Geschwindigkeit und Blinker im Radio, nur möglich bei Composition Colour/Touch und Discover Media))
entwicklermodus (Discover Pro - Green Menu aktivieren)
oil level : geht nicht
08 Klima Heizungsel.:
Blowerdisplay in Automode (Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen)
Speicherung der Sitzheizungsstufe
09 Zentralelektrik:
Zusätzlich Abbiegelicht(LED) für nebelleuchten (hat nach kodieren nur einmal funktioniert)
Assistenten Lichtsensor empfindlichkeit
Umfeldleuchte als manövrierhilfe (hat nach kodieren nur einmal funktioniert)
automatisches heckwischen
3. Bremsleuchte blinkt mit beim ent/verriegeln des Autos
Blinkzyklus von 3 auf 5 mal blinken
comming/leaving home immer aktiviert
Comming/leaving home auf 60 sek
fernlichtautomatik immer aktiv
Hornquittierung bei ent/verriegeln aktivierbar über menü
regenschliessung
schmutzrandwischen aktivieren
kurvenlicht beim blinken schon aktiv (normal nur beim lenken)
Tagesfahrtlicht im Menü abschaltbar
Tagesfahrtlicht nur im AUTO schalterstellung Aktiviert
Tagesfahrtlicht aus bei gezogener Handbremse aktiviert
17 Schalttafeleinsatz:
Gurtwarnung auf USA gesetzt (nicht so penetrant wie das EU)
lap timer aktiviert (geht nicht)
Kompass freigeschaltet (offroad anzeigen)
Zeigerwischen/Zeigertest aktiviert
52 tür beif + 42 tür fahr
umfeldb aktiv bei eingeklappten spiegeln aktiviert
A5 Front Vorfeld
eingriffszeitpunkt auf früh/spät
spurhalte warnung->stark
Lenkrad vibration aktiviert (geht nicht, da vib motor wohl fehlt)
ich versuch mich als immer wieder an neuen sachen aus, ist ganz interessant was es an möglichkeiten gibt.
Im green menu gibts auch einen velvet mode.... das soll ein autonomer einparkassistent sein der ohne insassen vollzogen wird... natürlich geht dies nicht, aber krass dass so eine option schon intigriert wird :-D
Regenschliesen gibt's im b8 nicht mehr...Oder mal getestet? :-)
Aktiviert habe ich es, aber noch nicht probiert
Ginge schon, sensor tauschen.
Codieren kann man viel. Ob es dann auch funktioniert? 😉
@Mathias_O schrieb am 17. Dezember 2016 um 08:21:02 Uhr:
Klasse... am besten mit geöffneten Fenster und dach über nach draußen stehen lassen wenn gewiss der nächste regen kommt.
Scheibenwischer geht aber automatisch an. So erkennt der Passat ja Regentropfen auf der Scheibe und könnte mit der Info doch auch die Scheiben schließen
Nochmal es geht nicht mehr!
@Tarx
Laptime und Lenkradvibration (R-line Lenkrad)
funktionieren in meinem mj15 auch nicht.
zu den top10:
AM deaktiviert
Nachzutankendes Volumen anzeigen
finde ich noch nützlich.
Lenkradvibration geht nur mit side assist
