Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
VW Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
Link zur Übersicht
Screenshot-2016-12-08-09-19-20
Link zur Übersicht
13120 weitere Antworten
13120 Antworten
@mika85 schrieb am 30. Mai 2015 um 11:48:42 Uhr:
die HW ist nicht verbaut. es muss ein anderer motor in den spiegel (3 schrauben nur) und ein anderer "kabelbaum"
radio/navi und türstg können es ab werk (muss nur codiert werden)
Moin, moin,
was für ein Kabelbaum ist das denn?
Kannst Du vielleicht mit Teilenummer für den Kabelbaum und dem Motor
dienen?
Würde es sehr gerne nachrüsten, hatte mich beim Golf VII doch sehr daran gewöhnt.
@mika85 schrieb am 29. Mai 2015 um 14:08:43 Uhr:
kabelbaum und spiegelmotor und eben codieren.
bevor die frage kommt, bei vw gibts es nicht einzeln oder als ET
Ich zitiere mich einfach mal selbst.
Ich sollte noch einen Kabelbaum und Motor haben. Bei Bedarf PN me
Wie lautet denn die Codierung für
•Tongeber der elektrischen Heckklappe ausschalten
Weiß das jemand?
im AP tongeber
Denke mal, das ist genauso wie beim Octavia 5E:
Heckklappe (elektrisch) - Warnsignale anpassen oder deaktivieren
STG 6D > Zugriffsberechtigung: 12345 > Anpassung > …
  • Kanal "Tonhöhe der akustischen Warnung" > Wert in Hz nach Wunsch anpassen (Werkseinstellung: 1000)
  • Kanal "Lautstärke der akustischen Warnung" > Wert auf "nicht aktiviert" anpassen (Werkseinstellung: aktiviert)
und/oder
  • Kanal "Warnsignal beim Schließen mit Taster im Innenraum oder via Funkschlüssel" > Wert "nicht aktiviert" setzen
  • Kanal "Warnsignal beim Öffnen mit Taster im Innenraum oder via Funkschlüssel" > Wert "nicht aktiviert" setzen
die codiertabelle für die lange codierung ist eine andere (kürzer)
die Aps sollten passen wenn ich das richtig gesehen habe
Ich bräuchte den Zugriffscode des Rückfahrkamera Stg. Ich würde gerne bei der Anpassung mit meinem VCDS den Anzeigemodus auf den zuletzt gewählten umprogrammieren. Ich muss immer von der Parklücken Längs Ansicht auf "Fischauge" umschalten.
So long
schau mal im stg 10 nach 😉
@mika85 schrieb am 5. Juni 2015 um 14:14:39 Uhr:
Verstehe ich nicht.
Im pdc stg (10). Bin der Meinung daß ich das da zuletzt gesehen habe.
ich brauche mal jemand mit vcds der keine fahrerprofilauswahl hat oder einen B8 zum testen. (kaputt gehen kann nichts)
man kann die lenkung auch ohne die fpa codieren das sie schwerer geht (wie z.b beim GTI/R.
Gibt es denn schon eine Übersicht über die Zugriffscodes beim B8? Sind das die gleichen wie beim Golf?
Ja, sind die gleichen.
Wo kann man die Zugriffscodes nachlesen? Ein Link wäre super.
Idkj
Moin moin Zusammen,
im Rahmen des RDKS Verbaus in meinem Seat Leon, benötige ich ein paar Anhaltspunkte.
Ich würde mich seeehr freuen, wenn man mir einen Autoscan eines B8 mit aktiver Reifendruckkontrolle sowie ein Adpmap des 4C und ABS 03 STG. zukommen lassen könnte.
Vlg
Mike
