S6 4B Motor/Auto wackelt, zuckt was auch immmer
ich hab ein Problem mit meinem S6 und zwar Zuckt/Wackelt dass Auto, bzw. der Motor läuft unrund, allerdings meiner Meinung nach nicht so Extrem dass das ganze Auto wackeln sollte.
Problem ist anscheinend bekannt aber wirklich Lösung hab ich noch nicht gefunden, könnt ihr mir weiter helfen?
Könnte es sein, dass der Zahnriemen einen Zahn übersprungen hat oder er zu locker sitzt? aber dann müsste es doch die ganze Zeit auftreten und nicht nur im Stand oder Leerlauf?
Habe ausserdem noch etwas gelesen von Falschluft und man sollte Starterspray hin sprühen. Also wenn ich bei laufenden Motor, den Öldeckel auf mache, läuft er noch unrunder, zieht er dann ja unmengen Falschluft oder? Wo genau sollte man das Starterspray hinprühen?
Sonst noch irgendwelche Ideen woran es liegen könnte?
Weil wehrend dem fahren merkt man nichts davon!
Ist ein Audi S6 4B mit Automatik und Ausstauschmotor. Laufleistung vom Auto ist ca. 150.000km.
Da sollten die Motorlagerungen noch ganz sein oder?:D
Hoffe ihr könnt mir weiter Helfen und schon mal Danke im Vorraus
32 Antworten
Und das wackeln der Leerlaufdrehzal hat meiner schon immer gemacht.
Ich habe den Audi mit 39Tkm gekauft.
Diese einbrechen der Drehzahl ist bei meinem auch, besonders wenn ein dicker Verbraucher sich zuschaltet (Klinakompressor) oder ich D einlege. Bei D eingelegt bewegt sich Nadel aber gar nicht.
Eine defekte Zündspule merkst du immer bis 2000u/min ca. Desweiteren würde er nach Sprit stinken also werden es die nicht dein. Die Hydrolager, so habe ich es mal gelesen, merkste auch extrem......
Also mein Motor geht nur 1 mm hoch. Also so gut wie nix. Du musst in jedem Fall von unten dran.
