S6 4B 225/50/17 Winterreifen
Mein dicker benötigt neue Winterreifen. Für den Sommer habe ich die 255/35/19 (eingetragen) drauf. Die Winterreifen 225/50/17 sind ja etwas kleiner und sollten sich also auch eintragen lassen. Gibt es Erfahrungswerte mit diese Kombination? VG
10 Antworten
Warum nimmt man nicht Räder, die vom Werk aus zugelassen sind?
Das erspart eine Abnahme, macht die Sache viel einfacher und solche Threads hier erübrigen sich von selber.
@S4Avant2012 schrieb am 1. Dezember 2023 um 20:16:33 Uhr:
?? Das hilft mir nicht weiter.
Was ist denn daran nicht zu verstehen?
Nimm die Größe, die Du fahren darfst (steht in den Papieren/CoC) und hast das, was Du brauchst.
Danke für Deine Meinung zum Thema, allerdings hilft mir das bei meiner Frage nicht weiter. Die originalen S6 Formate sind mir einfach zu klein für das Auto. Die Abnahme dauert 30 Minuten und kostet weniger als 100€.
@Musclecorner.de schrieb am 1. Dezember 2023 um 21:17:39 Uhr:
Original wäre, unter anderem, auch 255/40-17.
Das ist also zu klein...da kann man ja besser noch kleinere 225er nehmen.:D:D:D
Dir ist gerade langweilig okay, die originalen 255/40/17 sind 63cm „klein“ die 19er vom Sommer füllen die Radkästen mit 66cm deutlich besser. Die 225/50/17er sind auch knapp 66cm „groß“.
Was soll der Unsinn?
Hast Du den Tacho angleichen lassen, damit die 19er drauf passen?
Wenn nicht, ist doch scheißegal, welchen Reifen Du da jetzt drauf machst - und der einfachste Weg ist, einen zu nehmen, der eh drauf gehört.
Wen interessiert im Winter, ob der Radkasten "voll" ist. Wenn Schnee kommt, bist Du froh um jeden cm mehr Platz im Radhaus.
Der Tacho musste nicht angepasst werden. Mit den großen Rädern geht er nun 100% genau. Die Dekra hat mit GPS Gerät eine Vergleichsfahrt gemacht.
Mit dem Platz für Schnee im Radkasten hast du Recht, allerdings habe ich mit Originalfahrwerk ordentlich Puffer… (auch ein Grund für größere Räder)
1,05 cm im Radius sind schon Welten und dein Fahrzeug fährt bei 100 nur 97. Ich verschlechtere das Fahrverhalten meiner Autos auch immer.
Der S6 hatte serienmäßig 2555/40/17 drauf, Felge hat Bestellnummer 4B3 601 025 N ; 8J x 17H2 ET35
255/40/17 normalerweise montiert.
Ich hab diese Felgen zuletzt auch als mögliche Winterreifenkombi gebraucht gekauft, es sind 225/45/17 -er montiert und waren auf einem A6 V6 drauf.
Jedoch taucht diese Reifengröße in keinen Unterlagen für den V8 auf, bei Audi / TÜV muss ich noch anfragen.
Mein V8 hatte anfangs 16-er Felgen ab Werk, für diese gibt es keine Reifen mehr, zuletzt von Toyo , Produktion wurde eingestellt.
