S-line Exterieurteile, Seitenschweller - Teilenummern und Preise?
Audi A4 B8/8K
Hallo ETKA-Spezis,
kann mir jemand die Teilenummern der Seitenschweller (und evtl. Befestigungsteile) und der Nebelscheinwerferblenden samt Preise nennen?
Danke,
pb.joker
P.S.: die A5-Kollegen denken ebenfalls über Nachrüstungen nach, z.B. hier:klick.
Original geschrieben von pb.joker
Danke 🙂
Geh doch einfach zu deinem 🙂
Blende:
8T0 853 101 --> L
8T0 853 102 --> R
je 8,39€
Schweller:
8K0 854 931 A --> L
8K0 854 932 A --> R
je 52,84
Befestigungsclip:
8T0 853 909 A
156 weitere Antworten
156 Antworten
Original geschrieben von Aleman75
ca. 300 € inkl. Lack und Montage. Lackiert sind meine schon, nächste Woche werden sie montiert.
bitte dann infos zu montage nachreichen 😛
Genau, bitte Details zu Montageart. 🙂
Danke
Ja klaro mach ich! Hoffentlich klappt es terminlich, da der Meister das Auto 2 Tage stehen lassen will und ich eigentlich darauf angewiesen bin. Aber sobald die Dinger dran sind folgen die Bilder. Die Leisten werden mit Karosseriekleber angeklebt. Hat jetzt schon jemand Erfahrungen mit der Montage der Chromringe um die Nebelleuchten? Hab die Verbindungsclips abgedremelt und will sie jetzt mit Scheibenkleber anbringen, da sie ja nicht ganz exakt passen. Bleibt an manchen Stellen ein kleiner Spalt, deshalb der schwarze Kleber, den ich dann sauber abschneiden will, wenn er fest ist. Außerdem sind sie ca. einen halben Zentimeter zu groß.
Nur mit Karosseriekleber? Keine Clipse an die Karosse genietet/geschweißt? Hm...
Chromringe - geklebt und gesteckt:
http://www.motor-talk.de/.../...zu-meinem-neuen-a4-avant-t1968868.html
Nein, der Meister will nichts an der Karosserie herumschweißen. Verständlicherweise. Bin überzeugt, mit Kleber hält das bombenfest. Hatte ich auch bei meinem letzten Fahrzeug ähnlich und das hat 10 Jahre gehalten. Dürfte kein Problem sein, und wenn in ein paar Jahren irgendwas ist, wirds halt nochmal gemacht. Sind ja nun keine Trittbretter, die einer besonderen Belastung ausgesetzt sind...
Hm?!?!
Wozu sind dann die Clips 8T0 853 909 A, die hier gepostet wurden ??? Hat das Modell mit S-Line ab Werk doch nen anderen Schweller drunter?!
Ninjapilot
Nein. beim S-Line ext. sind an der Karosserie Aufnahmen angeschweißt, wo man die Befestigungsclips dranschnallt. Entweder wird diese Aufnahme nachträglich angebracht, dann braucht man auch die Clips. Oder man klebt ohne Clips.
So, wie versprochen ein paar Handy-Fotos von den geklebten Seitenleisten. Hab das Auto gerade abgeholt.
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 4
sieht super aus - werde ich mir bei meinem dann auch machen lassen! Musstest du das Auto nun 2 Tage stehen lassen? Wenn ja, war das nur wegen des Klebers?
Viel Spass damit!
Gruß Phil
Die Leisten wurden Samstag vormittag montiert. Dann stand der Wagen bis heute morgen in der warmen Werkstatt. Denke das reicht. Die Teile wurden mit dem Audi-Scheibenkleber angeklebt. Hab mal dran gerüttelt, scheint wirklich sehr gut zu halten.
Ich habe eine Bitte. Könnte jemand mit orig. S-Line Exterieurpaket die Maße der Schweller mir mitteilen (siehe Anhang)? Danke im Voraus!
(Grund der Bitte ist meine Faulheit, ehee scherz, ich komme momentan nicht vor 21 Heim und beim :-) steht leider kein A4 mit S-Line Exter. vor der Halle ;-( bei dem ich Sonntags die Maße nehmen könnte)
Abmasse
Da dachte ich, flitz mal eben schnell mit Zollstock bewaffnet runter....🙄
Gar nicht so einfach, weil alles eher abgerundet und keine ordentlichen Kanten
zum messen. Da brauche ich etwas mehr Zeit als schnell mal so zwischen dem
Tagesgeschäft...
Nehmen konnte ich schon mal die Maße a= 35mm und b= 38mm
c= 8mm und d= 8mm (bis zur leicht ansteigenden Kante, beginnend
unterhalb der hinteren Tür)
e/f kommen noch, wenn nicht irgend jemand anders schneller ist. Wobei die
sich ja eigentlich aus c/d automatisch ergeben.
Beste Grüße,
Jürgen
