Ruckeln während der Fahrt
Audi A8 D2/4D
Mir ist heut aufgefallen wenn ich konstant ca 70 kmh fahre bei ca 1300 Umdrehungen dann ruckelt das Fahrzeug und die Umdrehungszahlen fallen und steigen wieder um ca 200 Umdrehungen.. Was ist da los? Fehlerdiagnose hat keine Fehler angezeigt:-(
38 Antworten
servus frank,
danke für die ausführung!
die videos sind wirklich mies.
wenn man in video 2 die laustärke vom rechner voll aufdreht kann man ab sekunde 10 auch diesen sprung von dem geräusch hören, wie es plötzlich ansteigt und wieder abfällt.
ansonsten ist es permanent vorhanden.
probleme beim starten habe ich jetzt aber direkt nicht, springt sofort an.
dazu kommt halt noch das ruckeln.
meinst du, ich sollte morgen damit mal zu zf fahren, sind ja quasi ums eck?
die müssten das doch auch wissen, oder?
gruß
sascha
Naja,das wirst Du dann wohl sowieso müssen denk ich.
Scheint ja immer schlimmer zu werden.
Na dann hoffen wir mal auf schnelle Hilfe von denen...
Gruss Frank.
so,
habe heute noch mal fehler vom getriebe ausgelesen.
hat jetzt endlich fehler (nach dem notlauf) ausgegeben.
17119 - P0735 5. Gang
falsches Uebersetzungsverhältnis, 35-00, mechanischer Fehler, sporadisch
17125 - P0741 Kupplung für Wandlerüberbrückung
keine Kraftübertragung, 35-00, mechanischer Fehler, sporadisch
habe darauf hin bei zf angerufen.
er meinte, ich solle erstmal die wanne auf rückstände kontrollieren und das atf wechseln.
da es aber schon geräusche macht, müsse es sehr warscheinlich komplett ausgebaut werden, um evtl. den drehmomentwandler, oder die ventile zu wechseln... 🙁
gruß
sascha
das hört sich übel an, war bei mir auch so...
fahr nach dortmund, solange du noch kannst.
Turbonet
was hat der spaß bei dir gekostet?
gruß
sascha
beim zf mannheim ca. 3.800,- und war nicht wirklich zufrieden.
boh, meine fresse. 😰
das steckt ich nicht mehr in den dicken, zumal der eigentlich eh bald verkauft werden sollte.
wenn ich nicht selbst schrauben würde, könnte ich jetzt vermutlich nochmal 10000 rein stecken, bis wieder alles i.o. wäre....
da könnte ich mich auch fast selbst ran drauen, wenns schief geht, isses dann auch egal.
oh man....
dann schau hier:
http://www.audipages.com/Tech_Articles/auto_transmission.html
ah ja, das (fast) teuerste ist der ein/ausbau.
so,
habe heute die ölwanne vom getriebe abgebaut, gereinigt, sowie den ölsieb erneuert.
nach neubefüllung mit atf, war das geräusch auf anhieb weg...??
habe cirka 4,5 liter nachgefüllt.
schaltet jetzt wieder butterweich.
allerdings ruckelt der motor immer noch.
werde jetzt die zündkerzen erneuern, sowie den drehzahlgeber.
hoffe das wars dann.
