- Jaguar
- Reparaturanleitung S-Type
Hallo liebe Jaguarfahrer,
ich habe einen 99er S-Type 4.0.
Nun möchte ich einige kleinere Sachen selber machen, aber ich habe keine Ahnung wie. Dafür bräuchte ich ein Werkstatthandbuch.
Weiß jemand von euch, wo ich so etwas im Netz finden kann?
Marc
Ach so, das geht ja noch.
Heckleuchten:
Stoßleiste im Kofferraum abschrauben, Teppich anheben und von den Leuchten weg ziehen, dann liegen die Leuchten frei. Achtung, die Leuchtengläser sind von der Wagenaußenseite eingeklipst, diese Klipse auf keinen Fall versuchen zu lösen. Die brechen sofort und dann sind die Leuchten undicht.
Kennzeichenleuchten:
Kofferraumdeckel 3/4 öffnen, dann siehst Du die durchsichtigen Kläppchen, hinter denen die Steckbirnchen sitzen.
Leuchten vorne:
Gaaaanz vorsichtig, wenn Du die H7 für das Abblendlicht austauschen willst! Die HELLA-Befestigung des Leuchtmittels hinter dem zu drehenden Deckel der Lampe ist ein Drahtbügel, der in den Reflektor fallen kann. Drückst Du den Drahthalter zu fest hinnein, können im Lampengehäuse die Kugelköpfe der Leuchten-Verstellung brechen.
Wenn das passsiert, Prost-Mahlzeit. Das könnte man mit einigem Geschik und Ausrüstung reparieren oder den ganzen Scheinwerfer ersetzen. Den ganzen Scheinwerfer auszubauen und wieder einzubauen ist aufwendig (30 Schrauben die richtig fest gegammelt sein können, ab 1 Stunde wenns gut läuft, weil der gesamte Stoßfänger vorher runter müsste. Einige sehr versteckte Schrauben z.B. hinter der Innenkotflügelverkleidung).
Wenn Du Glück hast, ist nur Standlicht oder Blinker defekt. Die Fassung kannst Du einfach mit den Fingerspitzen 90° drehen und nach hinten herausziehen, und wie immer im Leben: KEINE GEWALT anwenden.
Gruß, Jag-Man
34 Antworten
Hallo liebe Jaguar Gemeinde,
Bin auch noch neu in der Szene und brauchte ebenfalls das Handbuch.
Bei mir ist es die Heizung bzw. Die Klima die Probleme macht. Möchte jetzt Mal nach und nach Stellmotoren und co kontrollieren.
ich habe auch großes Interesse an der Rep.Anleitung.
Will wegen Unterbodenschutz den Unterboden strahlen lassen, dafür muss die seitliche Kunststoffverkleidung entfernt werden. Wie? Geschraubt und gechlipst?
Gibt es dazu Demontagezeichnungen?
Danke im voraus und schönen Tag...
MfG Heli
Hallo Heli.
...sowohl als auch...
von den Enden her verschraubt, über die Länge geklippt.
Anleitung: http://www.cannell.co.uk/Jaguar_Workshop_Manuals/JCD-1.zip . Auf Urheberrechte achtest Du bitte selbst.
Beste Grüße, Jag-Man
Herzlichen Dank.
Hallo Jag-Man,
ich habe den 2,7 Diesel S-Type und der linke Aussenspiegel klappt nicht mehr ein. Möchte gerne den Motor mit Mechanik überprüfen und benötige eine Demontageanleitung.
Kannst du mir dahingehend auch helfen...
Vielen Dank, Wolfgang
