- Renault
- Captur, Clio & Modus
- Renault Clio Sonneschutz / Gitter ? Folie ? Erfahrungsberichte
hat jemand Erfahrung mit diesem Set ?
http://www.renaultteile24.de/.../...eckscheibe-des-Renault-Clio-4.html
Was würdet ihr empfehlen ?
Tino
4 Antworten
Hmm, also ich weiß nicht...
Vermisst habe ich so was bisher noch nicht. Wird dadurch die Sicht nach hinten und beim Abbiegen z. B. nach rechts wenn neben der Straße z. B. ein separater Radweg verläuft (-> Schulterblick) nicht noch schlechter?
Eine Absenkung der Innenraumtemperatur kann ich mir durch die Dinger eher nicht vorstellen. Allenfalls wenige Grad, die man dann aber sowieso nicht bemerkt.
Ich finde, man sollte sich die Sicht nicht noch schlechter machen als sie ohnehin schon ist. Ist übrigens auch für nachfolgende Pkw-Fahrer immer wenig vorteilhaft, wenn die Heckscheibe abgedunkelt oder zugehängt ist, da man im dichten Kolonnenverkehr oder im Stau so immer nur bis zur Heckscheibe des direkten Vordermanns sehen kann aber nicht mehr was 3, 4 Autos vorher passiert.
Vor Jahren wurde die dritte hochgesetzte Bremsleuchte für alle eingeführt, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und damit man im Kolonnenverkehr und bei Staus schon früh erkennt, wenn vorne jemand bremst. Bis dann irgendein Schlaumeier auf die Idee kam, die Heckscheiben abzudunkeln, zuzuhängen oder die Autos gleich höherzulegen :confused: :eek:. Denn ob man einen Lkw oder ein SUV vor sich hat, ist für den nachfolgenden Fahrer mit einem herkömmlichen Pkw egal: Man sieht hier wie dort im Stau und im dichten Kolonnenverkehr nicht weiter als bis zum Heck des Vordermanns. Den Vorteil eines konventionellen Pkw (schnelles Überblicken einer Verkehrssituation für alle Hinterherfahrenden) würde ich persönlich ehrlich gesagt nicht durch Folien oder sonstigen sogenannten "Sonnenschutz" verbauen.
Von der mutmaßlich eigenen schlechteren Sicht auf das Verkehrsgeschehen nach deren Montage ganz zu schweigen...
@DPLounge schrieb am 25. Mai 2015 um 20:03:05 Uhr:
Danke für die wieder ausführliche Beschreibung .
Ich sehe das besonders nach hinten für mich für einen. Vorteil ... Man wird doch sehr oft geblendet von dem nachfolgenden Verkehr ... Und wenn man sich Folien verkaufen lässt kann man diese nicht mehr entfernen ... Bzw. das Geld ist das verloren ... Mit dieser Variante ist es ein Kompromiss man dann sie ausbauen wenn man mag oder sie drin lassen ... Ein Infekten Schutz ist es auch weil man die Fenster hinten unten lassen kann ... Ich Vertrag ja leider keine Klimaanlage :/
Aus diesem Grund dachte ich es wäre eigentlich was ...
Die Diskussion ist zwar OT, trotzdem muss ich mal meinen Senf dazugeben.
Ich habe die Verdunklung ab Werk. Dazu zu sagen ist, dass es zwar dunkler ist, aber bei weitem nicht so, wie man es sich vorstellt.
Der scheinbar starke Effekt kommt IMHO daher zustande, dass das Licht von außen betrachtet zweimal abgeschwächt wird - sowohl beim Einfallen, als auch beim ausfallen. Das heißt - innen ist alles noch relativ hell.
Bei mir: Nein. Ist alles gut zu erkennen. Viel schlimmer ist eher dass die Fenster so klein sind. (Ich bin immer etwas neidisch, wenn ich uralt Kombis sehe.. Was die da für einen Panoramablick haben...
Wenn ich das glühende Blech anfasse - auch nicht (Wieso ist aber die Dachreling - egal bei welchen Sonnenstand - immer frostig-kalt?). Muss man messen - und wenn man es nur messen und nicht fühlen kann, dann ist das für den groben Menschen nicht von belang.
So grottig wie die Sicht eh ist, könnte man eh die hintere Scheibe direkt zukleistern... :/ Ohne Einparkhilfe hätte ich mir das Auto nicht gekauft (und zudem habe ich die Rückfahrkamera, die ich nicht bereut habe!).
Kann ich nachvollziehen. Kotz mich auch immer an. Aber das liegt definitiv nicht an abgedunkelten Scheiben. Sondern daran - um es mal vorsichtig auszudrücken - dass es nicht viele Autofahrer gibt, die das Sichtfeld so nahe an der Straße haben. Zudem: Vor einem muss kein SUV sein - heutzutage sind die Heckscheiben nur noch Lichtlöcher (auch beim Clio!) - da kann man eh kaum nach vorne sehen.
Dann noch eine Anmerkung zu Threadstarter:
Tino2509 schrieb am 25. Mai 2015 um 20:54:28 Uhr[/url]:
Ich habe auch das Problem. Aber da bringt IMHO die Abdunklung nix (zumindest bei mir). Siehe oben: Es geht nur einmal durch die Abdunklung, dann ist der Effekt nicht so groß. Bei Blendern ist die Lichtmenge von hinten immer wesentlich größer, als was sonst so reinkommt..
Das ist das einzige was ich so richtig vermisse: Den automatisch abdunkelnden Innenspiegel. Hatte mein Polo vor 12 Jahren schon. Interessant: Es gibt einen, aber nicht ab Werk (nicht als ich bestellt hatte) und nachrüsten geht nicht, weil da ein Kabel fehlt.. Kopf->Tisch.
AAAber.. Du willst das als Fliegengitter verwenden? Bei geöffneten Fenstern? Ich wäre da vorsichtig, nicht dass der Fahrtwind die Dinger rausholt...
Mein Senf
SG
@SchattenGeist schrieb am 26. Mai 2015 um 13:04:59 Uhr:
Mein Senf
SG
Danke für deinen Beitrag :)
Dafür sind sie angeblich gemacht das es hält ... Ich bin auch skeptisch
