- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Kadett E
- Reifengröße Kadett GSi?
Hallo ins Forum!
Wer kann mir sagen, welche Reifengröße ich bei den Winterreifen für meinen Kadett GSi (2L 8V) fahren darf? Vorzugsweise 15 Zoll, möchte gerne die Winterreifen auf die Original-Felgen ziehen. Ich habe was von 185/55 R 15 gefunden, gibt's auch noch andere mögliche Größen?
Danke für eure Hilfe!
das sagt der umrüstkatalog:
20 Antworten
Dabei kommt es immer noch auf die Felge an!
Laut Katalog musst du eine 5 1/2Jx14 fahren mit der Reifengröße 175/65r14,185/60r14 oder 185/65r14 die 3 Reifengrößen stehen zur Auswahl.
mfg René
Hallo!!
Gibt es noch einen erweiterten Umrüstkatalog!
Ich könnte Alufelgen vom Vectra A bekommen!
Original GM aber leider 6J 16
Würde ich die mit der richtigen Reifengröße (ABER WELCHE) beim Kadett E GSI CAB. eingetragen bekommen!
Ich wollte diese eigentlich nur als Winterfelgen Nutzen und er soll ja in 2 Wochen durch den TÜV!
Schonmal DANKE MAIK :)
aloah..ist in der 16 zöllerklasse nicht der Einstieg bei 205/55x16?...oppelpoppel
Nee gibt auch 195 45 16
Habe ich gerade gelesen bei Google
Aber auch beim Kadett GSI?
Habe ich chancen die einzutragen?
Hallo!
Hat zufällig jemand das Gutachten für folgende Felge?
GM LP 6Jx15
Hast n Bild?
HY
Hier ein Bild von den Felgen
Gruß Maik
die Felgen sind doch original GM/Opel vom Vectra A,
die ET ist auch passend 49 -
da braucht man doch kein GA, oder doch? :confused:
Na ja!
Stimmt sind vom Vectra A !
Habe sie vom Arbeitskolegen bekommen!
Aber beim Gsi sind ab Werk ja 14 Zoll eingetragen!
Und ich muß ja diese Felgen eintragen lassen! Da 15 Zoll!!
Und möchte da keine Probleme bekommen wenn ich keinerlei Daten in der Hand habe
Gutachten gibt es keins, höchstens eine Freigabe von Opel. Dann aber nicht für den Kadett.
Du hast doch schon 6x15 eingetragen oder? Ansonsten habe ich Dir unten eine Briefkopie beigefügt. Dort ist zumindest eine 6x15 eingetragen. Wenn Du jetzt noch den Umrüstkatalog mitnimmst wird Dir der Tüv auch diese Felge eintragen. Nimm am besten den vom Vectra auch mit, dann kann er darin die Radlasten ersehen.
Reifen würde ich Dir den 195/50 15 empfehlen, ist günstiger als der 185/55 15.
die stehen doch im Umrüstkatalog mit drin & sind original Opel,
ich bin ja der Meinung, daß die damit automatisch ne ABE haben... - k.A.
bei mir hab ich auch 6x15 original Opel(irmscher)-Felgen draufgeschraubt,
meinste, die muß man extra eintragen lassen?
& wenn dann wann ? sofort - oder bei "nächster gelegenheit" (HU) ?
Hy
Danke dir sehr hilfreich!
Zum ersten bei unserem Cab sind leider nur die 14 zoll eingetragen und leider nichts weiteres! -(
Den FZ.S oder Brief vom Vectra ist schlecht denn den gibt es mittlerweile nicht mehr!!
Aber hast recht 195 hatte ich auch schon in meinem Kopf müßte ich dann halt hinten nur Umbördeln)
Denn zum Sommer soll er eh schicke ALU´s bekommen mit 195!
Jetzt erstmal Winterreifen)
Nochmal vielen dank für deine INFO und HILFE
Gruß Maik
