- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Reifendruck Kontrollsystem
wir haben seit gestern einen Caddy Family BMT 1.6TDI.
Bin grade daran alles etwas auszutesten.
Da ich ihn mit Sommerreifen gekauft habe wollte ich heute Nachmittag die neuen Winterreifen umstecken und hätte mir grade das mit dem Reifendruck Kontrollsystem angeschaut.
Wie kann ich das den zurücksetzen?
Laut Bordbuch müsste ich wo so einen Schalter haben zum Drücken wo Set draufsteht.
Wenn ich die Zündung anmache sehe ich das Reifendruck Kontrolllämpchen kurz gelb im Instrumentenfeld aufleuchten.
Beim Schalthebel wo ich den Schalter für das Reifendruck Kontrollsytem vermutet hätte habe ich nur den Schalter für Start Stop und ESP zum schalten.
108 Antworten
Ja dann einfach Softwareupdate und fertig.
Erstens konnte ich noch keinen "Freundlichen" zum Update bewegen und zweitens bedeutet das ja nun nicht gleich das es bei jedem geht. Zumindest berichten Einige das es nicht gehen soll.
Such dir mal einen User mit VCP, mit dem kann man die Containerdateien flashen. Die entsprechenden Containerdateien gibt es bei ERWIN.
Mein Caddy hat die Taste vor dem Schalthebel auch nicht weil mit Taste für Park-Lenk-Assi belegt.
Dann geht es über die MFA Plus. Taste nach oben länger drücken, dann gelangt man in den Einstellungsbereich. Grad das erste Mal gemacht nach Wechsel auf Winterreifen, funzt :)
Weiss jemand was die Einstellung "winterreifen" übers MFA bewirkt?
edit: sry, mobile app hat doppelt gepostet...
Beim alten Caddy konnte man einen Warnton bei Überschreitung der frei speicherbaren Geschwindigkeit aktivieren.
Dazu gedacht, dass du da z. B. 180 hinterlegst, wenn deine WR nur bis dahin zugelassen sind.
Evtl. kann man da nun a) die Geschwindigkeit und b) einen anderen Luftdruck hinterlegen.
Ich meine nur eine Geschwindigkeitswarnung für Winterreifen.
Offiziell heißt es in meinem Handbuch:
"Optische und akustische Geschwindigkeitswarnung einstellen. Funktion nur verwenden, wenn Winterreifen montiert sind, die nicht für die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs ausgelegt sind. "
Kann man auch für Fahrten in Ländern mit Tempolimit auf der AB benutzen,
z.B. Schweiz oder Dänemark. Limit einprogrammieren, beim erreichen gibt's
einen Warnton und eine schriftliche Meldung in der MFA.
Gas wegnehmen muß man dann aber selbst. ;)
Scheiß auf Geschwindigkeitsbegrenzung, immer schön mit Skimaske und Pedal to the Metal unterwegs :cool:
//Ironie off
Und wenn man dann in der Schweiz von der Kantonspolizei angehalten wird, schön den Motor aus und die Hände mit dem Schlüssel gut sichtbar hinter die Frontscheibe.
(ohne Ironie)
Und dann hat die Karre nen Kessy System verbaut.
@MAtze070989 schrieb am 26. November 2014 um 11:45:40 Uhr:
Mein Cross ist vom 13.07.2013 ist dann wohl noch Mj 2013.
Aber mein ESP ist ein MK60.
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 BL HW: 1K0 907 379 BL
Bauteil: ESP MK60EC1 H31 0152
Revision: 00H31001
Codierung: 423C600D09230302420B06E89022C042310150
Betriebsnr.: WSC 35110 377 00143
VCID: 7DDEAEC2E4AF90F6F01-8028
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Wird dann heute abend direkt mal ausprobiert.
Wenn das nicht geht kann man ja noch sowas kaufen, wenn man kein Bock hat den Druck "von Hand" zu überprüfen: Link
Wir haben die gleiche abs Einheit
Indirektes TPMS nicht aktiviert
Ich habe versucht, 2013 Caddy's 16 Bytes Bit 2 zu aktivieren, aber die Codierung wird nicht akzeptiert: Fehler 31:
Irgendwelche Ideen?
Adresse 03: ABS-Bremsen (J104) Etiketten: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Teil Nr. SW: 1K0 907 379 BL HW: 1K0 907 379 BL
Komponente: ESP MK60EC1 H31 0152
Revision: 00H31001
Codierung: 423C400D09230301420B02E69019C041310000
Shop-Nr .: WSC 35110 377 00141
VCID: 7DF19392E43044AACB-8028
GEHT NICHT !!! ZU ALT !!!
gitmez !!! çok yasli !!!
no way !!! to old !!!
não vai !!! muinto velho !!!
gaat niet verder!!! te oud !!!
går ikke !!! for gammel !!!
Meine Fresse...
