Ratet mal, wer ne A6 4F Deckenleuchte im Auto hat :)
Audi A3 8P
Idee war da... Ebay günstig und nun ist sie bei mir im Auto. Audi Baukastensystem sein dank... Nur das Brillenfach musste dran glauben. Hatte ich eigentlich deshalb gekauft, aber das war nicht zu machen... Bilder gibt es nachher oder morgen, da meine Süsse die Digicam mithat.
Gruß smhb
Original geschrieben von DVE
wie funktioniert die Sache mit dem Inverter eigentlich genau? Und wie schaltet sich die Schlauchbeleuchtung ein - mit dem Abblendlicht wenn auch alle anderen Schalter innen beleuchtet werden?
Gruß DVE
Den
Inverter
brauchst du für die Schnur damit er die Spannung aufbauen kann. Der Inverter ist extra für 12V ausgelegt und auf Länge der Schnur. Ich habe den Inverter einfach mit an die Ambiente Beleuchtung mit dran gehängt. Sprich, sobalt man das Licht einschaltet dann leuchtet die Schnur auch.
305 weitere Antworten
305 Antworten
Ich hoffe es fliegen jetzt keine Steine...;-)
Ich habe die normale Ambition Ausstattung und würde gerne die Ambiente Beleuchtung mit den LEDs nachrüsten.
Ich brauche dazu die LEDs und die Blende, da ich nicht bohren möchte, soweit richtig? Wo schließe ich die dann an, oder was muss ich tun damit die Nachts leuchten? Das habe ich bis jetzt nicht geblickt.
kaufs dir doch komplett bei 1,2,3..... soooo teuer sind die auch nicht
z.B. hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=8070616358
z.B. hier:
Gibt momentan nix passendes be E-....
Ich brauche eine ohne Schiebedachverstellung, im prinzip meine einfache nur mit Ambiente LEDs, oder die Ausführung mit den Leseleuchten, aber nur wenn es kein Akt ist mit Kabelziehen etc.!
gibt es die Läuchte eigentlich auch in schwarz - weil mein Innenraum schwarz/schwarz/schwarz ist.
LG Red
LG Red
Ja! Ist aber eher grau, nicht direkt Schwarz 🙂 Ich mach mal n Foto davon!
*EDIT*
Seh grad, der eBay Link da oben zeigt eh die Variante in "Schwarz" bzw. die Variante die verbaut ist wenn man das S-Line Sportpaket Plus hat und somit alle Anbauteile in Schwarz!!!
ich habs noch immer nicht gepeilt 🙁
ich habe die normalen 2 leuchten vorne, also kein lichtpaket oder ambiente oder wie auch immer.
würde das mit dem a6 teil trotzdem funktionieren? nur das brillenfach absägen und basta?
sorry wenn die frage schon mal behandelt wurde, bin mir 100% sicher, denn ich habe auf den 6 seiten hier nichts richtiges gefunden zu meiner frage...
danke
max
ja müsste passen. hab bei mir erst das lichtpaket nachgerüstet und dann die A6 Leuchte
ok bei der inspektion, die in 1.200 km ansteht, werde ich die teile bestellen 🙂
hoffe, dass die passen werden, nehme die geposteten:
Teilenummern in Grau:
Grundplatte: (Lampe) 4F0 947 140 13T - 62,18€
Rahmen für die Lampe: 4F0 947 139 - 7,02€
rahmen: 4F0 947 143 chromglanz: - 5,57€
Blende: 4F0 947 133 13T - 5,57€
danke und bis dann
max
Wenn bestell mal erst nur die GRUNDBLATTE. Könnte sein, dass die schon komplett ist.
Habe die hinten bestellt: Grundplatte und abdeckung und habe nun die Abdeckung im Keller liegen, da die Lampe komplett war.
Gruß smhb
PS Die Spaltmaße passen nicht ganz 100 %. Mich stört es aber nicht und der Designvorteil ist mir das Wert 😉
4F0947140 13T GRUNDPLATT 62,18 €
4F0947140 6PS GRUNDPLATT 62,18 €
Ich würde auch immer mal Ebay durchstöbern 😉
Die Preise dort gehen von 12 Euro bis 55 €
6PS müsste dunkel sein...
Gruß smhb
Gruß smhb
ist die für vorne oder hinten?
danke und bis dann
max
Ist für Vorne...
Gruß smhb
wenn man dass so liest, meint man glatt man baut was ausm ü-ei zusammen 😉
Ach ja.. und für alle, die es noch nicht kannten..
Den Anfang der Teilenummer mit % als Platzhalter
4F0947140%
dann hier:
http://www.nininet.de/preise/index.php
einsetzten, dann kommt das:
Als Antwort..
Gruß smhb
kann mir das noch jm. beantworten?
