- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Radlager Radnabe hinten austauschen
das Radlager hinten links brummt inzwischen unüberhörbar. Hat das schon mal jemand gewechselt?
Muss der Achsschenkel dazu raus?
Wenn ja, wie demontiert man die vorgespannte Feder und den Stabi?
Und so weiter.
Wer hat Tipps zum Austausch?
3 Antworten
Ich habe es vor Jahren mal gemacht. Ich habe das Lager nicht ausbauen können ohne den Achsschenkel auszubauen. Wie ich das jedoch gemacht habe kann ich dir leider nicht mehr sagen. Aber es war nicht so besonders viel Arbeit.
@oeschdi
Dann hoffe mal das es nicht festgerostet ist.
Ist kein leichtes Unterfangen, es dann raus zu bekommen.
Teilweise ist schweres Werkzeug vonnöten.
Wenn du das selbst machen willst, bleibt dir nichts anderes übrig als den Achsschenkel auszubauen. Das Lager hat sich so daran gefressen, das es nur mit roher gewallt heraus geht. Ich habe den Achsschenkel ausgebaut und dann erst mal 2 Tage regelmäßig mit Rostlöser geflutet und dann mit dem Brenner alles richtig heiß gemacht und dann mit purer Gewalt herausgeschlagen. Anders wars nicht möglich. Vorgespannt war da nichts. Bei sowas braucht man immer nen 2.ten Wagenheber und den Achsschenkel dann immer soweit pumpen bis sich die Schrauben Spannungsfrei raus drücken lassen. Ich würde mir auch schon mal einen ABS Sensor besorgen, der sitzt ebenfalls so fast, das man den nicht herausbekommt.
