  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. radlager hinten nachstellen beim corsa c
Opel Tigra TwinTop
hallo,
kann man beim opel corsa c (bj 2002) die radlager hinten nachstellen oder sind die eingepresst und müssen bei spiel gewechselt werden?
35 Antworten
Vergesslich?
Sind eingepresst.
@rob_zombie:
die antwort war: "soweit ich weiß"
deswegen wollte ich von ein paar anderen noch die meinung einholen, bevor ich mich daran zu schaffen mache......
Sicher kann man das Radlager hinten einstellen, ist genauso wie beim Corsa B!
Und Warum schreibst Du das nicht im alten Thread weiter?
Auszug aus "Wie bekomme ich den Corsa kaputt" ...Die neue Radzapfenmutter ziehen sie mit 175Nm fest.....
Das heisst keine Kegelrollenlager die eingestellt werden müssen.
Und an anderer Stelle heisst es ...Lager,Laufringe,Nabe und Schwenklager sind in engen Toleranzen gefertigt.Die Montage setzt Spezialwerkzeug voraus...
und laut der Bilder ist da kein Kegelrollenlager...
Gruss Haribo
Also unser Corsa (Combo) hat definitiv keine einstellbaren, bzw. demontierbaren Lager mehr an der Hinterachse (im Gegensatz zum Corsa B). Im Schadensfall muß die gesamte Einheit ersetzt werden, was ziemlich teuer wird. Solange die Lager nicht durch Geräusche auffallen, würde ich nichts unternehmen. Inwieweit einige Versionen des Corsa C noch mit der klassischen (viel wartungs- und reparaturfreundlicheren) Lagerkonstruktion ausgestattet sind kann ich aber nicht sagen. Erkennen kann man die aber an der Blechkappe auf der Nabe. Die neuere Konstruktion ist dort komplett geschlossen
Die hinteren Radlager sind von Anfang verpresst! Da gibts keine 2 Varianten. 😉
Nachstellen ist auch nicht, aber das glaubt einem ja keiner....
da hier unterschiedliche meinungen kursieren, hab ich noch mal bei meinem FOH nachgefragt mit dem ergebnis:
corsa b: radlager hinten nachstellbar
corsa c: radlager hinten nicht mehr nachstellbar, muss komplett getauscht werden.
man soll aber ruhig so lange weiterfahren, bis es geräusche macht, vorher kann wohl nix passieren.
danke für eure zahlreichen antworten!
Ich empfinde die neuen Radlagersysteme nicht als Fortschritt. Sie bieten dem Kunden keinerlei Vorteil.
Frag mal nach den Reparaturkosten und Du wirst vom Stuhl fallen, je nachdem was in die Radlagereinheiten integriert ist.
Andere Autohersteller gehen übrigens denselben Weg. Wo früher klassische nachstellbare Kegelrollenlager verbaut wurden, gibt es heute fertige Radlagereinheiten, deren Tausch etliche hundert Euro kostet. Bei vielen anderen Autokomponenten wird ja mittlerweile ähnlich verfahren.
Mein Corsa C 1,0 Bauj. 2003. Ich möchte Radlager hinten wechseln.
Zwei Fragen hab ich. Hab im Netz hier noch keine Einträge gefunden.
Die Blechkappe(Foto) innen auf der Nabe... 1. Wie bekommt mann die ab? Auf der Blechkappe liegt ein magnetischer Ring, der zerbröckelt gleich wenn man den Runternimmt. 2. Warum iss der magnetisch?
Dsc01682
Die Lager sind EINGEPRESST.
wenn du schon an dem Ring scheiterst....dat wird nix.
Hol dir gleich neue Trommeln oder lass es machen.
Zu deiner zweiten Frage..Stichwort "ABS"
Darf man fragen warum du die eine und selbe Frage heute schon drei mal in verschiedene Threads Stellen tust ?
es gibt nen selbsthilfe buch, da kannst alle nachlesen
