Radio Concert codieren
Audi A4 B8/8K
haloo
ich habe ein problem..
ich hate vorher radio chorus drin mit passiven lautsprechern, dan habe ich radio concert mit farbdisplay rein gebaut un der concert ist auf audi sound system codiert, deswegen ist die laustarke bis 50 % leiser wie vorher mit chorus... weiss jemand vie ist der code fur aktive lautsprecher in vag-com unter kanal 56 radio...
@ambientesline schrieb am 11. Februar 2015 um 08:36:20 Uhr:
Aber stell dir mal vor ich bin kein Elektroniker
stell dir vor, das brauchst du auch nicht, den Lötkolben kannst du ebenfalls kalt lassen.. 😉
sorry.. aber ein bißchen Einlesen in die Materie würde nicht schaden, besonders was die notwendigen Tools angeht (VCDS). Threads und Foren gibts hier in MT genügend dazu. Dann würdest du auch merken, dass es mit irgendwelchen Tastenkombinationen alleine nicht getan ist.
28 weitere Antworten
28 Antworten
ist in VCDS dokumentiert "no soundsystem" !
unter kanal 56
**02
muss auf 00 gemacht werden
ist so richtig ?
ja, könnte stimmen, steht bei meinem auch so. Ich hab' auch das Concert mit Passivsystem. Leider kann ich in VCDS nicht offline ohne Auto gucken...
Hallo,möchte auch gerne con Chorus auf Concert umrüsten. Kann man das Radio und Display einfach austauschen oder muss dann etwas codiert werden? (außer eventuell halt wegen den Lautsprechern)
Und habe irgendwas von Komponentenschutz entfernen gelesen, kann man das auch selber machen oder muss man da zum freundlichen ?
Sieh mal hier:
http://www.motor-talk.de/.../...concert-gegen-chorus-t2557816.html?...
dafür musst du nach audi - der wird online dann freigeschaltet!
in dem zuge kannst du es auch gleich codieren lassen
Ich hab' noch ein Concert mit Display und aktueller Software (SD-HC-Karten lesbar!) übrig, falls Interesse...ich kann's auch gleich codieren, so dass du nur noch den Komponetenschutz aufheben lassen müsstest...
also das concert könnte ich gebrauchen wegen sdhc, weil kein audi händler hier in meiner nähe ein update machen will, obwohl es ja mit meinen concert gehen müsste... 4 GB SD ist einfach ZU WENIG!
sehr ärgerlich.
kann das keiner privat freischalten oder MUSS man das bei audi machen lassen?
Geht leider nur bei Audi, die Software ist nicht auf Datenträger zu kriegen...
Ich hab das Concert mit Ass...... heißt das dann, wenn ich auf "No soundsystem" codiere, ist die Max-Lautstärke angehoben?
Ich such immer noch ne Möglichkeit es lauter zu bekommen, aber hab im Vcds jetzt auch nichts gefunden.
Murph
Murph
meines Wissens kannst du da nichts lauter codieren
gruss
Andy
Wenn du auf "no soundsystem" codierst, dann ist das Radio ansich lauter (gilt zumindest für Fahrzeuge ohne Soundsystem).
Wenn ein Verstärker dran ist (und entsprechend codiert ist), wird das Ausgangssignal des Radios leiser, da es in den Verstärker geführt wird um an den Eingangspegel des Verstärkers anzupassen um Verzerrungen zu vermeiden.
Nur wenn du schon das ASS hast fallen die Einstellmöglichkeiten für den Verstärker weg und durch den angehobenen Ausgangspegel / Eingangspegel für den verstärker wird es sicherlich zu Verzerrungen kommen.
Wenn es ganz blöd läuft schaltet sich der ASS-Verstärker danach vielleicht auch nicht mehr ein, da durch die Codierung die entsprechenden Daten auf dem CAN für den Verstärker fehlen.
Ah, ok, danke für die Infos.
Dann wohl lieber nicht umcodieren.
Aber echt schade, dass man es nirgends einstellen kann. Die Max-Lautstärke habe ich gefunden, aber halt nur fürs einschalten 😉
Murph
Murph
mehr geht so oder so nicht; da der Verstärker am Ende ist
