- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Probleme mit dem Automatikgetriebe
Hallo Ihr Lieben ich bin wirklich ein Neuling hier. Ja jetzt zu meiner Frage ich Fahre ein VW Passat 1,9 TDI Automatik Bj. 04/2000, das Getriebe von meinem Auto Schaltet nur noch ab einer Drehzahl von 4500.
Ich war jetzt bei VW und habe mal das Steuergerät vom Automatikgetriebe auslesen lassen, es gibt laut Steuergerät keine Fehler. Der gute Mitarbeiter sagte zu mir es sei wohl der Schieberkasten im Getriebe Defekt.
Ich Frage mich jetzt ob dann nicht das Szeuergerät ein Fehler anzeigen müsste.
Jetzt stehe ich vor der Frage eine gebrauchtes Automaikgetrie einbauen lassen. Ja und dann vielleicht immer noch den Fehler haben.
Ich Danke euch jetzt schon für ein Tip was es sein könnte.
Gruß Klaus
48 Antworten
@Tom1182 schrieb am 22. August 2020 um 17:59:24 Uhr:
@AndyRoth
Was macht dein Getriebe denn für Probleme?
Hast du schon irgendwas unternommen?
Hallo Tom,
Das Automatikgetriebe schaltet oftmals nicht während der Fahrt, oder schaltet in den Notbereich einen Gang zurück, erklärte man mir in der Werkstatt. Dann muß ich rechts ran fahren und neu starten. Dann schaltet es wieder ganz normal, bis nach zig Killometer, es einen starken Ruck gibt und der Motor schaltet einen Gang zurück, statt bei 13-1500 km/h auf 2000 km/h hoch. 2018 habe ich Ölwechsel machen lassen, allerdings ohne Spülung. Ich habe nicht viel Ahnung, aber ich vermute der Wandler löst das aus.
MfG.
Andy
Nur Ölwechsel oder auch Filter erneuert?
Filter nicht erneuert. Bin leider Anfänger und erst hier im Forum wurde mein Geist erweitert.
