- Golf
- Golf 7
- Probleme Discover Media
Habt Ihr auch so Eure Probleme mit dem "kleinen" Navi? Manchmal wird USB nicht erkannt oder es wird nur Media des Smartphones über BT erkannt. Oder wenn dann gar nichts zu hören ist, dann ist auch das Radio stumm, Lautstärke reagiert nicht. Irgendwo ist sicherlich die SW Grütze
171 Antworten
@ peterfido: Am Taster kann es nicht liegen. Wenn ich die Pfeile auf dem Touchscreen benutze, passiert das gleiche. Es muss irgendwie an der Software liegen. Werd das wohl nochmal der Werkstatt mitteilen...
Nik
Original geschrieben von Nik1435
habe trotz aktueller Software (0421?) immer noch das Problem, dass ich mit den Lenkradtasten nicht richtig durch die gespeicherten Sender wechseln kann. Kennt ihr das auch?
Beispiel:
Ich bin im DAB-Bereich und möchte vom vierten gespeicherten Sender auf den fünften wechseln. Ich drücke dann die entsprechende Lenkradtaste und oft springt er dann auf den ersten Sender. Oder umgekehrt: Ich möchte vom fünften auf den vierten Speicherplatz wechseln, dann springt er manchmal auf den allerletzten 15. Speicherplatz. Ziemlich nervig!
Nik
Meine bescheidene Beobachtung/Vermutung dazu: Kann es sein, dass die Pfeiltasten nicht über die "Seitenansicht" (3 Seiten mit gespeicherten Sendern) reichen und daher ggf. wieder der erste Sender der Seite gewählt wird?
Oder kann es sein, dass Dein gewählter Sender nicht empfangen werden kann und dann der nächste empfangbare gewählt wird?
Nee, kann alles nicht zutreffen, da es manchmal tadellos geht (ist aber selten der Fall):
Selbst innerhalb der ersten Fünfer-Gruppe springt er manchmal auf den ersten Titel.
Sender sind immer empfangbar. Da gab es noch keine Probleme.
Nik
habt ihr auch das Problem das der usb-stick nicht erkannt wird,wenn man das Auto startet?das passiert mir fast täglich,wo habt ihr eure mp3 lieder gespeichert,auf dem usb-stick oder sd-karte?
nein, meine SD-Karte macht bis jetzt keine Mucken. Alles einwandfrei.
Beste Grüße
das passierte bisher nur, wenn ich SD und USB angeschlossen hatte
die sd-karte muss ja wegen dem navi angeschlossen sein,aber ich werde es mal mit 2 sd-karten versuchen
Original geschrieben von garfield126
heute selbes problem gehabt...auto steht in der garage, radio geht an, ton kommt, rückwärtsgang rein ton abgesenkt piep piep piep...draußen auf D geschalten losgefahren, ton aus radio da, aber display bleibt aus...bedienung über mufu tasten funzt...display geht dann erst wieder an, wenn man zündung ausschaltet...
Hi Garfield,
hab das gleiche Problem wie du. Bei mir geht auch das Display ab und zu nicht an. Erst nachdem man die Zündung ausschaltet. In der MuFu-Anzeige wird alles normal angezeigt.
Gibt's da schon nen Lösungsansatz?
weiter fahren und beobachten...ist aber bis jetzt nicht wieder aufgetreten. ich schalte das radio jetzt vor fahrtende immer aus...aber nicht deswegen, nur aus prinzip.
Hi Garfield,
hatte ich ganz am Anfang ein paar Tage nach der Abholung in WOB und seitdem nie wieder
Bei mir verschwinden ab und zu die Senderlogos vom Radiomenü. Die Logos sind dann einfach weiß. Hat das noch jemand. Firmewarestand ist glaube ich 040.
Ich habe immer noch Probleme mit meinem Navi.
System hangt, Signalton Bewegung der Hand auf dem Bildschirm aktiviert.
kann das Problem nicht finden zweimal zum Händler.
2 Tage zurück jeden Morgen Crash.
das fällt mir immer wieder ochtens
hat jemand hatte diese auch, und was war die Lösung!!!
5GO 035 846A
Hardware 038
Software 0421
YouTube links alt
https://www.youtube.com/watch?v=G1y1U7WJ8Nc
https://www.youtube.com/watch?v=fbh6Le2zSmY
https://www.youtube.com/watch?v=HoAf7o5IBPA
https://www.youtube.com/watch?v=rq0fYG3m990
https://www.youtube.com/watch?v=X2vxBBUuJVk
https://www.youtube.com/watch?v=wuMxeZTRi94
https://www.youtube.com/watch?v=LVKHksho3wE
https://www.youtube.com/watch?v=OapYFCDvPgk
https://www.youtube.com/watch?v=B5xaa2blIvI
https://www.youtube.com/watch?v=bZkO2r-0fkU
https://www.youtube.com/watch?v=8oK98QOGbqc
https://www.youtube.com/watch?v=p-u34-Kfcig
https://www.youtube.com/watch?v=BOf7CTsEBDo
5GO 035 846A
Hardware 038
Software 0421
YouTube links alt
5GO 035 846A
Hardware 038
Software 0421
YouTube link neu
https://www.youtube.com/watch?v=-91Sv8YUar4
YouTube links alt
Mein DM hat immer noch das Problem daß nach CAN-BUS-Ruhe die SD-Karte nicht erkannt wird. (SanDisc 32gb SDHC Extreme und Panasonic 16gb SDHC Gold/OR als Test-Wechselkarte)
5GO 035 846A
Hardware 038
Software 0421
Die Bedieneinheit wurde bereits aufgrund anderer Beanstandungen (Aufhängen des Touchscreen und selbstständiges ausschalten mit Neustarts) getauscht mit Erfolg.
Wenn eine CD im Laufwerk ist, spielt er diese dort weiter wo sie beim letzten Abspielen stand, obwohl beim Abstellen des Fahrzeugs die Musik von der SD-Karte gespielt wurde.
Wenn man dann manuell die Quelle SD-Karte auswählt, spielt sie nicht da weiter wo es stehen blieb beim abstellen, sondern fängt wieder bei null an. Sprich man muß den zuletzt gespielten Ordner und das zuletzt gespielte Lied darin manuell auswählen.
Ist keine CD im Laufwerk spiel er mal dann das Radio ab oder nach 10-20 Sekunden die SD-Karte. Mal da weiter wo es stand, mal muß man Ordner und Lied wieder manuell auswählen.
Wie wenn er bei der oder nach der CAN-BUS-Ruhe die Informationen über Vorhandensein und Spielstand der SD-Karte verlieren würde oder "vergisst".
Kennt jemand das Problem und wie wurde es behoben ?
