Problem Heizung/Duo Ventil/Bedienteil/Sicherung
Moin, Moin allerseits
Nun hat es mich auch erwischt: Die Heizung spinnt.
Fahrzeug E220 ohne Klima, Baujahr 1994.mit Schiebedach
Nach langer Standzeit hab ich den Wagen mal wieder etwas bewegt,aber die Heizung blieb kalt.
Okay, Sicherung 7 checken,ist Okay.
Also Duo Ventil ausgebaut und zerlegt.Alles sauber gemacht und neuen Rep-Satz verbaut.
Rep-Satz war vom eBay China-Mann ,kann man aber beruhigt kaufen (12€),da alles super passt.
Super,der Karren heizt jetzt wieder,aber selbst wenn die Räder auf kalt stehen.
Mist, also am Duo Ventil gemessen, mittlerer Pin hat 12v. Masse von der Batterie auf den linken und rechten Pin gegeben=klick,klick.
Also das Duo Ventil funktioniert.
Okay also Bedienteil ausgetauscht, Problem besteht weiterhin.
Vielleicht ist der Sensor oben am Schiebedach defekt.Also Lampe ausbauen, Sensor reinigen mit Druckluft,sieht gut aus.
Gleich noch testen ob der kleine Lüfter funzt.
Schiet,egal was ich für Papier nehme,nix wird angesaugt.
Also Airbag raus,( in Polen egal) in Deutschland nur der Fachmann!! und den Lüfter inspiziert.
Na sowas,das Teil funktioniert!!
Und jetzt??
Googlen, gibt ja ne Menge Beiträge,aber nicht mit meinem Problem.
(Einen Super Beitrag findet man im W124 Archiv)
Beide Bedienteile defekt? Also nochmal das Bedienteil ausgebaut, Platine angeschaut (sieht gut aus) Stecker rauf und mit einem Stück Kabel Masse auf die beiden Pins am Stecker gegeben.
Siehe da Heizung wird kalt.
Vielleicht gibt es ein Masseproblem.
Okay, Massepunkte rechtes Domlager blank gemacht, immer noch nichts.
Wo sind noch Massepunkte?
Mittelkonsole und Aschenbecher raus,da sind noch zwei, anschrauben/blank machen und wieder anschrauben.
Motor starten, Rädchen auf kalt stellen und beten.
Siehe da, es kommt nur kalte Luft.
Rädchen auf 22 Grad, Hurra es wird warm.
Fazit: bis auf das verdreckte Duo Ventil,war es nur der Massepunkt unter der Mittelkonsole!!
Ich bin jetzt zufrieden und hoffe das dieser Beitrag dem einen oder anderen helfen wird bei der Fehlersuche.
Beste Grüße, Steffek.
3 Antworten
Danke für deinen super Bericht!!!!
Und wenn auch das nicht hilft, dann mal die Potis des Heizungsbedienteils reinigen! Hat damals bei meinem 124er geholfen. Hier seht ihr wie es geht https://www.youtube.com/watch?v=89Hr99PYcMY
@E320
Moin, Moin
Hab ich mir sogar angesehen und danach das Bedienteil sauber gemacht.
Gruß Steffek
