- Motorrad
- Motorroller
- Piaggio Roller NRG DT / C45 / springt nicht an
Moin Liebe Forum Mitglieder,
Ich habe mich hier angemeldet in der Hoffnung mir könnte eventuell jemand paar Tipps geben.
Ich habe mir letztens von einem Bekannten einen Piaggio NRG DT BJ:2008 / C45 / 50ccm Roller als Bastlerobjekt gekauft.Er hatte ihn wohl seid ungefähr drei Jahren nicht mehr bewegt.Da ich die Möglichkeit hatte ihn günstig zu erwerben musste ich es einfach tun da ich über den Roller vieles positives gelesen habe.
Also fangen wir mal an:
Mir war klar das er nicht sofort anspringt nach der Standzeit.
Was wurde bisher von mir gemacht:
Vergaser gereinigt / Düsen etc
Kompression gemessen ca 7 Bar
Neue Kerze getauscht gleicher Wärmewert
Alten Sprit abgelassen / neuen befüllt / frisches 2 T Öl verpasst
Eine neue Batterie eingebaut
Nur will der aber weiterhin nicht anspringen.
Er springt zwar an wenn ich in den Luftfilter etwas Starterpray reingebe, läuft dann höchstens 5 Sekunden sobald man aber versucht den am Leben zu halten geht er wieder aus.
Baujahr 2008- Luftgekühlt- 7000 km Laufleistung-habe vermutet das evtl etwas mit der Spritzufuhr nicht so läuft wie es müsste ? Könnte es evtl. die Benzinpumpe oder Ähnliches sein.
Freue mich über nette Rückmeldungen
Beste Grüße aus Niedersachsen
2 Antworten
Bei sowas nimmt man einen externen Tank und schon kann man eingrenzen ob ein Fehler in der Benzinzufuhr vorhanden.
Externen Tank kannst hier überall suchen wie man sich einen macht.
Vorab kann man auch mal prüfen ob die Zündkerze feucht/nass wird bei den Startversuchen.
