PDC Warnsummer vorne
Hi habe seit gestern ein problem, mein dicker zeigt mir diesen fehler an ( siehe Bild) . Kann mir einer sagen was es genau ist und was ich machen kann. Danke schonmal im voraus, weiß nicht ob es schon für diesen Fehler ein Thema gibt. Hoffe man sieht das Bild bin neu hier.
14 Antworten
Es gibt eine Suchfunktion und hättest du "Warnsummer" eingeben, hättest du folgenden Thread gefunden:
https://www.motor-talk.de/.../...rnsummer-fuer-vorne-t6800687.html?...
Die Fehlermeldung macht für mich irgendwie keinen Sinn, mag aber auch an deiner App liegen...
Wenn die PDC noch funktioniert, kannst den Fehler ignorieren.
Danke sorry hab schon zig Sachen ausprobiert um so ein thread zu finden aber danke dir. Ja weiß das es bissel komisch beschrieben ist aber es funktioniert nur der hintere summer die grafik schaltet sich nicht ein.
Hab denn Warsummer gefunden, am Lenkrad rechts liegt er bei meinem A4 b8 Baujahr 2009 falls jemand denn suchen tut.
Ich habe einen Audi a4 b8 Avant S-line ,2.0 TDI, Baujahr 2011
Und laut Fehlerauslesegerät ist mein PDC Summer vorne defekt
Könnte mir jemand erklären wo man diesen findet?
Wäre echt nett.
Mit freundlichen Grüßen
Sandra
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Fehler 01625' überführt.]
Der sitzt hinter der Schalttafelabdeckung auf der Fahrerseite, die große Abdeckung ab Lichtschalter nach unten zu den Pedalen.
Kommt man da am Sicherungskasten dran oder muss ich die untere Verkleidung vom Lenkrad/Fußraum entfernen?
Siehe weiter oben im Beitrag vom 25.08. mit Bilder
@spuerer schrieb am 25. August 2022 um 14:12:29 Uhr:
PDC funktioniert nicht mehr, es kommt nur ein Dauerpiepsen und gar keine Darstellung mehr
Da musst Du den Fehlerspeicher auslesen (lassen), da wird ein Sensor den Geist aufgegeben haben...
@spuerer schrieb am 15. Februar 2024 um 09:18:04 Uhr:
Habe ich - es ist der Summer- die Sensoren funktionieren
Ich dachte dein Beitrag sollte eine Frage werden...;)
So funktioniert- aber diese blöden Schrauben - naja hab es mit M3 Klebeband noch fixiert
@Casiopeyer schrieb am 16. Februar 2024 um 14:11:29 Uhr:
So funktioniert- aber diese blöden Schrauben - naja hab es mit 3M Klebeband noch fixiert
