Originale Audi Q5 Led Kennzeichenbeleuchtung
Hallo zusammen, hab mir vor einem halben Jahr eine billig Kennzeichenbeleuchtung für meinen Q5 gekauft. Leider ist feuchtigkeit in die KB eingedrungen, möchte gern die Originale Audi KB nachrüsten (Upgrade-Set). Meine Frage an euch muss da was Codiert werden? Habe bei meinen Q5 kein Xenon macht das was aus? :)
38 Antworten
Hallo Scotty,
leider klappt das einfach nicht, hab beide von dir genannten Anpassungskanäle von 65535 auf 0 gestellt jedoch ohne Erfolg.
192 auf null
wenn es dann nicht geht hast du ein problem mit deinen leuchten....
danke das wars! Witzig das die beiden anderen nicht geklappt haben, kann ich diese nun wieder auf den normalen werd zurück stellen?
Edit: Der Fehler im FIS ist zwar weg, aber im Steuergerät nach wie vor verhanden, war da so gedacht?
Mfg
ja das ist normal ^ignorieren dann
Ok, aber gibts unterschiedliche Kennzeichenbeleuchungen? Hab die von meinem ehemaligen A4 8k verbaut und soweit ich das im Kopf habe ist die TN die selbe wie du im Blog erwähnst.
Mfg
nein die von audi sind alle gleich
(siehe mein blog)
Ok, witzig das das dann solche Probleme bei mir verursacht.
Aber wenigstens is es jetzt weg :)
Mfg
Habe so china sodietten drin.
Kommt nur selten check kontroll.
Irgendwie versteh ich die Codierung nicht.
Muss ich bei Codierung rein oder anpassung ?
Kanal 181 / 191 und dann ??
@m4sT4_Bl4sT4 schrieb am 7. Juli 2016 um 21:55:45 Uhr:
Mfg
Der Q5 hat da irgendwie eine andere Parametrierung auf dem Komfortsteuergerät drauf als bei A4,A5 wo es keine Probleme gibt mit den LED-KZL von Audi.
@Kuh3und5:
wenn man in den Anpasskanälen 181,191 die Werte auf 0 setzt wird die Überwachung der Leuchten abgeschaltet.
