Audi Q5 8R LED Rückleuchte Fehlermeldung
Mein Name ist Iyad und ich habe folgendes Problem
Ich habe bei meinem Audi Q5 8R Baujahr 2010 von vor Facelift, LED Rückleuchten auf Facelift, LED Rückleuchten umgerüstet und habe alles wie vom Verkäufer beschrieben, per VCDS kodieren lassen das ist jetzt zwei Tage her. Alles hat sauber funktioniert heute auf einmal kommt Fehlermeldung in Bordcomputer Rücklicht hinten rechts habe angehalten Auto nicht ausgemacht und nachgeschaut. Es funktioniert aber alles obwohl im Bordcomputer steht hinten rechts Ich habe alles kontrolliert. Es ist trocken und nicht feucht im Inneren. Steckverbindungen sind alle neu und sind nicht oxidiert. Hatte jemand von euch eventuell auch das Problem?
Meine Fahrzeugdaten lauten
Audi Q5 8R Sline
Bj 09.06.2010
HSN : 0588 / AIW
Meine gekauften Rückleuchten sind
ABAKUS RÜCKLEUCHTE HECKLEUCHTE RECHTS passend für AUDI Q5 | 446-1941R-AE
Die habe ich bei eBay gekauft neu von der Firma Bandel Autoteile Shop
Ich weiß nicht, was ich tun soll. Der jenige, der mir dekodiert hat, sagt, kann nur an Rückleuchte liegen, wenn Verkabelung in Ordnung ist, was ja schon geprüft worden ist.
Ich würde mich freuen über jede Antwort und bedanke mich im Voraus an alle
10 Antworten
Hi. Haben deine Originalstecker gepasst oder gabs da irgendwelche Adapterstecker?
Ich habe zwischen Adapter mitbekommen die sehen sehr gut aus. Alle Pins sitzen fest und es wackelt nicht oder sonstiges. Rück löschen funktionieren auch Bremslicht Blinkerstandlicht. Alles funktioniert nur halt diese Fehlermeldung, die immer wieder auftaucht
Na ja, ich habe neuen Lichtmaschinen eingebaut, die aber schon vom Werk aus defekt waren,also wäre es auch wirklich möglich, dass die Rückleuchte kaputt ist. Versuch doch mal die Rückleuchte zu reklamieren
Dann werde ich das jetzt mal tun und beim Verkäufer nach Austausch anfragen. Ist ja gerade mal zwei Tage alt kann aber sowas sein, dass wirklich die Leuchte trotz Funktion irgendeine andere versteckte Fehlfunktion hat die das in Bordcomputer verursacht
Übrigens das ist die Anleitung die ich von Verkäufer bekommen habe
1) Ladegerät anschließen
2) Zündung einschalten
3) Eigendiagnose starten
4) Alte Werte speichern
- z.B. bei VCDS - Anwendungen , Steuergeräteabbild , Adresse 46 Login 16017 , Anpassung als CSV-Datei - Start
5) STG 46 auswählen
6) Zugriffsberechtigung auswählen ( Login 16017 )
7) Anpassung auswählen
8) Folgenden Werte ändern und auf speichern klicken
9) Fehlerspeicher prüfen und die Leuchten auf Funktion testen
Kanal 195 von 6148 auf 31233
Kanal 196 von 6180 auf 31265
wenn es keine originalen Rückleuchten sind, ist die Gefahr von größerer Bauteiletoleranz gegeben und die Widerstandswerte entsprechen nicht denen was das Steuergerät erwartet. Kann natürlich auch von korrodierten Steckern usw. auch kommen wenn der Übergangswiderstand steigt. Hängt auch manchmal am Softwarestand des Komfortsteuergerät wie groß dort die Toleranz ist.
Wenn alles nix hilft, kannst du auch die Fehlerdiagnoseanzeige ganz ausschalten, indem Du den APK 191 auf 00 setzt (natürlich vorher den o.g. Login eingeben, steht danach nur noch im Fehlerspeicher)
Danke dir für die Info ich werde es den Codierer morgen vorschlagen einer hat mir geschrieben :
Muss auch codiert werden da die alten LEDs nicht mit 100% Helligkeit laufen
Zudem die Bremse getrennt ist
Ich weis nur nicht welche Kanäle das geht usw
Hab gestern bei Youtube gesehen, dass einer ähnliche Leuchten verbaut hat, der erklärt es wegen Codierung
es wurde ja wohl codiert bzw. angepasst, siehe oben in der Anleitung APK 195,196, war beim Q5 ja nicht soviel wie bei A4 z.B. Außerdem würden dann beide Rückleuchten im FIS stehen...
Du kannst natürlich noch die etwas geänderte Codierung hier ausprobieren...
Steuergerät 46
zugriffsberechtigung : 16017
Anpassung Kanal 195: 31234
Anpassung Kanal 196: 31266
https://www.motor-talk.de/.../...-in-vfl-nachruesten-t5215059.html?...
Hier übrigneds noch ein Blog, der die Nachrüstung der RL beschreibt...
https://www.motor-talk.de/.../...rueckleuchten-eingebaut-t5070424.html
Danke dir ich werde das testen ich habe die Codierung gerade rausgenommen und es funktioniert nur das Standlicht halt etwas dunkler geworden ist merke ich keine Änderung ich werde gleich die von dir gegeben werte testen Mir geht’s eigentlich nur, dass dieser Fehlermeldung nicht sporadisch wiederkommt. Obwohl alles codiert ist
@spuerer
Danke dir ich habe jetzt deine Werte benutzt. Also an Helligkeit ist so wie es vom Verkäufer die angegebene Werte schön hell und hoffe jetzt, dass die Fehlermeldung nicht kommt werde berichten
ich folgende werte drin
Steuergerät 46
