Original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung
Ladies and Gentleman, Boys and Girls :-D
Der Ansturm kann beginnen
4H0 943 021
4H0 943 022
Stück 12,61 € inklu
Originale Audi LED Kennzeichenbeleuchtung.
Keine Umbaumaßnahmen erforderlich. Plug and Play.
Um die alten Lampen zu lösen:
1.)Nummernschild abnehmen!
2.)Schraubendreher PH Größe 2
3.)Teilenummer ...021 links ...022 rechts
4.) Freuen über original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung
4H0 943 021
4H0 943 022
Stück 12,61 € inklu
1969 Antworten
Original geschrieben von Skaahl
siehe Zeigertest^^Zitat:
Original geschrieben von Scotty18
inkl. Fehler !wie gesagt, die 35 € zahl ich nicht, da ich ein paar Fehler gefunden hab im Bordnetz. Hab sie extra nicht gelöscht 😁
zeigertest geht, hab ich selbst bei meinem spezl gesehn 😁 kommt aufs KI an, wenn man glück hat hieß es 🙂
yes it will
my Audi-Guy said the same, because normally they update only when you have got one of problems listed in this TPI.
But be careful:
After this update the LED-plate light is still producing an error in your drivers information system.
To disable this you have to find a guy with a working VCDS-System or your Audi-workshop will do it for a little donation.
To encode it the following must be done:
select STG 09 (network control unit)
Coding -> Function 07
byte 17
enable bit 7
i hope your Audi-workshop is able to do that.
Original geschrieben von sebsa
zeigertest geht, hab ich selbst bei meinem spezl gesehn 😁 kommt aufs KI an, wenn man glück hat hieß es 🙂Zitat:
siehe Zeigertest^^
soweit ich weis unterstützen das nur die KIs vom S3 und RS3
bei normalen A3-KIs schein es bei keinem zu funktionieren.
yes it will
my Audi-Guy said the same, because normally they update only when you have got one of problems listed in this TPI.But be careful:
To encode it the following must be done:select STG 09 (network control unit)
byte 17
enable bit 7i hobe your Audi-workshop is able to do that.
so you says that the stated TPI-number include a softwareupdate of the bcm and I will then get softwa higher than 651. Then I via my VDCS can set byte 17 bite 7 to 1...
yes
normally the software will be updated to version 667 (newest one)
today is the user Minsche at his Audi-workshop for the update. He also used the TPI to get it.
And i will do the same next week on tuesday.
The user dlorek have got version 651 and he already encoded it. According to him, its working fine and without an error.
hab die kiste eben wieder abgeholt. leider war der meister gerade nich da, sonst hätte ich ihn nochmal nach dem jetztigen softwarestand gefragt. seh ich dann beim termin mit dem codierer. skaahl wird da aber schneller infos haben 😛
Update 2029738 steht hier bei mir noch auf dem zettel.
bezahlt hab ich auch nichts 🙂
dann wirds schon passen
freu mich schon auf Dienstag 😁
wird gleich alles gemacht sobald ich ihn wieder habe und bezahlen tu ich auch nix...
soweit ich weis unterstützen das nur die KIs vom S3 und RS3Zitat:
doch geht, war genau die gleiche Codierung wie hier. an einem 2.0 TDI - 3 Türer 🙂
[Link entfernt // MT-Moderation]
werden wir ein bisschen OT 😮 😁
Original geschrieben von lyrix2005
kein Diagnoseprotokoll bekommen?
naja, es bestand in dem sinne ja kein fehler. hab ihm ja gesagt, wozu ich das update brauche.
hab nur den auftragszettel wo die angeblich fehlfunktion gelistet ist und eben diese update nummer.
habs während der arbeit abgeholt, deswegen war ich da relativ kurz gebunden. sonst hätte ich schon genauer nachgefragt.
KI getauscht?
sonst kann ich es mir nicht vorstellen. Der Wert kann nicht getestet und somit auch nicht abgespeichert werden.
die anderen Codierungen die das aktuellste VCDS bei dem Kanal anzeigt sind auch falsch zugeordnet.
@ sebsa:
wenns wirklich funktioniert dann stell uns doch bitte mal ein Video und einen Scan zur verfügung!
ich bin ja kein Profi, aber ich habs ja schon gesehn, ein S Zeichen ist im KI nicht drin also kanns auch kein sein, wobei er sowieso nichts getauscht hat.
Ich schau mal ob er die Infos hat, ein Video sollte kein Problem sein 🙂
