Original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung
Ladies and Gentleman, Boys and Girls :-D
Der Ansturm kann beginnen
4H0 943 021
4H0 943 022
Stück 12,61 € inklu
Originale Audi LED Kennzeichenbeleuchtung.
Keine Umbaumaßnahmen erforderlich. Plug and Play.
Um die alten Lampen zu lösen:
1.)Nummernschild abnehmen!
2.)Schraubendreher PH Größe 2
3.)Teilenummer ...021 links ...022 rechts
4.) Freuen über original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung
4H0 943 021
4H0 943 022
Stück 12,61 € inklu
1969 Antworten
Hmm, nein mit der Polung hat's nichts zu tun ...dann könnten sie ja auch keine 4 Sekunden leuchten.
Hallo an alle,
ich muss diesen Thread leider wieder ausgraben. Ich bin erst kürzlich stolzer Besitzer eines Audi A3 (Bj. 2011, TFSI 1.8 quattro) geworden. Nachdem die vorherigen "normalen" Kennzeichenleuchten (Glühbirnen) den Geist aufgegeben haben, habe ich diese ausgetauscht.
Zunächst durch "normale" Glühmpen von Osram. Daraufhin wurde die Fehlermeldung (01504) angezeigt. Danach habe ich inoffizielle LED-Leuchten versucht (die viel zu hell waren). Ebenfalls Fehlermeldung. Zu guter Letzt habe ich sogar die hier beworbenen Original Audi LED Lampen von Kufatec versucht und eingebaut. Ich habe sogar das mitgelieferte Kabel samt Widerständen eingebaut. Hier der Link: https://www.k-electronic-shop.de/.../...eichenbeleuchtung-Adapter.html
Und trotzdem bekomme ich noch immer diese ******** Fehlermeldung angezeigt.
Ich habe mir alle Seiten durchgelesen aber bin noch immer nicht wirklich schlauer geworden.
Kann mir bitte jemand in ganz einfachen Worten erklären was ich nun machen kann? Ich habe etwas davon gelesen irgendwelche Bits zu verändern. Ich bin technisch versiert und könnte das vermutlich alleine machen. Aber ich bräuchte jetzt dringend eine gute Fee, die mir das Schritt für Schritt erklärt. Ich wohne übrigens in Düsseldorf falls jemand das vor Ort machen könnte.
Vielen Dank.
habe auch ein Baujahr 2011 / Modelljahr 2012 und LED Kennzeichenbeleuchtung nachgerüstet.
Meinen Notizen habe ich die Teilenummern entnehmen können: 4H0943021 / 4H0943022
Das sind originale LED Leuchten ohne irgendwelche Widerstände.
Wenn ich mich richtig erinnere habe ich die einfach ohne Widerstände / Adapter eingebaut und danach eine Codierung vorgenommen:
https://www.stemei.de/.../led-kennzeichenbeleuchtung-ueberwachung.php
Seitdem keine Probleme.
Such dir einen VCDS User!
Irgendwer hier hat eine Liste.
Der codiert dir das raus und gut iss.
@sceug schrieb am 26. August 2021 um 20:36:53 Uhr:
Ok perfekt, genau dieselben habe ich auch. Und vielen Dank für den Link zur Anleitung.
Dann muss ich wohl nur noch einen VCDS user finden um die Codierung vorzunehmen und dann sollte die Fehlermeldung endlich verschwinden.
VG
Aber wenn ich richtig gelesen habe machen ja auch Glühbirnen den Fehler, das ist jedenfalls nicht normal, da der Fehler selbst mit einer von zwei Glühbirnen eigentlich nicht mehr kommt.
Um die Kaltlichtdiagnose auscodieren zu können benötigst du aber ein gewissen Softwarestand des BCM.
Bei meinem 8PA von 04/2011 ist noch ein älterer drauf und ich kann es nicht deaktivieren.
Habe je ein 56 Ohm Lastwiderstand angelötet und keine Probleme.
Alle Infos siehe Link:
https://www.motor-talk.de/.../...-kennzeichenbeleuchtung-t3826905.html
Ab MJ2012 hat man den richtigen BCM Stand für das Codieren, kann ich aus eigener Erfahrung sagen ;).
Ansonsten mit Vcp abschalten da ist der Sw stand erst mal egal
@stefan9696 schrieb am 28. August 2021 um 14:27:45 Uhr:
War bei mir auch.
Aber im Artikel sind die TPI‘s angegeben und damit bekommst du den Softwarestand wo das dann geht.
@A3F-devil666 schrieb am 28. August 2021 um 19:25:59 Uhr:
Hast du eine Anleitung wie das funktoniert ?
eeprom bearbeiten im BCM 09er ; da sollte man wissen was man macht, sonst ist das stg relativ schnell hin
Habe ich heute erfolgreich durchgeführt. Waren 3 Adressen zu ändern.
Und nach paar Jahren kosten die 24 das Stück *freu* :D
PS Für einen Facelift PA aus 2009. Geht das Plud & Play oder nur mit Widerständen? O_o
@Scotty18 schrieb am 16. März 2012 um 09:13:13 Uhr:
4H0 943 021
4H0 943 022
Stück 12,61 € inklu
und so sehen die aus -. sind aus dem A5 Cab
@Adik535 schrieb am 19. Januar 2022 um 13:09:25 Uhr:
MJ 2009 geht gar nicht ohne Widerstand
MJ 2010 mit BCM = SW flashen
oder VCP eeprom bearbeiten
