- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Opel corsa ruckelt
Opel corsa ruckelt
Schönen guten tag an alle in der runde
In bin zum ersten Mal in einem forum habe noch nicht viel Erfahrung und hoffe das mir vielleicht jemand bei meinem Problem helfen meine Freundin fährt seid kurzen einen corsa c bj.2003 973cm
drei zylinder benzin ich weiß nicht ob es so sein muß aber bei 1100 Umdrehungen schüttelt sich das ganze auto und es ist egal ob im kalten oder warmen Zustand
Ich hoffe das mir jemand einen Tipp geben kann
80 Antworten
Fehlercode auslesen steht auch in den FAQ. Dazu noch viele Fehlercodes und deren Bedeutung. ;)
@Acki68 schrieb am 14. August 2022 um 15:37:13 Uhr:
Es gibt OBD2 Fehlercodelisten.
Ich habe mir Opel-spezifische Listen zusammengeschrieben, könnte dir dann also schreiben was die Fehlercodes bedeuten.
gruß Acki
Danke werde es dann mal probieren
@holger01 schrieb am 14. August 2022 um 15:45:21 Uhr:
gruß Acki
Sorry das ich vielleicht blöd frage wie bekomme ich das video verlinkt will bei mir nicht so richtig
Du musst es irgendwo hochladen und den Link dorthin hier posten
Okay habe ich auf Youtube geladen.
Ok,
1614 - Wegfahrsperre falsches Signal empfangen
0100 - Luftmassenmesser Signal
Du hat einen defekten LMM und evtl hatte der Tacho mal einen Wackelkontakt, dann kommt ein Fehler der Wegfahrsperre
Gruß Acki
Ok danke ich lade gleich noch ei video hoch
Und morgen früh wenn er über Nacht gestanden hat mache ich auch noch eins
Der LMM macht häufig erst Ärger wenn der Motor eine bestimmte Temperatur erreicht hat, weil oft als erstes der Heißfilm kaputt geht.
Wenn du den LMM austauschen willst, nimm unbedingt einen neuen (nicht gebrauchten) Luftmassenmesser von Bosch oder Pierburg (keinen billig-Nachbau)!
Aber da ihr den Wagen ja gerade erst gekauft habt, solltet ihr vielleicht auch reklamieren.
Problem ist nur das der Händler vermutlich eher eine billig-Raparatur versuchen wird. Die billig-Nachbauten taugen aber meistens nichts.
Außerdem sollte auch unbedingt Drosselklappe und Kurbelgehäuseentlüftung sauber gemacht werden. Durch den Dreck von da (Ölschlamm) gehen LMM und AGR kaputt.
Gruß Acki
Ist in Ordnung
Habe nochmal ein video gemacht von dem Vibrationen bzw unwucht, hoffe man kann es einigermaßen erkennen.
Das Ruckeln ist typisch für einen Motor mit unpassendem Gemisch.
Das Motorgeräusch ist auch nicht schön. Steuerkette.
Ihr hättet eine Probefahrt machen sollen.
Ich hätte den nicht gekauft - oder er hätte seeehr günstig sein müssen.
Gruß Acki
Fehler auslesen. Bei defekter Zündspule wird ein Fehler hinterlegt sein.
@Kpaul schrieb am 14. August 2022 um 22:18:11 Uhr:
Der Fehlerspeicher ist schon ausgeblinkt worden.
Es sind die Fehler 1614 und 0100 im Speicher.
Kein Fehlzündungs-Fehler.
Gruß Acki
Ich habe mal ein video von heute morgen gemacht Kaltstart
Wollte kurze Info geben nachdem ich bei Opel war die direkt gesagt haben das es die Kette ist steht er jetzt beim Händler wo es gemacht wird
