- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Opel Combo C Erdgas - wo ist der Druckschalter für das Erdgas
Guten Tag, ich war in der Werkstatt weil der Wagen nicht mehr auf Erdgas schaltet. Dort wurde festgestellt das der Druckschalter für das Gas 0 Bar anzeigt. Obwohl der Rank 14 kg voll ist. Weis jemand wo der Druckschalter sitzt? Am Druckverteiler?
Danke
57 Antworten
So, bin wieder zurück aus München!
Viel passiert ist seither nicht....
Naja, ist ja auch kein Problem, zum Schrauben wäre es mir hier im Westen setzt eh zu heiß!
Du meldest dich ja dann....
Ja wirklich zu heiss.
Hatte zwar nochmal die Spannung gemessen. Aber der Sensor hat wirklich nur 5 volt auf der Spannungsseite. Die Steuerleitung hatte 0.2 volt . Aber ob das so stimmt?
Hatte heute den Drucksensor vom Motor und den Drucksensor von dem Gas abgezogen. Wollte den Fehlerspeicher auslesen. Aber sorry viel zu heiss im Auto. Hat leider keine Klima. Und steht in der ??.
Das ist natürlich viel zu wenig auf der Signalleitung.
Wie haste denn gemessen ?
Einfach Stecker abgezogen am Drucksensor und gegen Minuspol gemessen ?
Ja so wie die anderen. Leitung zum Steuergerät auch durchgelesen auf Durchgang. Tippe dann auf das Steuergerät. Würde den Fehlerspeicher nochmal auslesen. Der müsste doch Diagnose fähig sein. Wenn man die Drücke anzeigen lassen kann. Würde ja erklären warum er 0 bar anzeigt laut Werkstatt. Aber sollte das der Fall sein, ist das schon komisch das nur der defekt ist. Weil da ja alles dranhängt.
Hoffe das ist verständlich. Etwas warm heute
Nee.
War nicht verständlich.
Durchgang wird in Ohm gemessen und nicht in Volt !
Das passt beides nicht bei Dir.
Hab den Durchgang in ohm gemessen. Aber für heute reichts erstmal.
Ja.
Dann mess nochmal ,wenn's nicht zu Heiss ist.
Für den Fall das es doch das Steuergerät sein muss, such beim Auktionshaus, da bietet jemand die Reparatur dieser Steuergeräte an.
@bmw_specials
Und Fehler mittlerweile gefunden oder immer noch am Suchen bzw. Schrauben?
Nein ich werde da nicht weiter machen.
Bleibt erstmal so wie es ist.
@ib72 schrieb am 4. August 2022 um 22:40:47 Uhr:
@bmw_specials
Danke für die Rückmeldung!
Wird dann nur noch auf Benzin gefahren?
Ja
