ForumOmega & Senator
  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Omega springt nicht mehr an fast
Opel Omega B
Vollende Situation
Habe getank wagen lief ohne Problem, Ampel wagen aus nach mehrmaligen Kurbel sprang er wieder an bis zum Parkplatz geschafft. Gut abschleppen lassen nach Hause.
Gedacht es wäre wieder die Bezinpumpe neue gekauft.
Eingebaut.
Zündkerzen und Zündung sind ein halbes Jahr alt.
Wagen springt mit Bremsen Reiniger an, Benzin kommt am Motor an, Druck ist auch da.
Aber er will nicht, was könnte es sein?
Danke schonmal in voraus .
8 Antworten
Bis jetzt deutet vieles auf Falschbetankung oder Auto kaputt hin. Wenn du uns verraten würdest, welche Version des Omega, Motorisierung und Getriebeart du da hast, dann könnte eher geholfen werden.
2,6 V, Schalter, Benziner, falschbetankung ist ausgeschlossen.
Ich tippe auf Falschbetankung. Anscheinend läuft er ja nur mit dem Sprit aus dem Tank nicht, aber mit Bremsenreiniger schon. Also liegt es am Sprit wenn der ankommt aber nicht zündet.
Der Diesel Rüssel pass ja nicht in den Benzin stutzen, daher ist das schonmal auszuschließen das Diesel in den Benziner ist.
Der Tankstellentank kann ebenfalls falsch befüllt worden sein. Auch kann es sein, dass der Tankstutzen den Sperrring nicht mehr drin hat.
Schon mal die einspritzdüsen kontrolliert ob da überhaupt ein Signal ankommt? Wäre jetzt mal mein Tipp.
Weiß nicht wie es beim 2,6er ist beim mv 6 ist an der spritzwand ein Stecker zur ansaugbrücke, den mal kontrollieren.
Klaus-Dieter
Hallöchen,
die Sache mit den Enspritzdüsen halte ich auch schon eher als Fehler. Hatte mal beim Omega A mal so etwas. In meinem Fall war die Regeldose am Benzinregister defekt (viel Gas, Ventil offen, wenig Gas, Ventil fast zu). Bei mir war Vollgas angezeigt. Beim Starten strömte das Benzin in den Brennraum und sammelte sich im Öl. Die Kerzen waren komplett naß. Beim ziehen des Ölmessstabes roch es nur noch nach Benzin und der Füllstand zeigte > max.
Hatte das Bauteil getauscht, Kerzen gereinigt, Ölwechsel und das Auto war wieder auf der Straße.
Darum, was ist wenn in diesem Fsll eine Einspritzdüse nicht geschlossen hat?
VG Hartmut aus MV
Moin
da es wohl ein V6 ist,würde ich den KWS erneuern.
aufpassen,es gibt eckige und ovale Stecker beim KWS!
Tipp-ist der Stecker vom LMM oval so ist der Stecker vom KWS auch oval.
https://www.ebay.de/itm/364767375331
https://www.ebay.de/itm/295768294689
https://www.ebay.de/itm/364767375929
https://www.amazon.de/.../B00DZHY5RO
mfG
  4. Opel
  5. Omega & Senator
