- Opel
- Omega & Senator
- Omega B - X20XEV - ZK-Dichtung durch, oder Zahnriemen defekt?
Jetzt ist er zu heiß geworden und nun steh ich da. Wasser habe ich noch nachgefüllt und er ist schon auf normal Temperatur gesunken.
Das Stg hat abgeschaltet,ist klar. Aber wann gibt es wieder frei zum Starten?
Muss wenigstens aufn Parkplatz
66 Antworten
@blueflame2004 schrieb am 23. Februar 2022 um 13:41:55 Uhr:
genau,3 mal den Kopf runter,hatte ja die ZKD gemacht.
Aber mL ne wilde Spekulation,warum hat der 4te beim anderen ZK,de ja wohl die verdrehte nocke hat,wenigstens 6.6 bar gehabt und jetzt wo alles stimmt,keinen Druck? Und die Ventile vom ersten ZK sind nicht verbogen? Sieht jedenfalls so aus
Dass der 4te Zyl. keine Kompression hat ist kein Wunder. Schau dir mal die Dichtfläche an. ZK um 2/10 abfräsen damit die Dichtfläche wieder OK ist.
Ist zwar alles nicht schön aber jetzt wird der Motor komplett überholt. Das hat dann doch sinn gehabt.
Den ZK lass ich planen,neue Hydros rein,mal sehen ob die alten wieder ihre Aufgabe finden. Dann hat man einige Teil fürs nächste mal.
Der Krümmer ist ja auch gerissen-hätte ich später gemacht-wegen der Zeit.
Jetzt hab ich etwas Zeit.
Blue,
Motorinstandsetzung Richtig,Grins
das kann man natürlich nur machen,
wenn man Leute kennt zum Block hohnen/bearbeiten,
diese Menschen sterben aber aus !
auch die Anmerkung von GM zu Kompressionsverlusten bzw
gewissen Symptomen!
Wenn der zum Instandsetzer geht, dann MUSS der Block mitbetrachtet werden. Das Bearbeiten des Kopfs reicht nicht. Der Hinweis mit dem Wasserschlag kam ja mehrfach - aber halte mich/uns bitte mal auf dem Laufenden, welche Arbeiten du am Ende hast durchführen lassen und was du dafür zahlen musstest.
Wahrscheinlich wäre ein gebrauchter Motor günstiger - aber ein überarbeiteter Motor wäre natürlich top.
ich hab noch einen Motor,davon ist der ZK. Der Motor lief in dem Vorgänger. Muss eben noch abgedichtet werden. Kupplung han ich auch neu...Dauert nur etwas.
Danke für eure Ausführungen.
Ich melde mich wenn es erledigt ist.
Dazu noch ne frage.
Motor mit oder ohne Getriebe ausbauen?
Das kommt auf deine Möglichkeiten an,
Die Du hast und ob Dir jemand helfen kann!
https://www.motor-talk.de/.../...ahrungenn-urlaub-notruf-t3405109.html
Mfg
