Omega B - Scheinwerfer - DE - Probleme mit den Gleitstellern
Opel Omega B
Ich habe bei meinen beiden Omis Probleme mit den Hella Scheinwerfern und zwar sind in beiden Fahrzeugen in den SW die langen Kunststoff Halter gebrochen die für die links/rechts Einstellung zuständig sind.
Deswegen schlackern jetzt die Innenteile im SW rum.
Habe auch eben schon mit dem Hella Service gesprochen, die können (oder wollen) nicht Helfen weil diese Teile angeblich nicht gelistet seien.
Es muss doch aber eine Möglichkeit geben an diese Halter ran zu kommen, oder evtl. hat schon jemand diese Halter nach gemacht und man kann Sie Kaufen.
Hoffe Ihr könnt mir nen Tip geben da Ich echt keine Lust habe neue SW für beide Omis zu Kaufen.
Stephan
Ist bei einigermaßen vorhandenem handwerklichen Geschick in einer Stunde erledigt.
Scheinwerfer Omega B zerlegen und instandsetzen.
173 weitere Antworten
173 Antworten
viel Erfolg dabei, und mach bei der Gelegenheit auch die Linsen mit sauber, da sammelt sich ne Menge Dreck an.
Gruß Wartburg
@stesieg schrieb am 31. Oktober 2010 um 17:59:04 Uhr:
Hi Eifel Omega,
also ein Schlitten kostet 7€ und stellt sich rein aus dem Materialpreis und der Fräszeit  (CNC-Fräsmaschine) zusammen.
Dafür halten die SW dann auch für den Rest des Omi Lebens 🙂😉
Stephan
Hallo machst du noch die Gleitsteller aus Alu für den Omega
@Mv6-geist schrieb am 30. April 2016 um 19:28:16 Uhr:
Du musst die zehn richtig Seiten lesen und nicht nur die überfliegen.
Dann PN an den richtigen User.
Danke bin neu hier.
Lg
Hallo Remadami,
Ist es möglich das ich auch solch Gleitsteller bekomme. @
@remadami
Ist es möglich das ich auch die Gleitsteller aus Alu bekomme?
LG
Diese Anfragen sowie alle nicht-technischen und nicht für die öffentlichen Augen bestimmten Belange werden hier besser via PN an den entsprechenden User gestellt.
PN an remadami
Danke Kurtberlin
Hallo. Brauche zwei Gleitsteller aus Alu. Wer kann mir helfen? Remadami antwortet nicht auf pn.
Der antwortet wenn er Zeit hat.
Er muß aber Arbeiten, hat ein riesen Grundstück das gepfelgt werden will und noch zwei Ommi's, die ebenso Pflege und Wartung brauchen.
Geduld...
Er meldet sich denn schon
Ok top??
Aus Alu macht er die selber, klingt interessant. Ich hab die Dinger in der Bucht gefunden und überlegt die auf Lager zu legen, sind aber aus Kunststoff und selten zu finden. Hat da jemand Erfahrung mit der Qualität.
Die Alu halten ewig denn vorher ist die der Omega um die Gleisteller rum weggefault! Hatte welche von stetsig aus Kunststoff und die Alu teile von Remadani und die waren top! Werd och nochmal welche bestellen für schlechte Zeiten!
